faland1266 Marcoperlongo oppure se potrei tranquillamente passare un normale Cat6 UTP stranded CU I cavi stranded sono con conduttori multifilari son quelli per i cavi patch. Per la posa strutturata devi usare cavi con conduttori Solid Core in rame. Devi inserire un separatore che divide fisicamente a metà la scatola in modo da evitare che le tratte dati e elettrica possono arrivare accidentalmente a contatto. Keystone => https://amzn.eu/d/6jvxgmr Cavo ethernet cat 6 rame puro 23awg https://amzn.eu/d/dJ0Dskx
Marcoperlongo faland1266 una domanda, siccome questi cavi andranno a finire a delle prese, mi consigli di utilizzare i frutti della mia serie civile oppure comprare gli adattatori e mettergli i keystone che mi hai consigliato su amazon? Te lo chiedo perchè ho visto che sul forum non hanno consigliato di utilizzare i frutti già con la keystone della bticino come questi
simonebortolin faland1266 è un cavo Eca lato antincendio. Marcoperlongo meglio keystone digitus + supporto, ti costa anche meno Marcoperlongo evita a meno di non dover mettere 6 prese su una 503 (e come ci stanno dietro?) Marcoperlongo usa quelli appositi per le scatole di derivazione
faland1266 Opterei per la soluzione più economica. Se l'accoppiata keystone + supporto a incastro costa meno del frutto intero della serie attualmente in uso.
Marcoperlongo Buonasera raga, secondo voi questo cavo va bene? Siccome il mio elettricista ne ha una matassa e me lo fa avere a prezzo inferiore. Per questo ve lo chiedo.
faland1266 Marcoperlongo Si se è in rame puro solid core (no stranded) e non riporta la dicitura CCA (sarebbe in alluminio ramato) sulla guaina. Se invece avesse stampigliata sulla guaina la sigla cca (minuscolo) fa riferimento alla Classe antincendio e andrebbe più che bene.
mark129 Marcoperlongo secondo voi questo cavo va bene? Basta cercare la sigla con Google per saperlo: https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000052479/DS-1LN6UEL5-UUTP-Cat6-LSZH-24AWG-CPR-Eca-CableReel-in-box--2023.pdf Marcoperlongo come setto separatore basta che utilizzo un pezzo rigido in plastica? Come materiale si: lo incolli?
Marcoperlongo faland1266 perfetto, ti ringrazio, secondo te come setto separatore basta che utilizzo un pezzo rigido in plastica?
simonebortolin mark129 se non so che scatola di derivazione ha... Marcoperlongo ma è adatto, ha fatto i test di sicurezza per le alte temperature?
Marcoperlongo mark129 lo incolli? In realtà pensavo di appoggiarlo siccome lo devo mettere in obliquo in una scatola di derivazione
mark129 Marcoperlongo pensavo di appoggiarlo Visto che la presenza del setto è una misura non di funzionalità ma di sicurezza elettrica, la tua proposta non mi sembra ben pensata (dovrà separare efficacemente le due zone e non dovrà mai muoversi).
Marcoperlongo Marcoperlongo avevo pensato di mettere questa placca, secondo voi ci sta come idea? oppure è meglio mettere una Box Keystone x montaggio da parete per non schiacciare i cavi nella 503? Secondo voi cosa dovrei fare?
mark129 simonebortolin usa quelli appositi per le scatole di derivazione Se non metti i codici la gente comune (non esperta) non li userà mai.
Marcoperlongo Grazie raga, appena acquisto e monto tutto ti faccio sapere se è andato tutto come previsto. Grazie ancora per l’aiuto. Questo switch dovrebbe andare bene secondo voi? Ho approfittato durante le offerte di primavera e l’ho acquistato a 45 euro. A breve passo alla 2.5
Marcoperlongo simonebortolin ah va bene, grazie ancora simone Marcoperlongo Questo switch dovrebbe andare bene secondo voi? ?
Marcoperlongo simonebortolin se non so che scatola di derivazione ha... Comunque devo mettere questo setto separatore in obliquo in una scatola di derivazione, la foto la trovi nel primo commento del post
simonebortolin Marcoperlongo nella prima foto non vedo la necessità di mettere un setto separatore, i due cavi dello stesso colore saranno un campanello o qualcosa a basso voltaggio.
Marcoperlongo simonebortolin perfetto allora. Secondo te posso passare il cavo telefonico senza la guaina esterna lasciando solo quella che riveste i conduttori (quella rossa e quella bianca) dentro un corrugato dove passa un cavo ethernet e la fibra? volevo fare così siccome ho pochissimo spazio nel corrugato e ho visto che molte persone passano il cavo telefonico così, senza la guaina esterna, così facendo andrei a risparmiare spazio nel corrugato.
simonebortolin Marcoperlongo tu puoi usare il cavo telefonico senza guaina (CT 1341) insieme a cavi ethernet/tv con guaina, ma non puoi togliere la guaina ad un cavo con guaina (ad CT 1220/CT 1221)
Marcoperlongo Buonasera, secondo voi che cavi patch non intestati cat 6 u/utp, plug cat6 e pinza crimpatrice dovrei utilizzare per creare dei cavi patch? Li volevo creare io per collegare lo switch ai frutti e dai frutti ai dispositivi per non spendere troppo siccome me ne servono molti
simonebortolin Marcoperlongo Li volevo creare io per collegare lo switch ai frutti e dai Con cavi nanocable non spendi troppo
