Alessandro8083 herasymcuk per adesso devo aspettare le 72 ore, che sarebbe sabato 18, se non fanno nulla per allora, si ricomincia a rompere. Ma tanto ormai lo so, sto IP pubblico dovrebbe essere una cosa normale, invece bisogna combattere per averlo 😂
herasymcuk Alessandro8083 Posso dire che la situazione, almeno per quanto mi riguarda, si sta stabilizzando: ieri mi è saltata la luce 3 volte, la prima mi ha riassegnato un ip cgnat...ho dovuto, quindi, riavviare affinchè mi tornasse ip pubblico. Per i successivi riavii, invece, ip pubblico direttamente. Fino a qualche giorno fa dovevo riavviare 3/4 volte per prendere 1 volta ip pubblico.
barbapin herasymcuk io disabilito e riabilito la connessione dati dal menù principale del CPE 5G, senza riavviare. Almeno ci mette di meno.
herasymcuk "Per gli accessi in tecnologia FWA, servizio di IP pubblico dinamico soggetto a limitazioni tecniche geografiche. Laddove non ancora disponibile, presente servizio IPv4 privato dinamico . La copertura dell’IP pubblico dinamico è in fase di ampliamento e sarà progressivamente estesa su tutto il territorio nazionale." Ultima trasparenza tecnica wind3 appena uscita!
Alessandro8083 herasymcuk AHH ecco ora ci siamo, allora è vero quello che avevo sentito. Ok, absolute 5G rientra pure, quindi è una questione che non e disponibile dove abito io.
Jeriko_One Scusate, sull'antenna ho questi dati Servizio Stato APN/DNN Stato Connessione Indirizzo IP Opzioni Data Attivata fwawind3.dati.it(INTERNET) Connesso 94.166.. DM Attivata fwawind3.gestione.it(management) Connesso 100.114.. DM for X Disattivato test4(test4) Disconnesso VOIP Attivata fwawind3.voce.it(voip) Connesso 100.126.. Dato che non sono un esperto vi chiedo se ho l'ip pubblico. Grazie.
Jeriko_One Sto provando diverse soluzioni trovate su internet ma non riesco a capire come impostare la cpe e il router... per forza devo abilitare il bridge nell'antenna?
Alessandro8083 Jeriko_One Non vedo il problema di mettere l antenna in bridge, queste CPE non sono cosi potenti da gestire il nat senza perdite di velocita. Cmq, puoi sempre impostare la DMZ sull ip del tuo Router, cosi non hai doppio nat. Che CPE hai?
Jeriko_One herasymcuk Sinceramente non ho messo in bridge la cpe. Ho attivato il DMZ nella cpe, ho impostato il port forwarding dell'ip fisso del nas nel router e creato un po' di regole nel firewall (sempre del nas).
herasymcuk Jeriko_One pro level))) Posso chiederti perchè hai preferito fare ciò piuttosto che,specialmente adesso che hai ip pubblico, mettere la cpe in bridge così da poter regolare tutto direttamente da router?
Jeriko_One herasymcuk Nabbo level ioh, altro che pro AHAHAHAH. Cmq ci sono arrivato quasi per caso leggendo qua e la. Non ho conflitti di ip, velocità uguale e tutta la domotica di casa e fuori casa funziona.
herasymcuk Capito, ma avendo, appunto ip pubblico, basta semplicemente collegare la cpe in bridge mode (così che non faccia NULLA se non passare al router la linea internet) e poi dal virtual server (port forwarding) del router aprire le porte necessarie.
Jeriko_One Dopo che avevo smanettato troppo avevo resettato cpe e router (zte3000) e iniziato da capo. In futuro mi ci rimetterò sicuro, per ora mi godo questo ip pubblico 😃. Ma è normale che riuscissi ad accedere anche alla cpe con il bridge attivo???
herasymcuk Jeriko_One certo che è normale, perchè non avresti dovuto! La bridge mode serve solo a non far fare da router alla cpe (niente firewall, niente regole, niente di niente) inviando il solo segnale internet al router dentro casa. Per il resto puoi accedere normalmente tramite il suo indirizzo ip e con i vari hack aggregare le bande in 4g e 5g per come meglio ti conviene.
Rixio7 Ciao, ho una FWA windtre ma ancora ip privato🫣… Volevo chiedere se va messa in DMZ o non serve quando sbloccheranno ip pubblico? Jeriko_One
