https://www.speedtest.net/result/13876063679 ho fatto un nuovo contratto, quanto mi manca WIND, facevo sempre 100+
Postemobile Casa Web
Ciao a tutti!! Da qualche tempo ho un problema con poste mobile casa. Sfortunatamente la linea si sconnette davvero spesso. Ho il modem in comodato dlink dwr 960.
Il problema più grosso, che avendo un piccolo ufficio al piano superiore della casa, nella zona più lontana dal modem non arriva la rete wifi, e non ho casa cablata. Quindi ho provato ad utilizzare ripetori e powerline, ma in entrambi i casi non ho avuto un risultato soddisfacente, a causa delle continue sconnessioni.
Stavo pensando di cambiare modem, ma non vorrei spendere soldi inutili per rimanere nella stessa situazione. E avevo pensato anche di organizzarmi con una rete mesh, ma vale il discorso di prima.
Allego la mia situazione da lte Italy.
Sono a 300 m circa dalla BTS, ma non è completamente libera avendo il paesino in mezzo.
Grazie a tutti in anticipo
[cancellato]
Come lan cablata non è malvagio e anche in LTE.. il wifi invece fa pena, aggiungere un repeter non serve con quel modem, meglio un router oppure access point. Se ne hai già uno oppure riesci a fartelo prestare per le prove sarebbe l'ideale.
Io ho preso un Huawei B535, non miglioro di molto il segnale 4G/LTE ma almeno il wifi è decente
al momento c'è un down a quanto pare(?) non esce il 4G sul modem.
hxtaka si tutto down
DiamondVal quanti GB hai consumato? forse lavori alla BTS? non me ne intendo, ma prova ad agganciare una nuova BTS
ciao [cancellato] , grazie per la risposta.
Mi sa che non ho nessuno che può imprestarmi qualcosa del genere.
Intanto ho provato a contattare poste per vedere se riesco a risolvere o perlomeno farmi mandare un router nuovo, per vedere come va.
Il wifi effettivamente è un problema per me, ma il problema fondamentale sono le sconnessioni, che rendono impossibile lavorare e soprattutto creano problemi alla stampante che va offline e non riesco poi più a sbloccarla.
Mi sembra di aver capito qua dal forum che è un problema ultimamente.
Eppure la bts non è così lontana da potermi creare problemi, anche se non riesco a capire se riesca a fornire un buon segnale oppure no.
DiamondVal ok perfetto, pensavo fosse un problema mio dato che dal 31 ho scaricato 500GB..nuovo contratto con poste, quanto vorrei capire a cosa sono dovuti tutti questi down, proprio capire la natura, i loro data center forse? se qualcuno ne sa di più, vorrei tanto capire
hxtaka meno di 300GB ultimi 30gg
hxtaka io sono con loro dal almeno 3 anni e non ho mai avuto grossi problemi a parte gli ultimi 2/3gg dove viaggiavo a 10mbit in dow
DiamondVal ok, tornato ON
DiamondVal una curiosità, come mai un consumo così basso? forse sarò io che in famiglia ognuno tra gaming, serie tv o studi, stiamo sempre a consumo
hxtaka a 300 m ho questa bts, che è la stessa con cui mi aggancio per poste (vodafone?) e c'è anche tim, https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=2221.202657
ho un altra bts più distante, ma si trova sul monte di fronte a casa, che potrebbe avere segnale più pulito che è questa https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=22288.108100 .
OT(nel caso potresti passare a TIM tramite alpsim, dato che sull'altra BTS, presumo ci sia anche la B3, B7)
non so cosa sia alpsim sai!!
A vedere come sono disposto, sempre OT, sembra che wind sia ottimale, anche perchè quando poste mobile era su rete wind, prima di passare a vodafone avevo meno problemi mi sa
hxtaka Diciamo che è la connessione dell'ufficio, quindi no streaming no giochi.
al momento sono ancora senza linea
DiamondVal I valori del microtik mi sembrano buoni o sbaglio? vorrei evitare di salire sul tetto a fare un check
CQI 13 è molto buono come valore. E' quasi il massimo (se non sbaglio il massimo è 15 e la velocità scende parecchio se vai sotto l'11).
