Postemobile Casa Web
cdman
Monobanda i 150Mbit sono teorici, bisogna avere una BTS completamente scarica, senza saturazione.
Sei per caso esperto di cavi per antenna esterna?
Io a suo tempo avevo utilizzato del LMR200 per una lunghezza di 2mt, quindi attenuazione di poco più di 1dB alla frequenza più alta.
Hai consigli per altre tipologie di cavo a bassa attenuazione?
cdman
Ok, ma comunque presumo che il miglioramento della connettività sia uno dei problemi principali di questo thread.
Lo ZTE MF286R che forniscono ora ha una parte di statistiche col conteggio del totale dei dati transitati nel mese?
Lo ZTE soffre di "narcolessia" con la necessità di essere risvegliato ogni tanto altrimenti si blocca?
lo zte 286R e comunque "hackerabile" e una volta fatto agganciano 2 bande a scelta ma resta lentissimo. a pari condizioni sto usando uno zyxel 904 e anche se mi da solo 3 su 5 tacche di segnale raddoppia le prestazioni secondo lo speed test. poi in realta lo speedtest e inutile, e non coincide con la realta, e meglio fare la prova scaricando un file grosso per rendersi conto delle prestazioni reali.
lo zte sulle antenne divide le bande , nel senso che trovi 2 bande su una antenna ed il resto sul altra.
p.s un antenna esterna e quasi sempre consigliabile
TestNow si soffre di addormentamenti vari, ma solo con la sim di Postemobile, nessun problema utilizzandolo con Iliad o Very Mobile, fonte lo sto facendo io.
Soprattutto questi addormentamenti sono casuali, ho fatto mesi senza alcun problema, poi da questa estate un supplizio, ho deciso quindi di percorrere altre strade dato il mio modesto consumo di dati.
Macintown lo zte sulle antenne divide le bande , nel senso che trovi 2 bande su una antenna ed il resto sul altra.
Ho visto B7/B38 da un lato e B1/B3/B8/B20 dall'altro!
Non è il massimo, bisogna prendere una banda stretta e una non larghissima.
Gabri147 si soffre di addormentamenti vari, ma solo con la sim di Postemobile, nessun problema utilizzandolo con Iliad o Very Mobile, fonte lo sto facendo io.
Quindi dipende dall'APN di poste? Provando con un altro router 4G si ha lo stesso problema?
Gabri147 Soprattutto questi addormentamenti sono casuali, ho fatto mesi senza alcun problema, poi da questa estate un supplizio, ho deciso quindi di percorrere altre strade dato il mio modesto consumo di dati.
Supplizio cosa intendi? Anche più volte al giorno?
Tenendo "sveglia" la connessione, casomai con un ping, si addormenta comunque?
Lo MF286R ha una presa RJ11 che funziona se si inserisce una SIM con piano voce (funzione CS voice) ed eventualmente ha anche il menù per settare il VoIP?
Anche io ho fatto l’ordine una settimana fa ed ho ricevuto lo ZTE MF286R.
Per adesso si è bloccato una sola volta a mezzanotte e mezza, il LED del 3G/4G era rosso, sfortunatamente dall’interfaccia web non sono riuscito a trovare i dettagli della connessione o un log degli errori, quindi non ho capito quale era il problema. Anche dopo averlo riavviato rimuovendo l’alimentazione il problema è rimasto, si è riconnesso da solo dopo 20 minuti.
Il problema più grave invece è la VPN, ho visto che Poste e Surfshark non vanno molto d’accordo ho dovuto per forza impostare manualmente il protocollo su OpenVPN (TCP).
Inoltre noto che la VPN cade e non si riconnette in automatico se la connessione ad internet si interrompe, dall’interfaccia web vedo che l’uptime è della connessione 4G è solo di 4 ore:
a occhio e croce penso che la connessione cada una volta al giorno, è normale che la connessione cada con questa frequenza?
Doc
v1doc Per adesso si è bloccato una sola volta a mezzanotte e mezza
Questo a mio parere è dovuto al fatto che alla notte spengono le bande più alte lasciando solamente la B20. Probabilmente questo shutdown improvviso lato BTS non è gradito dallo ZTE che non riesce ad agganciare la banda 20 rimasta automaticamente.
Potresti fare due tentativi:
1) Impostare un ping continuo in modo che il router si accorga immediatamente dello shutdown e passi sulla B20.
2) Forzare la B20 prima dell'orario fatidico di Cenerentola in modo che la carrozza non si trasformi in zucca.
Per ping continuo intendi pingare da PC qualche server su internet? Del tipo “ping -t 8.8.8.8”?
Questa sera farò una prova, tuttavia il problema si è presentato quando stavo guardando in streaming un flusso video a 4K, quindi c’era molto traffico sulla rete, non so se in questo caso il ping possa aiutare.
Per quanto riguarda la banda B20 non saprei come cambiare questa impostazione, è possibile farlo con il firmware originale di Poste? Mi sembra molto semplificato e non trovo l’accesso alle opzioni avanzate.
v1doc Per ping continuo intendi pingare da PC qualche server su internet? Del tipo “ping -t 8.8.8.8”?
Si, proprio questo. Certe volte si usa questa tecnica per tenere "alive" una connessione. Se non serve essere così martellanti si possono usare anche degli script con opzioni per effettuare il ping ogni tot secondi.
v1doc tuttavia il problema si è presentato quando stavo guardando in streaming un flusso video a 4K, quindi c’era molto traffico sulla rete, non so se in questo caso il ping possa aiutare.
Condivido, scusami ma avevo supposto che la connessione non era utilizzata a quell'ora.
v1doc Per quanto riguarda la banda B20 non saprei come cambiare questa impostazione, è possibile farlo con il firmware originale di Poste?
Anche qui ho peccato supponendo che avevi sbloccato il router per poter aver pieno accesso alle opzioni, quindi poter selezionare la banda preferita.
Dovresti cambiare il fw oppure usare un altro router 4G con questa funzionalità.
Ciao a tutti, ho sottoscritto l'offerta Postemobile Casa Web (dopo aver aspettato 3 mesi di attivazione linea fastweb per poi sentirmi dire "non si può installare" dopo continui solleciti) su SDA mi da pacco "in consegna" da sta mattina, ma sta mattina nulla... Consegnano anche il pomeriggio? sono affidabili o tendono a ritardare?
teo9719 se è il d-link cambialo subito!
ale_prince no, è lo ZTE… comunque sono un po’ deluso, in zona mia non va granché, pur spostandolo in varie parti della casa… l’antenna vale la pena tenerla o a sto punto meglio senza?
teo9719 no, è lo ZTE… comunque sono un po’ deluso, in zona mia non va granché, pur spostandolo in varie parti della casa… l’antenna vale la pena tenerla o a sto punto meglio senza?
ma...non avevi fatto dei test prima con sim vodafone?o affiliati...
ale_prince sinceramente no, mi serviva urgente e non avevo altre soluzioni
od1n0 il migliore 33 in download e 2,4 in upload… insomma pensavo meglio visto che ho 3 bts relativamente vicine
Mi conviene cambiare modem?
Mi è arrivato il ping addirittura oltre 400!! È normale?
