Hadx
Qui come mi devo comportare? Devo eseguire questa operazione?
    andber82 Al momento puoi ignorarlo, il fritz poi lo raggiungi scrivendo fritz.box da browser
      • Autore
      Hadx ok allora il punto 6 lo trascuro e vado avanti fino alla fine della configurazione che mi hai postato grazie!
      Hadx scusa se ti rompo per ignorarlo intendi che tutto il punto 6 non devo eseguire (a B c d e )?
      Hadx Al momento puoi ignorarlo, il fritz poi lo raggiungi scrivendo fritz.box da browser
      Seguo il 3D perchè potrebbe tornami utile un domani e non capisco questo punto, nel senso che la CPE Linkem-Gemtek fa da Router ma non ha un server DHCP, quindi se non imposti quello del Fritz poi il PC da cui vorresti raggiungere il Fritz stesso (scrivendo Fritz.box***) non avrebbe un IP assegnato.
      Cioè secondo me andrebbe fatto subito il set-up del server DHCP, no?
      Dove sbaglio / cosa non colgo?
      ***EDIT: in modalità CLIENT IP si raggiunge solo con l'indirizzo di rete
        rikyxxx A meno che la memoria non mi inganni, sul setup linkem che ho visto io (300M 5G) la CPE 5G si occupava sia del routing sia del server DHCP, a questa veniva poi collegato un semplice access point per fornire il wifi nell’abitazione.
        Sicuramente sarebbe meglio impostare un ip fisso per il fritz fuori dal range DHCP della CPE
          Hadx
          Adesso che mi dici così ricordo che i tuoi apparati erano diversi dai miei. Sempre gemtek ma diversi.
          La mia CPE fa solo routing, niente server DHCP (che invece è in carico all'apparato interno).
          Linkem è sempre un casino alla fine 🙂
          Hadx per descriverti meglio il mio apparato Linkem il mio router (quello che da problemi)si raggiunge digitando 192.168.3.1 mentre l’antenna esterna si raggiunge digitando 192.168.1.1 ti allego quello che vedo raggiungendo il router, guardando queste foto mi consigli sempre di ignorare il punto citato in precedenza o no?
          • rikyxxx ha risposto a questo messaggio
            andber82
            È il contrario: il router è la CPE (antenna) con indirizzo 192.168.1.1 mentre l’apparato interno con indirizzo 192.168.3.1 fa solo da AP (come ti avevo già indicato nell’altra discussione).
            Dall’ultima schermata sembra che il server DHCP sia sull’AP, come nel mio caso, ma per sicurezza riporta su quale device vedi la schermata/riquadro “ Impostazioni DHCP Server”.
              • Autore
              rikyxxx ti allego la foto che riguarda l’apparato interno sul discorso dhcp, purtroppo non conosco utente e password dell’antenna esterna, se provo quelle classiche (guest e linkem123) non accede
                andber82
                Ok, ti confermo che devi impostare il server DHCP sul Fritz quindi non saltare nessun passo
                  rikyxxx mi potresti dire che numeri devo inserire nel punto 6 alla lettera c, d, e?
                    andber82
                    C => io copierei quella dell'apparato interno, cioè 192.168.3.100
                    D => 255.255.255.0
                    E => scegli i DNS che più ti aggradano (vai sui generici Cloudflare 1.1.1.1 e 1.0.0.1 se non sai dove sbattere la testa...).
                      • Autore
                      rikyxxx ma quella dell'apparato interno attuale dovrebbe essere 192.168.3.1
                      andber82 rettifico da foto è.100 quindi faccio cosi! Grazie!
                      rikyxxx al Punto E il manuale della fritzbox scrive di inserire l'indirizzo IP del Router se non erro, dici di mettere comunque i DNS da te indicati?
                        andber82
                        Allora segui il manuale del Fritz e metti l'IP della CPE.
                        Ero restio a entrare nello specifico proprio perchè, non conoscendo il Fritzbox (e non vedendo le schermate), è facile fraintendere cosa viene chiesto.
                          • Autore
                          rikyxxx quindi dovro inserire 192.168.1.1 in tutti e tre i campi giusto?
                          rikyxxx nel punto c nel manuale c'e scritto "Inserire nel campo "indirizzo IP" un indirizzo IP che non vinene utilizzato all'interno della rete IP del Router" sei sicuro che qui ci va 192.168.3.100 e non 192.168.3.1?
                            andber82
                            No, non sono sicuro 🙂
                            Prova prima uno, poi l'altro (intendo 192.168.3.1 oppure .100) e vedi con quale funziona***
                            (sono abbastanza sicuro che tu possa modificarlo anche dopo, senza ripetere tutto da capo)
                            comunque 192.168.1.1 va inserito solo come DNS, al massimo
                            (la sub-net è quella che ti ho già detto: 255.255.255.0)
                            ***attualmente, come da impostazioni Linkem sui device forniti, 192.168.3.1 è l'IP dell'apparato interno, ovvero l'access-point, mentre 192.168.3.100 è l'IP (di partenza) del server DHCP, che è quello che assegna gli indirizzi ai vari "oggeti" che si connettono alla rete domestica, cioè computers, smartphones, chiavette-tv ecc. ecc.
                            Quindi non sono sicuro al 100% cosa devi mettere perché non sono sicuro cosa ti stia chiedendo.
                            Prova a capirlo e agisci di conseguenza.
                              rikyxxx Ti aggiorno appena lo installo, intanto Grazie!
                              • Autore
                              Allora l’operazione è stata più semplice del previsto, una volta aggiornato il fritzbox alla voce internet-dati di accesso è bastato impostare Internet via lan, a quel punto è stato assegnato un ip al fritz 192.168.188.1, per ora non ho toccato nulla e sembra vada tutto bene
                              rikyxxx Dato che abbiamo lo stesso apparato da esterno mi sai dire con quale utente e pw riesci ad accedere? Grazie!
                                andber82
                                Prova a mettere un punto alla fine della password
