TheMarsican david_callari Fai il test come descritto qui: https://fibra.click/speedtest/ I test da Browser possono subire mille limitazioni. E bisogna considerare anche eventuali limitazioni date dal PC, se hai Windows potrebbe essere Windows stesso o qualche programma. Io avevo SkyWifi (con lo SkyHub nero) e tramite ethernet, con il mio PC ben tenuto, raggiungevo in tranquillità 940Mbps in download e 300 in upload.
david_callari TheMarsican fatto, ma i dati in download sono penosi. Dal servizio clienti mi hanno detto che per loro è tutto ok. mah giuse56 ciao, il problema è che ethernet 1 pc o dispositivi in download da 250 di media
PPCTQhhPLHjox Uno Speedtest di una FTTH 1G/500 in Wi-Fi https://www.speedtest.net/result/i/6524003367
giuse56 PPCTQhhPLHjox In WiFi? Ma non con il vecchio Hub 5 sicuramente. Forse con il nuovo sky hub wifi 6 bianco? Ma comunque mi sembrano numeri troppo perfetti per essere in Wi-Fi. Edit: ho visto ora che è di Aruba, pensavo fosse correlato a Sky Wifi visto che la discussione verteva su questo. david_callari Ma da smartphone in Wi-Fi sulla 5 Ghz hai provato? Perché non vorrei che fosse problema del mac mini. Su questo mac mini usi un adattatore ethernet oppure la porta del computer stesso? Prova da smartphone (e dicci anche quale hai per capire se va bene) e facci sapere. Usa l’app speedtest ookla scaricabile da app store o play store su smartphone
PPCTQhhPLHjox giuse56 PPCTQhhPLHjox In WiFi? Ma non con il vecchio Hub 5 sicuramente. Forse con il nuovo sky hub wifi 6 bianco? Ma comunque mi sembrano numeri troppo perfetti per essere in Wi-Fi. Edit: ho visto ora che è di Aruba, pensavo fosse correlato a Sky Wifi visto che la discussione verteva su questo. lo dicevo per smentire il fatto che in Wi-Fi non si possa andare bene come col cavo :-) giuse56
giuse56 david_callari questo da riga di comando però non è il mac mini, ma windows. Ti dicevo da smartphone hai provato a fare lo speedtest sulla 5 ghz con app ookla? Devi farlo però vicino al router lo speedtest da smartphone, non da lontano altrimenti è normale avere prestazioni inferiori.
TheMarsican david_callari Visto che hai Windows, riavvia il PC in modalità provvisoria con rete e poi ripeti lo speedtest. Prima di dare colpa a Sky proviamo ad escludere tutte le possibilità.
giuse56 PPCTQhhPLHjox lo dicevo per smentire il fatto che in Wi-Fi non si possa andare bene come col cavo :-) Ah ma questo si, certo anche il WiFi può raggiungere prestazioni cablate. Io con il router dimensione con i 160 mhz raggiungo i 1300 Mbps circa in download e 450 in upload. Mentre con la iliadbox WiFi 7 poco più di 1100. Con il nexxt one di Fastweb raggiungevo i 1500 Mbps fino a pochi mesi fa, ora sembra che si è rotto in download oppure ci sono troppe interferenze. In download ora mi fa sui 200 Mbps, a volte sotto i 100 ed in upload arriva a 600 Mbps. Non capisco questa differenza ma vabbè
