Giuco
io ho appena guardato ma non ho comunicazioni, poi tutto da vedere se lo applicheranno anche a quelli che lo hanno nel contratto.
appena guardato, nulla da segnalare, tranne l'ennesima lentezza nell'aprire i siti
hxtaka
Tutto ok con la mia connessione, tuttavia a causa della distanza, la velocità è sempre generalmente bassa (sotto i 50Mbit/s)
hxtaka ma lo speedtest mi sembra buono no?
Comunque a me in questi giorni sembra tutto ok, probabilmente gran parte dei malfunzionamenti che ognuno può riscontrare dipendono dalla BTS alla quale ci si aggancia. Ad esempio io lo scorso anno ricordo di aver avuto parecchi problemi per un periodo, poi di colpo tutto è tornato a funzionare bene e ho visto che avevano aggiunto la banda 20 alla BTS (quindi la causa dei problemi erano dei lavori).
certo i risultati sono buonissimi, però ogni tanto si " inchiodava " usciva una X su internet (modem tp link)
notizie di blocchi causa sforamenti ne avete?
    Credo che il limite di 480gb riportato sui nuovi contratti sia solamente una mossa dissuasiva verso coloro che scaricano ingenti quantità di dati. Non ho riscontrato problemi nonostante 600gb di traffico utilizzati fino ad adesso durante il mese corrente. Sono tranquillo, è' un limite anacronistico che non si confà con le politiche di Postemobile.
    Ho attiva questa offerta da una settimana
    Router ZTE MF286R con una antenna inclusa
    Per ora direi bene per quello che mi serve, velocità tra 30 e 50Mb, a occhio perchè non sto a fare speedtest ogni 5 minuti 😉
    unico problema: ho attivato upnp che di default è disattivato, riavviato il router, poi ho provato mulo e torrent, ma entrambi mi danno errore upnp (settate porte random)
    Sarà una questione di filtraggio dei pacchetti da protocollo? Qualcuno ha esperienza simile?
    altra cosa che non capisco: speedtest mi da rete Wind, non dovrebbe essere Vodafone? forse il passaggio non è ancora concluso o non sarà fatto in tutte le zone?
      Lollauser ho provato mulo e torrent, ma entrambi mi danno errore upnp (settate porte random)
      Sei dietro CG-Nat, ovvero non raggiungi le destinazioni con un IP pubblico riservato solo a te, ma è condiviso con altri utenti. Non ci sono impostazioni disponibili ai clienti che possano cambiare questa cosa.
      Fossi in te disattiverei l'UPnP, aprirei le porte necessarie (il firmware dello ZTE dovrebbe permetterlo, dopo aver associato un indirizzo IP della LAN al dispositivo) e mi metterei il cuore in pace; tanto lo scambio di file su P2P funziona lo stesso.
      Lollauser speedtest mi da rete Wind, non dovrebbe essere Vodafone?
      La rete di accesso è la Vodafone 4G, ma PosteMobile utilizza Vodafone, WindTre e Fastweb per "trasportare" i dati dall'antenna alla destinazione richiesta dal cliente.
        MentalBreach grazie delle risposte e delle spiegazioni 😊
        Per il file sharing non è un grosso problema, lo uso solo sporadicamente, e del resto una connessione 4G non è l'ideale già di suo. Comunque proverò a seguire i tuoi input 👍🏻
        MentalBreach Fossi in te disattiverei l'UPnP, aprirei le porte necessarie (il firmware dello ZTE dovrebbe permetterlo, dopo aver associato un indirizzo IP della LAN al dispositivo)
        E a che dovrebbe servire aprire le porte...? Correttamente è in CG-NAT, quindi non serve a nulla. Aprire le porte è alternativo e preferibile all'uso di UPnP (= apertura automatica) a patto naturalmente che l'IP sia pubblico. Ma non è questo il caso. Il mulo resta bendato ma funziona ugualmente, ovviamente peggio.
          ciao a tutti, vi è mai capitato che il dlink rimanga con tutte le spie verdi accese mentre rimane rossa quella di internet e non ci sia nessun led acceso sulle tacche di segnale? che sia da resettarlo alle condizioni di fabbrica?
          [cancellato] E a che dovrebbe servire aprire le porte...?
          A livello pratico a niente; riconosco che è una mia fisima fare il possibile lato utente e spostare il problema "più in là", lato operatore.
          Il limite a 150 è sempre presente?
          si, il limite di 150 Mbps è sempre presente
          hxtaka Ehi, per aggiornarti, Io alla fine mi sto trovando benissimo col cambio, ma ho tenuto pure postemobile per altri famigliari e ogni tanto da problemi di disconnessione, con questa invece mi sto trovando bene, rimane stabile anche dopo 1TB 2TB, non so' se quello che scrivono (allego screenshot) sia vero, ma a me ancora non è partito nessun blocco
            Freeero grazie mille per l'aggiornamento man, alla fine sono ritornato a postecasa perchè nella mia zona c'era un alta saturazione e c'erano giorni in cui non potevo navigare, almeno così sembrava poi non so.tutti hanno la fwa di TIM
            vi risulta che alcune sim postemobile casa web viaggino ancora su rete windtre?
