Pierino8 Poi tutto è possibile ,ma generalmente le aziende che eseguono questi lavori saranno le stesse che si occuperanno dei guasti e quindi prevarrà il rapporto costo-benefici .
I multifibra vengono usati solo in caso di delivery su fabbricati con UI >=6, non ha senso sprecare un 24 f.o. per una sola UI.
Anzi ormai OF ha smesso da anni di posare pure le montanti condominiali per palazzi con 20/30UI.
Sai perchè nel mio caso di installazione linea OF su A&B è stato usato un multifibra da 12 (unico che avevano a disposizione) ?
Perchè il PTA si trova su un palo E-Distribuzione prima di quello situato nel mio terreno con campata a 8 metri e lunga altri 30mt. 5UI sistemate con un'uscita sola della piattaforma aerea = soldi risparmiati.
Pierino8 Questo è vero ,ma se l'impianto risulta a norma. Altrimenti potrebbe rifiutarsi ,anche se in questo caso chiederà al massimo di abbassare il coltello del magnetotermico del contatore per lavorare in sicurezza.
Nel caso in cui non sia a norma è giusto rifiutarsi di fare il lavoro. La sicurezza sul lavoro è la prima cosa.
Pierino8 Faccio un esempio : Passano la molla rigida e questa rovina nel passaggio l'isolamento del cavo di fase .Dopo poco tempo si ossida e nel momento di un utilizzo sotto sforzo questo si brucia. Come fai a stabilire la causa e quanto tempo dovrà passare prima di ottenere un risarcimento (sempre se concesso)?
Se succede questo significa che sei un cane assurdo nel fare il lavoro.
Spesso son tecnici che alla prima difficoltà si tirano indietro, figurati se si mettono a forzare in presenza di cavi percorsi da corrente. Si fermano e ti chiedono di fare un nuovo corrugato che ti arriva in casa.
Pierino8 Possono passare anche cavi per esterno. Esistono .Non c'è bisogno di installare per forza il cavo in canala.
Evidentemente se gli hanno richiesto di predisporre un cavidotto nuovo è perchè hanno valutato che l'impianto si deve fare così.
Pierino8 Nel furgone i trapani non mancheranno.
Oh certo che mancano, non hai idea di quanti sub-appalti non hanno il minimo materiale che non sia cavo, borchia e molte volte manco gli ONT hanno.
Pierino8 Difatti e proprio per questo punto non capisco chi sia andato a fare la stima dei lavori ,quando li bastava vedere 4 contatori(4 utenze possibili) ,uscire con multifibra e metterci una borchia nel primo punto più comodo ,per poi arrivare in casa con un cavo singolo ,tutto da esterno.(che sarà lo stesso che installeranno ,sicuro)
Sarebbe stato minimale ,quasi impercettibile agli occhi ; veloce e senza costringere il cliente a fare tutto sto lavoro inutile per farlo anche aspettare un attivazione.
Fissato con sti 'multifibra? No, non si usano in casi con così poche UI.
A meno che non ne abbiano veramente da sprecare.
Il diramatore non è obbligatorio installarlo.
Loro devono tirare un cavo per attivare il cliente, installare la borchia ottica e installare ONT.
Se il cliente vuole un lavoro fatto a modo è complito del cliente fargli trovare quello di cui necessitano dentro il suolo privato.
Bene e doveroso fare gli appunti sulla sicurezza sul lavoro, bene fare l'appunto su come il cliente poteva sistemare meglio quella canala e su quali materiali sarebbe stato meglio utilizzare ma: i tecnici sanno quel che devono fare, sanno quali sono le loro responsabilità e quali sono le normative interne da rispettare.
Manco in paesi dove il costo di installazione è 20 volte superiore a quello italiano si sognerebbero di fare una cosa così pulita e con dispendio di materiale inutile.
Non sono una ditta di impianti chiamata privatamente dal cliente.
