Può anche essere che le prime Labor o Inhaus siano ancora 7.19-8xxxx, non è detto che passino subito a 7.2x-xxxxx infatti in passato capitava che bisognava downgradare ad una release precedente e poi installare la nuova beta. è sicuramente capitato col firmware 7 e con le beta 6.98, che ne sono uscite diverse dopo l'ufficiale 7.00
Repository Firmware FritzBox
francescofdd5 ho cambiato, non so se c'è un modo più preciso
matteocontrini Grazie mille
EDIT: Aggiungo il nuovo FBEditor anche per la versione FRITZ!OS: 7.20
FBEditor7.20.jar: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/RtNttpDsRL8J8E6
Metto anche quello compatibile con le vecchie versioni:
FBEditor-0.6.9.7h.exe: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/G5dPx9g75Y3p5tm
Aggiungo anche i FW 7.20 per il 7530 e il 7590
FW 07.20 7530 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/M5exaeNXDdjg6FP
FW 07.20 7530 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/GY7r5WgLciZ2F4N
FW 07.20 7590 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/sKkibDSkLmHPX8J
FW 07.20 7590 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/5GdHLM88MLRrKmn
@matteocontrini ti chiedo se riesci a metterlo nel primo messaggio, grazie mille
Ragazzi un grande favore...Che telefono per la fonia è meglio collegare al 7530 ..? Grazie Mille
manudell Non cambia, puoi anche usare il telefono con la tripolare Comunque è OT
Aggiungo anche nuovi Fritz
6890 LTE:
FW 07.12 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/RaGppxeZeHmcfey
FW 07.12 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/4XixKsQJGgXmQmk
FW 07.13 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/DLGygCq4j6CK8s5
FW 07.13 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/fZFRQtg7nfRZcD3
7490:
FW 06.03 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/qZ3JiES5EKesRyn
FW 06.04 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/W7tb2NkBeEQpYYb
FW 06.20 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/s2JRBTEKWiNxTyP
FW 06.30 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/zszwCGFstktRzz7
FW 06.31 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/xjJLHDafBxyf86Z
FW 06.52 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/MLQBXtFyCYoJ5eH
FW 06.80 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/7ccadA3SBKExxem
FW 06.83 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/5Sw7Ecac7iKbC73
FW 06.84 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/GyHKTzMdZcEawYG
FW 07.01 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/zzf8R8kFzfJxtED
FW 07.01 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/Rr7C3HX4TWK64k9
FW 07.12 Recovery: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/HF2kHTjp4D2GQZq
FW 07.12 Image: https://www.gfgcloud.net/index.php/s/peW26XkeqS4pdHq
@matteocontrini Ti rompo ancora per chiederti di metterlo nel primo messaggio, se non è un problema
Lor3nzo197 devi scaricare e installare java
Mm2003 fatto
Lor3nzo197 Dopo basta eseguirlo con java
Ho provato a installare il FW 07.12 Recovery pero non riesce a trovare il fritz.. continua a cercare ( su ip 10.211.55.1 )
chi mi può aiutare?
avendo un mac sto utilizzando windows su parallels desktop)
chris00 se Windows gira su ambiente virtuale, probabilmente non riesce perché il tool di recovery deve avere accesso diretto alla scheda di rete per impostare l'indirizzo ip statico (per il 7530 è 192.168.178.xxx). L'indirizzo ip della scheda lo hai lasciato su automatico, o l'ha impostato tu?
Dovresti provare con un pc windows "standard"
chris00 per sicurezza imposta l'ip del tuo mac in statico 192.168.178.2 subnet 255.255.255.0 router e dns 192.168.178.1 inoltre puoi accertarti aprendo il terminale dando il comando ping 192.168.178.1
per terminare l'esecuzione del comando CTRL+c
oppure da utlity lancia network utility per avere un'interfaccia grafica.
