Neuro74
Sul sito l'offerta mostra ancora il caccoso Dlink dwr960, che a me personalmente dava problemi su alcuni dispositivi, sopratutto Android, anche a distanza millimetrica.
In poche parole prendevano il segnale dal Dlink, ma dopo qualche ora, il segnale rimaneva, ma non navigavano, occorreva riavviare il Dlink, questo non succedeva con i PC collegati in Ethernet. Io occulto sempre l'ssid , non ho mai trovato il tempo di provare che fosse quello il problema, ma lo sospetto fortemente.
Prima PMCW dava un altro Router, il Dlink viene fornito da ca. 6-7 mesi, se non sbaglio.
Essendo passati a Vodafone come fornitore, presumo cambieranno nuovamente modello, ma non credo in tempi brevi ma... IMHO.
KRZ confermo. Il wifi che crea il dlink dwr960 fa pena! Se hai la fortuna di avere un buon segnale LTE in entrata (3/4 tacche) lo puoi usare come modem ma non come router se non nella stanza in cui lo si piazza...
AndySport Sicuramente, come dicevo, per chi necessita di segnale WIFI forte e stabile è un'ottima soluzione. Nel mio caso, avendo già disponibile i powerline eviterei di spendere altri soldi e, al limite, sfrutterei quelli.
    [cancellato] giusto! Posso chiederti, non avendo mai usato dei powerline, i limiti per quanto riguarda la distanza tra loro e il decadimento in percentuale a grandi linee tra quello collegato al modem e quello collegato solo alla rete elettrica? Grazie!
      per chi ha risolto il problema di speed: potreste tener sott'occhio la banda consumata per luglio? cosi' testiamo gia' da subito se postemobile rimane illimitato per davvero
      AndySport Quel poco che ho sperimentato io, ho rilevato un ping maggiore di 15-20 ms utilizzando i powerline (in circa 10m di distanza)... i valori down e up non sembravano risentirne molto.
      Forse è l'orario, ma ora sono a 5mbps down, dopo una giornata e mezza ottime (da 30 a 80mbps, in base all'orario)
      crxp buon modem / router mesh invece ?
      Io ho preso un zyxel lte3301 plus e va da Dio, molto più stabile del mr600, se trovo altre informazioni sulle specifiche apro una discussione.
      Ho rimesso la sim nel mio mikrotik lhgg. Dalla soffitta di casa riesco a puntare su 3 bts distanti 4-5 km e 3 bande disponibili (B1, B3 e B20).
      Il segnale migliore quello della B20, chiaramente, mentre la B1 + B20 è la soluzione piu' stabile e performante.
      Niente a che vedere con la B7 di wind (avevo con stesso sistema/router/sim) che mi viaggiava a 80-100 mb di dw e 50 di up.
      Ora devo accontentarmi di 30-40 in dw e 20-30 in up, ma dai test per ora abbastanza stabili.
      Ping leggermente piu' alto (40-50) rispetto a prima con wind.
      In confronto sono ad una velocità doppia rispetto alla sim tim unica, ma ping doppio. Praticamente stesse bts.
      A si i test mi dicono che sono di nuovo sotto rete fastweb !!!!!!!!!!!!!
        Dopo 3 giorni di Vodafone, ora speedtest mi rileva improvvisamente instradato via Fastweb 🤔
        giox68 A si i test mi dicono che sono di nuovo sotto rete fastweb !!!!!!!!!!!!!
        Ma come è possibile? 😖
          GioAda È solo l'instradamento, non la rete d'appoggio. Con PosteMobile sotto rete d'appoggio Windtre, l'instradamento è Wind oppure Fastweb, sotto rette d'appoggio Vodafone, l'instradamento è Vodafone oppure Fastweb
          giox68 Spero perlomeno non ci siano i blocchi, sotto wind ormai non credo che si possa più trovare ip fastweb da giorni ( o almeno nel mio caso )
            Bela No é solo un caso, anche io sono ancora sotto rete Wind e spesso vengo instradato su Fastweb
            • Bela ha messo mi piace.
            Bela ... si ci ho pensato anch'io!!!
            Alla fine torno al punto zero: doppio instradamento vodafone /fastweb con blocco dei dati al cambio sulla bts.
            Domenica vado sul tetto e installo il mikrotik sul palo dell antenna TV. Testo sia la sim poste che quella di tim unica, tanto sono sulla stessa bts!
            Questa sera ho testato il dw con un file bin da 10 gb. Il dw è ballerino. Da 3-400 kb a 4-5 mb.
            Segnale dalla finestra della soffitta 😀
            • Rovitz ha risposto a questo messaggio
              Bela sotto wind ormai non credo che si possa più trovare ip fastweb da giorni ( o almeno nel mio caso )
              Ti sbagli 🙃
              Su 7 iterazioni, 3 IP Fastweb agganciati (non è una statistica, ma una semplice prova)
              giox68 Alla fine torno al punto zero: doppio instradamento vodafone /fastweb con blocco dei dati al cambio sulla bts.
              Ahia! Si riparte con la lotteria degli IP allora...
              EDIT: Ho ho dato un occhio all'AS di Fastweb, a parer mio ci sono troppi "IP pool" riservati a Poste Italiane S.p.A. per essere "abbandonata" dalla stessa. Ergo, molto probabilmente continuerà la dualità degli indirizzi IP.
                Rovitz Boh, strano allora ( almeno per me ) , io ultimamente vado una bellezza, sparite magicamente le disconnessioni e trova sempre e solo ip wind. Prima invece, sempre e solo fastweb, per trovare ip wind dovevo riavviare diverse volte e poi alla fine dopo qualche ora andava in blocco tutto.
                  Bela
                  Gli IP sono del tutto casuali, è difficile anche fare una statistica.
                  Probabile che un periodo agganci solo IP Wind e il successivo solo IP Fastweb e/o viceversa.
                  A parer mio, volendo proprio fornire un dato di probabilità basato su esperienza personale, quello di agganciare un IP Wind è del 60/70%
                  • Bela ha risposto a questo messaggio
                    Rovitz Ti posso assicurare che io al 99% avevo solo fastweb, non mi ricordo se sei fra gli sfortunati ( come me ) che da settembre ha blocchi continui, e visto che adesso, da quando hanno iniziato a spostare le sim su vodafone, ho al 100% ip wind e nessuna disconnessione, mi pare una cosa parecchio strana.
                    Poi ovvio, c' è anche la casualità di mezzo, ma anche il fatto che solo determinate sim avessero i blocchi, indipendentemente dal modem utilizzato, anche quello è solo casualità ? Secondo me no, poi ovvio non voglio fare complottismi vari, ma è proprio una bella casualità a mio parere che proprio ora vada una meraviglia
