Supreme69 Basiglio risulta coperta da OF Comunque non ho idea se funzioni, la tecnologia è abbastanza datata
x_term Renato69 il TP-Link accetta vari tipi di SFP, non solo GPON. Non dovresti avere nessun problema.
Renato69 Oggi ho inserito il modulo SFP del Fastgate nel TP-Link MC220L, collegato con cavo fibra "vecchia" 100 mega, quindi ho preso il cavo ethernet e l'ho inserito dentro la porta WAN del Fastgate. Niente da fare, non posso accedere ad internet. Qualunque vostra indicazione sarebbe la benvenuta
x_term Renato69 dubito che il Fastgate si auto-riconfiguri per usare la porta WAN però... bisognerebbe fare qualche prova col PC direttamente, ma non so se serve una VLAN o clonare il MAC address del Fastgate. A livello 1 dovrebbe essere a posto comunque.
Renato69 Ho collegato il TP-Link direttamente al PC ma internet non funziona, purtroppo le mie conoscenze non sono adeguate rispetto al progetto. Penso che renderò tutto e aspetterò la GPON. Ci tengo ringraziare per l'aiuto
x_term matteocontrini secondo me bisognerebbe vedere se occorre mettere la VLAN 100 magari (come su FTTS Fastweb) oppure se è untagged. E magari dopo clonare il MAC address del router precedente. Ma se non sa come si fa... già Windows è un casino con la VLAN...
x_term matteocontrini però di certo non col Fastgate... all'inizio si menzionava un Fritz 7490, sarebbe bene provare con quello.
Renato69 No, al PC non viene assegnato un IP. Ho provato anche a collegare il TP-Link al 7490 e quindi a PC (che sarebbe poi il mio obiettivo) ma anche in quel caso nessun IP
x_term Renato69 Ho provato anche a collegare il TP-Link al 7490 Avevi fatto la configurazione per FTTH Fastweb?
Renato69 x_term No, magari dovrei resettare il Fritz ai valori di fabbrica e poi riprovare a collegarlo con il TP-Link? Posso provare
LucaTNT Che magari non serva qualcosa tipo GPON pre-modem libero (con le opzioni DHCP e MAC Address)?
Renato69 Ho provato nuovamente a collegare TP-Link e Fritz. Sulla GUI del Fritz imposto connessione LAN con ALTRO PROVIDER INTERNET. Il Fritz gestisce gli indirizzi IP. Il Fritz adesso dice che riesce a connettersi a Internet, mi assegna un indirizzo IP ma io non accedo a internet con i programmi. Inoltre mi dice che il Firewall è attivo, io vorrei disattivarlo ma non trovo info in merito nemmeno on line.
x_term Renato69 LAN? Dovresti seguire questa https://it.avm.de/nc/assistenza/libera-scelta-del-router/fastweb/ Il firewall non puoi disattivarlo, non avrebbe senso dato che dopo non è più in cascata ma hai internet direttamente sul Fritz.
Renato69 Prima di tutto Grazie mille. Io ho la fibra "vecchia" a 100 mega, quella che Fastweb chiama METRORING. Per il cavo che parte dal TP-Link devo usare la porta LAN1 del Fritz o devo usare usare quella DSL / VDSL? Non capisco se la porta LAN1 vale solo per fibra GPON o anche per la mia "vecchia" fibra Comunque sino ad ora le ho provate entrambe con le impostazioni che mi hai inviato senza ottenere risultati
x_term Renato69 LAN1, vale per qualsiasi altra cosa che non sia ADSL/VDSL, non importa il "tipo" di fibra. Prova come ultimo tentativo magari al servizio clienti dicendo che devi abilitare il modem libero. Ti chiederanno il MAC address del Fritz, altrimenti bisognerebbe clonarlo ma è da fare con fbeditor e può essere un po' macchinoso
DrGix Se il fritz ti dice di essere collegato significa che riesce a pingare qualcosa... magari è un più banale problema di dns. Prova ad impostarli manualmente su 1.1.1.1 o 8.8.8.8. Se il fritz "mente" potrebbe essere un problema di vlan (con fw business la vlan è la 90). La seconda verifica che farei è entrare nell'interfaccia del fritz!box e controllare che indirizzo ip ha sulla porta wan (per te lan1). Se l'ip è di fastweb, (sicuramente nattato 93.x.x.x. o 23.x.x.x. o simile) in teoria dovrebbe funzionare e potrebbe essere un problema di configurazione ipv4 su pc.
