francescofdd5 [cancellato] Devi capire bene com'è fatto l'impianto di casa tua, smontando tutte le prese e tenendo connessa solo la principale, meno metri di cavo sono meglio è. Ma a volte la differenza è minima, quindi appena trovi la presa principale, prova a mettere il modem li e fai tu le considerazioni, se ne vale la pena di tirare dei cavi Ethernet
crireal [cancellato] se collegando il modem alla presa il salotto non da segnale, probabilmente è scollegata. Dovresti controllare i collegamenti dentro le scatole. L'ideale sarebbe trovare il punto della casa dove il doppino entra un casa e collegarci una presa rj11. A naso mi pare di capire che hai prese "libere". Prendi una rj11 libera e la piazzi li dove dovresti mettere il modem. Poi da li sviluppi la rete interna, partendo dal modem, ethernet e telefonica.
GiovanniCriscione [cancellato] Il modem va messo dove lo usi. La perdita/guadagno è così insignificante che non vale la pena fare lavori
francescofdd5 GiovanniCriscione Il modem va messo dove lo usi. La perdita/guadagno è così insignificante che non vale la pena fare lavori Non per forza, io con 10 metri di cavo in acciaio perdevo 30/40mbit ed ero senza derivazioni
GiovanniCriscione francescofdd5 francescofdd5 10 metri di cavo in acciaio cavo d'acciaio? parliamo di pezzi buoni. Io aggiungendo 250m di cavo in rame 0.6 nuovo perdevo pochissimo
Hadx Giusto per completezza: 20 metri di 0.6 in più o in meno non cambiano nulla. D'altro canto se il doppino scorre per 20 metri in un corrugato o una canalina stretti insieme ad un cavo ethernet, ci sarà inevitabilmente del crosstalk sul doppino generato dal cavo ethernet. Separarli se possibile può essere utile per guadagnare una manciata di Mbps.
Diegodd Hadx ma se devo collegare 15 metri a casa, meglio farlo con 15 metri aggiuntivi di cavo da 0.6 e scotchlock oppure mettere la presa rj11 nella scatola di derivazione e fare i 15mt con un cavo di collegamento (quello che va dal modem alla presa, per intenderci)
[cancellato] Ho un'altra domanda. Se vado nelle impostazioni del TIM HUB, vedo che la velocità di linea (per upload) è pari a 42 mega. Il mio contratto è 200/20. Come mai la velocità di linea è così alta? È possibile fare qualcosa per avere i 40 in upload? Sul sito TIM (la linea è di loro proprietà) viene data copertura 200/20.
francescofdd5 [cancellato] Tim da Massimo 20mb in upload per tutte le linee fttc (eccetto per le 30/3). Se vuoi utilizzare più upload l'unica è passare a Fastweb in SLU. E quindi avresti fino a 300/35 però devi essere coperto dai loro cabinet e non quelli di Tim
Michi_d [cancellato] la 200 mega di tim usa il profilo 35b che permette di allocare 300 mbps in download e 150 in up. Solo che loro limitano a 200/20.
[cancellato] Ritorno su questa discussione per farvi dare un'occhiata a questo È tutto normale? Ci sono problemi?
[cancellato] Da tipo 6/8 ore. È saltata la corrente (2 volte di fila in 1 minuto). Potrebbe essere questo? Ieri ho controllato e, parte le prime 2 colonne, erano tutti 0
Hadx [cancellato] No... Tieni monitorato, controlla che gli errori CRC, ES e SES non continuino ad aumentare considerevolmente.
[cancellato] Hadx Ho notato un un'aumento degli errori. 4 nel caso più grave. Premetto che è la prima volta in 8 mesi che vedo errori. C'è una possibile causa?
francescofdd5 [cancellato] Che problemi potrebbero creare questi errori? Quando c'è un errore CRC il dato deve essere ritrasmesso, quindi in quel momento aumenta la latenza. [cancellato] Se aumentano che faccio? Se superano i 100 al giorno o capitano solo in particolari momenti (durante pioggia per esempio) puoi contattare tim ma se non provocano disconessioni la vedo dura.
Hadx Diegodd Devi usare il CT1220, non i cavi terminati in rj11. I cavi terminati si usano esclusivamente per il collegamento presa - modem, e solo utilizzando i cavi che arrivano coi modem.
