StoGatto L4ky le admin, quelle usate dai tecnici. Quelle riservate non le ho. Grazie per la risposta!
xarabas Bast Ma intendi dell'impostazione del fritz? La velocità è settata 2500/1000, il mio upload massimo è 500. In wifi non va oltre i 200, via LAN invece arriva a 300 se però imposto la connessione a 1gbit sul PC allora a 500 ci arriva senza nessun problema. Diciamo il classico bug dei vari ont
Giakokiko xarabas Sicuro di avere attivo il profilo 2500/1000??? Da ciò che descrivi sembra essere attivo il 2500/500.. in ogni caso su fritzbox ti consiglio di impostare come velocità 2500/2500 down e up
Bast xarabas intendi dell'impostazione del fritz? Sì, dove ti chiede i limiti di velocità della tua connessione xarabas Prova a modificare i valori del QoS, in particolare l'upload, mettendo meno di 1000 ma anche di più. Cerca insomma di capire se questa impostazione ha qualche influenza sui risultati
xarabas Giakokiko Si confermo di avere 2500/500 però non arrivo oltre a 200/300 quindi non saturo l'upload a meno che non setti la scheda di rete a 1gbit
Giakokiko xarabas credo che il problema sia da ricercare altrove.. con l'ONT in questione ormai è assodato non avere nessun tipo problema in upload, senza toccare QoS o robe varie al router.. hai provato ad impostare sul 4690 2500/2500 come velocità?
xarabas Provo a mettere 2.5gbit/2.5gbit altrimenti inizio a scendere e vediamo... Esiste qualche altro QoS sul Fritz?
Bast xarabas Provo a mettere 2.5gbit/2.5gbit altrimenti inizio a scendere e vediamo... Ok xarabas Esiste qualche altro QoS sul Fritz? Esiste una qualche prioritizzazione dei client, ma di norma non c'è motivo di pasticciare con quello e comunque non dovrebbe avere nessun effetto sull'upload. Poi non so, magari ultimamente o su qualche modello in particolare potrebbe avere qualche effetto, ma sarebbe null'altro che un ultimo tentativo
xarabas A occhio direi che non è un problema di QoS specifico anche perché il download va a bomba. Speravo che funzionasse tutto alla prima l'ont e invece...
xarabas L'ont che mi hanno messo, il nokia, ha dei problemi conclamati e su questo non ci piove, diciamo che forse ce ne sono altri...
xarabas Solo per aggiornare che, dopo aver resettato totalmente l'ont e riconfigurata la ploam effettivamente non ho più problemi di upload!
Gui35 xarabas domanda , con che compagnia sei ? Perchè leggevo che non si poteva cambiare l'ONT. Io sto per passare a pianetfibra e mi hanno detto che openfiber installa quasi esclusivamente i Nokia.
xarabas Bast Senza toccare niente altro, ho messo l'upload del Fritz a 2.5gbit Gui35 Sono con Vodafone, su olt Huawei
silnos93 Gui35 Non é vero. Dipende i delivery di zona che ONT hanno disponibile. Puoi chiedere che ti venga installato uno ZTE (se ovviamente disponibile) Poi l'Ont può essere sostituito se ovviamente i tecnici che vengono a casa riscontrano dei problemi tipo upload basso. Per esempio nella mia seconda abitazione coperta da OF ho ancora il nokia incriminato e non ho problemi (anche su server con alta latenza ). Mentre nella terza casa avevo l'ONT Nokia poi sostituito con lo ZTE dopo la verifica dei tecnici
Lorenzo1635 Gui35 Perchè leggevo che non si poteva cambiare l'ONT. Non puoi prendere un ONT a tuo piacimento e attaccarlo alla rete. Se però, per n vie, ti viene in mano un ONT ufficiale di OpenFiber puoi inserirvi la PLOAM della tua linea e farlo andare. Ma solo se è un' ONT originariamente distribuito da OpenFiber (no VSOL, no AVM, no ZTE umbranded...)
Bast xarabas Sono con Vodafone, su olt Huawei Ah, quindi hai sostituito un Nokia di Vodafone sotto Huawei, non di Openfiber... Mi torna di più, se così si può dire 😉
xarabas Si esatto, ho fatto questa prova e non pensavo funzionasse. L'ont poi in realtà andrà su una linea openstream
