Camel90 sapresti dirmi perche' se vedo uno streaming dalle 19/19.30 fino alle 22.30/23 con il b818 con sim postemobile casa web si blocca continuamente e non ti permette di vedere , mentre se uso lo smartphone sempre con una sim PosteMobile, lo stesso streaming funziona perfettamente, fluido e senza blocchi ? stesso operatore, apn differenti.
nell'818 ho impostato fin da principio : casa.postemobile.it
nell'iPhone : wap.postemobile.it
    andmost ma onestamente non saptei dirti. Mi pare strano sia solo questione di APN.
    C'è molta differenza di velocità tra smartphone e b818?
    • andmost ha risposto a questo messaggio
      Blu se acquisto un gigacube Vodafone tedesco non avrò nessun tipo di problema?
      • Sela69 ha risposto a questo messaggio
        Camel90 eppure nelle situazioni come ho spiegato sopra, ho riscontrato che in quegli orari quando c'e' saturazione della BTS, il b818 va meno che l'iPhone X.
        Lo streaming col b818 va a scatti o si blocca mentre con l'iPhone X utilizzato in hotspot va fluido.
        2 sim PosteMobile differenti collegate alla stessa BTS :
        una postemobile casa web nell'818 apn : casa.postemobile.it
        una Creami EXTRA WOW 100 dell'iPhone X apn : wap.postemobile.it
          andmost ma sei collegato in wifi? se si prova con cavo vedrai che va.
            niceguy12 si, provato solo
            in wifi finora, stasera nell’orario critico faccio la prova con cavo diretto e vedo se cambia qualcosa, grazie
            Camel90 quindi PosteMobile dovrebbe funzionare (anche se di fatto rete Vodafone) anche con un B818 brandizzato Tim?
              DanielGalizzi Io ce l'ho e se non ti interessano le funzionalità (VOIP) che non ci sono direi che non ci sono problemi.
                Sela69 hai un b818 brand Tim con SIM PosteMobile?
                  Sela69 ciao grazie per la risposta,ma alla fine ho deciso di prendere la versione no brand italiana sul sito marotec, però grazie lostesso
                  Camel90 No, ho una Vodafone GigaCube tedesca che è un B818 brandizzato Vodafone (se ne trovano sulla baia di usate)
                    Sela69 ah ok però è differente allora da avere un 818 brand tim
                      Camel90 Si, io avevo risposto ad altro utente che chiedeva della Gigacube tedesca.
                      Il WiFi di sto router però è pessimo: ho 14 dispositivi tra cui collegati due termostati Nest e ogni giorno ne vedo uno offline che poi va online da solo dopo tot, stesso discorso per la tv.
                      Ho le reti WiFi differenziate, 5ghz e 2,4ghz
                      Qualcuno di voi ha attaccato in cascata un router wifi decente da consigliare? (o che almeno non soffra del problema delle disconnessioni dei dispositivi wifi)
                      Ciao a tutti vorrei prendere il B818-263 per sostituirlo a quello di PosteMobileCasa, che versione devo prendere? Ho letto un po' di messaggi sul forum ma sono un po' in confusione...Ho l'antenna Vodafone a circa 500 metri in linea d'aria con banda 1,3,20. Secondo voi migliora molto rispetto a quello fornito da poste? Mi consigliate qualche antenna esterna o una soluzione per metterlo fuori casa che permetta una ricezione migliore? Grazie
                        netesi se vuoi un consiglio, eviterei b818 per vari motivi...
                        Cap 150 mbps per ora
                        Nella maggior parte dei casi BTS Vodafone 3CA
                        Con questo tipo di Router c'è sempre l incognita che non sia brandizzato oppure la versione sbagliata...
                        Io personalmente ti consiglio il mikrotik Chateau LTE 12
                        • netesi ha risposto a questo messaggio
                          Camel90 il cap lo mette postemobile? Con questo router che antenna mi consigli? Questa MikroTik LHG LTE6 kit va bene? Comprerò il router e poi se serve l’antenna. Conosci qualcuno che l’ha provato e dirmi i miglioramenti rispetto a quello di poste? Grazie
                            netesi il cap lo mette postemobile?
                            Si per ora il cap è di poste mobile
                            netesi Con questo router che antenna mi consigli?
                            Non esiste un antenna specifica per un router..
                            L antenna va scelta in base al proprio caso, e non è detto che serva..
                            netesi Questa MikroTik LHG LTE6 kit va bene
                            Questo è un router da esterno per situazioni dove il segnale è molto debole
                            netesi Conosci qualcuno che l’ha provato e dirmi i miglioramenti rispetto a quello di poste?
                            Diciamo che non ci vuole molto ad essere melgio del router di poste.
                            Ma come dicevo prima ogni caso è a sé.
                            Puo anche darsi che hai una BTS scarica con segnale forte, e raggiungi i 150 anche con router delle poste
