roby941 dal basso della mia ignoranza...non credo esistano interi muri di cemento armato, ma solo pilastri e travi, i tramezzi dovrebbero essere di semplici mattoni forati, così come i muri perimetrali. Mettere i tasselli per appendere il modem proprio su un pilastro non mi sembrerebbe molto saggio, anche se ne servono un paio di modeste dimensioni, meglio non andare ad intaccare un pilastro. Quindi il problema non si pone, secondo me.
In secondo luogo, tenere il modem a parete, soprattutto questi con antenne interne, dovrebbe anche migliorarne la copertura, ottimizzando l'irraggiamento del segnale. Anche questo è consigliato sulle istruzioni del 7590, ma vale per tutti, addirittura consigliano di metterlo anche più in alto possibile.
    cri347 i muri in totale cemento armato esistono. Attorno le scale, ascensori e in tutti i piani sotto al livello 0 (per evitare infiltrazioni dalle falde. Se serve)
    Il problema non è tanto bucare il pilastro ma riuscire a farlo. Al 90% con il trapano becchi un inerte o una staffa (o una barra longitudinale se vai molto in profondità)
    Comunque non ho capito la soluzione di AVM. Lo attacchi al muro e fine? Tanto vale metterlo su un rialzo nei piedini
      cri347 mi potresti mandare il link grazie questi van bene?
      **ps://www.amazon.it/Aukru-Dissipatore-Alluminio-heatsink-Raspberry/dp/B07W9JTDFZ/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=raspberry+dissipatore+rame&qid=1595493407&sr=8-3
        Ho fatto una ventolina usb per il 789 dato che è attaccato al muro e ha la ps4 sotto (non so come ha resistito fino ad adesso 😂)
          sononicola beh, ma sono situazioni limite e per lo più si tratta di muri perimetrali, in genere gli hotspot wifi si piazzano in mezzo alla casa, quindi su un tramezzo. In ogni caso, o a ridosso di un muro in cemento armato o appeso a questo, non cambierebbe molto lato "schermatura"...
          Comunque la "soluzione" di AVM è data per la particolare conformazione delle feritoie. Appendendo il router, per "effetto camino", aspirerebbe aria fresca da quelle in prossimità delle porte ed espellerebbe aria calda dal fondo, a ridosso del muro e dalle feritoie sul frontale. Posizionandolo su un piano il flusso d'aria sarebbe inverso e troverebbe tutta la resistenza della scocca superiore e della piastra madre, formando comunque dei ristagni di aria calda.
          Michi_d io ho una ventola usb 12v 0,18A e ho un cavo usb che ho tagliato. I cavi dalla ventola sono rosso e nero,dal cavo usb che ho tagliato escono 4 cavi rosso-verde-nero-bianco...ho provato a collegarli in tutti i modi ma non partono, l'unica cosa che partono sono i led
          • Michi_d ha risposto a questo messaggio
            lucano93 devi collegare il rosso al rosso ed il nero al nero.
            no non va..forse perchè la ventola è da 12v?
              lucano93 esatto sull'usb è presente solo la tensione di 5V
              comunque sono riuscito a fare il roll back del firmware e riportare da 7.20 a 7.13 il 7530.
              almeno per l'ftth funziona meglio.
              • ag094 ha risposto a questo messaggio
                sononicola Il problema non è tanto bucare il pilastro ma riuscire a farlo. Al 90% con il trapano becchi un inerte o una staffa (o una barra longitudinale se vai molto in profondità)
                il cemento armato si fora senza problemi usando ad esempio un tassellatore..ma per un tassello del 6 che è quello che serve per appendere un toruter basta anche un comune trapano a percussione da hobbysta
                i ferri di armatura si capita di trovarli ma non è la regola
                Fare un buco per un tassello non crea problemi strutturali a nessun pilastro
                Il problema dei fritz box è che se li appendi con le prese verso il basso come previsto la scritta fritz box è al contrario
                • cri347 ha risposto a questo messaggio
                  QRDG Ma se uno si compra direttamente il 7590 non fa prima?
                  • alfonsof ha messo mi piace.
                    lucano93 anche la mia è da 12 volt, solo che gira a velocità ridotta.
                    Forse i led succhiano corrente e la ventola non parte.
                    la ventola da 12V gira a velocità ridotta o addirittura non gira proprio perchè sull'usb è presente solo la tensione di 5V, non sono i led che assorbono corrente.
                    prenderò i condensatori...vanno bene quelli che ho linkato?
                    giacomix11 Li trovi tranquillamente da aliexpress (li sconsiglio da lì poiché di bassa qualità), basta che cerchi "dissipatori raspberry pi" , vanno bene
                    ecco il link dal rivenditore italiano: https://www.melopero.com/shop/raspberry-pi/accessori/dissipatori-accessori/heatsink-set-3-pcs-for-raspberry-pi-4-aluminium/ però c'è da pagare la spedizione.
                    Ma ne trovi molti anche su amazon.
                    sononicola Non è più semplice mettere un heat pipe da notebook che va dal processore (con pasta termica) ed esce tramite dissipatore/ventola?
                    Si, ma no, perché il problema non è solo la CPU, ma gli altri chip che scaldano anch'essi molto.
                    cri347 Bisognerebbe testare, il problema è che se non sbaglio le antenne wi-fi sono sotto, quindi non so quanto tu vada a perdere, oltretutto nelle case vecchie i muri sono spesso molto spessi (scusate il gioco di parole), e questo probabile inficia sulle prestazioni...
                    cri347 addirittura consigliano di metterlo anche più in alto possibile
                    Si, ma l'aria calda va in alto secondo la fisica, mettendolo in alto peggiori la situazione, al massimo l'aria calda sale meglio ma neanche tanto.
                    lucano93 www.amazon.it/Aukru-Dissipatore-Alluminio-heatsink-Raspberry/dp/B07W9JTDFZ/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=raspberry+dissipatore+rame&qid=1595493407&sr=8-3
                    Non sono i migliori, ma sono decenti.
                    lucano93 Mai testati, però penso vada bene un pò tutto, servirebbero in rame, ma non so.
                    giuse56 Ma se uno si compra direttamente il 7590 non fa prima?
                    Lo so, però se uno ha un 7530, già dalla FTTC (per cui funziona benissimo), magari adesso è passato alla FTTH, non vuole cambiarlo e sa fare un pò di modding, perché no.
                      QRDG Si, ma l'aria calda va in alto secondo la fisica, mettendolo in alto peggiori la situazione, al massimo l'aria calda sale meglio ma neanche tanto.
                      Quello è per incrementare la copertura, secondo loro consigli, in ogni caso, in verticale, vista la sua conformazione, è abbastanza intuitivo che l'aria circoli meglio all'interno e non si vengono a creare ristagni.
                      QRDG Bisognerebbe testare, il problema è che se non sbaglio le antenne wi-fi sono sotto, quindi non so quanto tu vada a perdere, oltretutto nelle case vecchie i muri sono spesso molto spessi (scusate il gioco di parole), e questo probabile inficia sulle prestazioni...
                      Le antenne sono laterali, nella parte a forma di goccia della scocca e dovrebbe essercene un'altra sulla superfice della scheda. Comunque bisogna considerare che una parete del genere ostacola a prescindere, ma mettendo il router appeso comunque hai una "sfera di segnale" più sfruttabile, su un mobiletto perdi comunque gran parte di quello che irraggia in basso.
                      Poi se come il fratello maggiore ha il beamforming, la posizione delle antenne è irrilevante, sarebbero comunque disposte in modo da coprire a 360°.
                      AndreaAglietta Il problema dei fritz box è che se li appendi con le prese verso il basso come previsto la scritta fritz box è al contrario
                      Non mi sembra un grosso problema ahahah e sì, va disposto con le prese verso il basso per sfruttare al meglio il flusso d'aria. Comunque il 7530 ha la scritta laterale, quindi rimane abbastanza neutro sotto quel punto di vista.
                        cri347 Ok, però AVM deve rendersi conto, che non c'è solo gente come noi che sa.
                        Tanta gente il modem lo attacca e lo tiene buttato da qualche parte.
                        Pochi lo appendono al muro.
