[cancellato] È esattamente la tecnica da utilizzare per togliere di fatto tutte le guaine esterne dei cavi, funziona anche con le prolunghe elettriche, e si evita di tagliare l'isolamento interno. Meglio ancora se prima di segnare con la forbice pieghi già il cavo, e segni sulla parte esterna della curva, dove la guaina è in tiro, si taglierà e il taglio continuerà da solo lungo il punto di piega: basta piegare dal lato opposto il cavo e si taglia del tutto... più difficile a scriverlo che a farlo.
Non sono così d'accordo.
Sui cavi elettrici (fs18 ecc.) sì, ma sui cavi da cablaggio ethernet rigidi eviterei. Basta avere un po' di manualità e non si danneggia alcun isolamento anche con la forbice.
Roberto_Ravo In realtà in casa, sia con FTP che utp, non avresti differenze che ti cambierebbero in maniera rilevante l'uso di tutti i giorni.
Ma non ha senso usare l'ftp se si può scegliere, ci si crea solo problemi senza trarne alcun beneficio, e soprattutto se il cavo deve essere passato con cavi BT e il cavo non ha la certificazione U0=400V aumenta anche il rischio rispetto ad un cavo UTP.
