Bast Ands MLO va bene, se hai dispositivi WiFi 7 che lo supportano. Il QoS non è da abilitare perché è molto improbabile che serva davvero in FTTH, ma soprattutto perché con quelle velocità in gioco le risorse hardware necessarie non sono alla portata di un router domestico. Ti servirebbe un mini PC per fare veramente QoS su una 2,5 Gb... Aggiungici il fatto che sulle piattaforme Broadcom (su cui è basato praticamente ogni router Asus di fascia alta) si disattiva l'offload appena si abilita il QoS; perciò le velocità crollerebbero...
Ands Bast Buongiorno avrei una domanda... L efreqeunze wifi e'meglio impostarle come da screenshot o mettere solo 40 160 e 320Mhz?
Bast Ands Nel mio caso - ho un altro modello - ho impostato la massima ampiezza possibile tranne sulla banda a 2,4 GHZ (che da me è riservata solo ed esclusivamente alla domotica), e ho attivi i canali DFS senza che la cosa mi crei problemi. Se attivi i 160/320 MHz, i dispositivi WiFi che li supportano andranno alla massima velocità possibile. Io li disattiverei solo se avessi problemi di rilevamento radar o instabilità generale.
Ands cravatta se lo disattivo mi crea problemi con il nat dei giochi? riguardo ai Mhz delle bande sai dirmi nulla?
cravatta Ands ti consiglio di non usare canale dfs quindi togli la spunta sulle opzioni . No non ti cambia nulla. Con Tim nn sei sotto nat e giochi ugualmente bene
Ands Bast piu che altro intendevo se su una singola banda come epr esempio 5ghz se impostarla solo a 160 o lasciare 20/40/80/160.
Bast Ands Non c'è una risposta giusta e una sbagliata. Secondo me non fa nessuna differenza, almeno in teoria. Prova entrambe le possibilità e vedi se ti cambia qualcosa
GianLZ Ciao, ho un problema anch'io con FTTH TIM, usando i settaggi che avete indicato si collega e navigo senza problemi, ma se devo riavviare il router poi non si riconnette più. L'unico modo per riconnetterlo è andare sui DNS e cambiare da ottenuti automaticamente da ISP a google o viceversa in base a quello che c'era impostato prima. Non è possibile che sia da spostare ogni volta, avete qualche suggerimento per risolvere il problema? Grazie
Ands GianLZ Ciao, sto riscontrando lo stesso problema. ogni volta che riavvio il router, sulla dashboard risulta disconnesso. L'Unico modo per ritornare connesso é di andare nella sezione WAN, e premere applcia anche senza cambiare impostazioni, Hai trovato una soluzione?
GianLZ Ands Ciao, ho risolto ripristinando il router alle impostazioni di fabbrica, adesso non mi da più problemi. L'unico settaggio che è diverso lasciato di default è: Abilita VPN + DHCP connessione che ho lasciato si. Non so se centra qualcosa.
Bast GianLZ Abilitare quella voce in Italia è da inutile a dannoso: con certi ISP non serve a niente, con altri ISP crea problemi di disconnessioni.
GianLZ Ands Si, si connette automaticamente Bast ho disabilitato il settaggio come hai consigliato, funziona ancora tutto grazie
Bast Ands Lui ha risolto ripristinando alle impostazioni di fabbrica. Tu non puoi provare a fare la stessa cosa?
Ands Bast Volevo evitare di riconfigurare tutto da zero dato che ho tre reti wifi configurate. Ho solo provato il reset di default ricaricando il file di config. M apenso che il prossimo step sara proprio quello di ripristinare configurare una sola rete e vedere se rida il problema ai riavvii UPDATE: Dopo vari test ripristini e cosi via ho trovato cosa crea il BUG. Nel mio caso se disattivo Instant Guard il rpblema sparisce completamente.
Bast Ands Dopo vari test ripristini e cosi via ho trovato cosa crea il BUG. Nel mio caso se disattivo Instant Guard il rpblema sparisce completamente. Hm... Potrebbe essere l'ennesimo bug di questo modello...
Ands Bast È un peccato perchè trovavo l'utilizzo di Instant Guard utile, ma allo stato attuale preferisco la connessione stabile
