AntonioAbbondandolo Scusa se ti rispondo solo ora, sono stato fuori.
Hai un link disastroso, hai degli ostacoli giganteschi e mobili (i rami sottili oscillano col vento) in zona di Fresnel per cui è un miracolo che stia in piedi. Soprattutto quando piove. Considera che un segnale a -75 dBm è proprio il minimo sindacale e a -80 dBm (che tu tocchi con uno dei due flussi ortogonali) il link cade.
Hai solo due possibilità:
A. Se gli alberi sono i tuoi tagliali.
B. Se non sono i tuoi, chiedi l’autorizzazione al proprietario del terreno e falli tagliare (a spese tue) come ho fatto io. Se ti dice di no offrigli la legna da ardere o pagalo cash.
C. Non ci sono altre soluzioni.
Intanto verifica comunque che le staffe non si muovano col vento e ricontrolla il puntamento tenendo presente il delta che non deve essere maggiore di 4-5 dB, ma dubito che cambierà qualcosa.
Finché non elimini gli ostacoli tieniti sulle frequenze basse (max 5290 MHz). Non preoccuparti delle tacche blu o verdino chiaro, il tuo problema non sono le interferenze, hai un ambiente molto pulito per fortuna.
Prova anche a ridurre l’ampiezza del canale (60/40/20 MHz), magari riesci ad agganciare una modulazione più alta (2X/4X/…). Se vedi che la modulazione non è stabile ma oscilla (rx rate history), blocca quella più bassa in Wireless - Advanced - Max Tx data rate. Prova anche con Data Rate Module: Alternative. Ovviamente devi impostare questi parametri su entrambe le antenne. Non toccherei altro. E ricordati che più stabilità = meno velocità di picco.
Quando fai le prove assicurati che l’antenna nel sito dove ti trovi tu fisicamente sia quella configurata come Access Point e l’altra come Station, altrimenti rischi di perdere il link e devi andare fisicamente dall’altra parte per ripristinarlo.
Una volta fatto questo, non usare Test Changes altrimenti i 5/10 minuti che ti da spesso non sono sufficienti a fare il DFS scan (se non sai cos’è Google è tuo amico). Sull’AP puoi usare direttamente Save Changes.
Sulla Station, per ridurre il tempo che ci mette a scansionare tutte le frequenze, imposta l’ampiezza di canale che stai usando in Wireless - Channel Width.
Spero di aver risposto a tutto. In questi giorni non ci sono sempre, comunque se hai dubbi scrivi sempre che ti rispondono anche altri con validi consigli.
[cancellato]
Non conosco bene le Mikrotik. So che i loro prodotti a 60 GHz, almeno quelli che c’erano due anni fa in catalogo, non facevano molta distanza (500 m o 1 km).
[cancellato] basta una leggera pioggia a 2Km circa che il ponte cade subito
Questo è normalissimo a 60 GHz, infatti le Ubiquiti hanno il backup a 5 GHz incorporato.
Le Gigabeam LR se non erro vanno bene fino a 1.5 km, quindi devi andare necessariamente sulle Airfiber 60 LR che fanno parte della linea superiore per WISP.
Queste hanno senso solo se quando non piove riesci ad andare ad una velocità superiore a quella che otterresti con un buon link a 5 GHz. Ma stabilità poca. Quando piove andranno in automatico sui 5 GHz, ovviamente con velocità ridotte.
Comunque i 60 GHz allo stato attuale in Italia non si potrebbero usare liberamente, quindi se vuoi rimanere nella legalità (io personalmente entrerei a far parte del far west), devi stare sui 5 GHz. I link a 2.4 GHz sicuramente sono di backup.
A 5 GHz hai usato le Litebeam M5 (vecchie) o le Litebeam 5AC Gen2? Io con queste ultime raggiungo i 500 Mbps a 1.5 km (EIRP 30 dBi) ma sono in un ambiente piuttosto libero da interferenze.
Visto il tuo “far west” dovresti provare le Powerbeam 5AC Gen2. Praticamente l’hardware è lo stesso delle Litebeam Gen2 ma hanno un riflettore che scherma maggiormente.
Con queste forse riesci a sfruttare qualche frequenza più alta.
Se vuoi salire ancora (anche di prezzo) a 5 GHz ci sono le Mimosa B5-Lite. In base ai test che ho visto in rete, sicuramente sono più stabili e performanti.
Quindi ricapitolando: se vuoi fare il “fuorilegge” al pari dei tuoi vicini, tieni le Airfiber 60 LR. Altrimenti prova con le Powerbeam o ancora meglio con le Mimosa.
Ps. Spero tu non abbia alberi o altri ostacoli nel mezzo altrimenti va tutto a farsi benedire…
