Cavo Cat7 abbassamento di velocità
digitalboy76
Normalmente in questi casi è un cavo non collegato perfettamente.
Per stabilire una connessione ethernet a 1 Gbps è necessario che tutti gli 8 pin portino il segnale, per una connessione a 100 Mbps ne vengono utilizzati solo 4.
Ho testato i cavi e vanno bene tutti i pin..su tutte le prese..
digitalboy76
Se li hai testati con uno di quei tester economici, ti posso garantire che, per esperienza personale, il tester dava tutti gli 8 contatti ok, ma collegando un portatile non stabiliva la connessione a 1 Gbps.
Ho rifatto il connettore e a quel punto ha funzionato.
Che tu sappia le prese muro Rj45 si possono rifare?
digitalboy76
Certo, sono semplici basta che ci sia un minimo di cavo di scorta.
Per darti un'idea di come sono fatti in genere:
è un cat 5 e a più di 100 non va dovresti cambiarli tutti
Non ci vuole nessun attrezzo?
Come faccio ad incastrare?
Esternamente i miei sono in ferro..dento trovo questi in plastica?
BlackDragon1991 è un cat 5 e a più di 100 non va
? In base a che cosa lo dici?
digitalboy76 Non ci vuole nessun attrezzo?
Vedi a quale somiglia sul catalogo Vimar e leggi il foglio istruzioni: spesso quelli schermati sono toolless (no attrezzi, solo forbici), quelli U-UTP (non schermati) invece richiedono il punch tool per l'infilaggio.
digitalboy76 dento trovo questi in plastica?
Una cosa simile: guardati le istruzioni sul sito Vimar.
mark129
Sul sito ho guardato ma ce ne sono tanti e ci sono solo le foto frontali oppure qualcuno laterale ma non ci sono quelli con attacco in ferro..non capisco perché non mettono il codice esatto per distinguere i prodotti..
https://www.vimar.com/it/it/search?term=14339&searchall=&page=1
digitalboy76
Comunque in tutti mi sembra abbiano sempre questa indicazione:
Al limite basta usare un piccolo cacciavite a taglio per forzare il cavo un sede.
digitalboy76 scrivi che il cavo è schermato (ma è messo a terra?) in più presuppongo che risieda nella stessa cablatura elettrica.
Tutti punti a tuo sfavore.
RobertoDeusExBordiga
Il cavo è schermato ma non è attaccato ai connettori..ho controllato con il test..risultano attaccati solo 8 filo..la "G" non si accende quindi non è attaccato..
Cavo lan è in corrugato da solo..
wtf
Appena ho tempo smonto e verifico..
È facile?
digitalboy76 È facile?
Si, basta un minimo di manualità, alla fine si tratta solo di far passare i singoli cavi delle coppie in una fenditura che, incidendo l'isolante, fa contatto con il conduttore.
Ho provato a smontare e da quanto è scritto sopra è un Cat 6A..ora mi rimane il dubbio se Utp o Ftp..
Il cavo è un Cat 7..la treccia che avvolge i cavi bisogna attaccarla oppure no..mi riferisco sia alle prese che ai connettori..
digitalboy76 oppure no
Oppure no è la risposta.
