cloudres Ho un Mac Mini con Wi‑Fi 6E (802.11ax).
Solo M4 e M4Pro supportano i 160Mhz sulla 5Ghz.
M2 e M2Pro si fermano ad 80Mhz sulla 5Ghz.
cloudres iPhone 17 Pro con Wi‑Fi 7 (802.11be) con tecnologia MIMO 2×2
Dovrebbe supportare i 160Mhz sulla 5Ghz quindi sul 7690 devi assicurarti di aver impostato i 160Mhz di larghezza di banda sulla 5Ghz. Ti colleghi quindi alla 5Ghz, ti metti a mezzo metro dal router e fai partire lo speedtest.
Con i 160Mhz di larghezza di banda impostati dovresti riuscire a superare 1Gbit a poca distanza dal router.
Non puoi sfruttare la 6Ghz che supportano i tuoi client perchè il 7690 non la ha.
Naturalmente tutto ciò è per puro sport e divertimento, se ti servisse avere più banda possibile ad esempio sul MAC Mini o lo colleghi via cavo ma limitato ad 1Gbit oppure ti prendi un adattatore 2,5G Thunderbolt e vai.
