carmine19 Con il load balancing si possono creare delle regole di connessione in base ai servizi?
Dipende da quanto è sofisticato il router.
carmine19 in load balancing si potesse avere un unico ip
Non se sono due connessioni diverse di ISP diversi, a meno di non usare "aggragatori" esterni. Essenzialmente, il modello più vecchio è questo:
Sei connesso con due (o più linee) allo stesso ISP e il protocollo MLPPP è in grado di instradare i pacchetti (anche di uno singola connessione) sull'una o sull'altra linea, dall'altra parte le connessione vengono opportunamene riordinate ed inviate su internet su un link più veloce. Nel senso inverso funziona allo stesso modo. La connessione appare come un'unica connessione con un singolo IP anche se ci sono due o più link.
Se usi due provider diversi, puoi fare solo load balancing o fallback, e inevitabilmente ci sono due IP diversi, due provider diversi non possono gestire lo stesso IP, e comunque un provider non può vedere i pachetti dell'altro quindi non c'è modo di gestire un'unica connessione su due link diversi:
C'è chi ha pensato di utilizzare un server intermedio ("in cloud") per aggregare le connessioni di provider diversi:
In questo caso si usano le VPN indirizzare tutto il traffico al server aggregatore qualsiasi sia la destinazione o la sorgente - che poi gestirà il traffico da e per internet. L'IP che vedranno all'esterno sarà quello usato dal server aggregatore. Ovvviamente le prestazioni dipendono da quanta banda ha chi offre il servizio e come è collegato al resto della rete.
Come vengono gestiti i pacchetti sui link disponibili dipende da quanto è sofisticato il software lato cliente e lato aggregatore. Con link diversi che fanno percorsi diversi e hanno latenze diverse non è semplicissimo smistare i pacchetti opportunamente sulle varie connessione al variare del numero di sessione e del carico.
