Salve, ho alpsim in test da circa una decina di giorni. È da ritenersi normale che, superati i 35/40 mb/s durante un download, se navigo in contemporanea, il caricamento delle pagine rallenti molto o si blocchi? Grazie.
    moofie ho alpsim da quasi un anno e l'unico limite è dato dalla BTS a disposizione o dal tuo router. Se fai uno speedtest, che risultati hai? A me il problema dei rallentamenti che dici tu li avevo con connessione marcissima fttc by Tim ( 16 down, 1 up) e vecchio pc che montava i dischi meccanici.
      noftthnoparty Speedtest sui 400-500 in download e 50 in upload.
      Succede sia su zyxel nr5103ev2 che in tethering su s25.
      Addirittura, quando avevo il tplink nx200 cadeva la connessione.
        forse problema di intasamento bts...
        moofie superati i 35/40 mb/s
        Se si tratta di 40/50 megabytes la cosa è del tutto normale: 50 mbytes sono quanto può generare una connesione da 400 megabits. Non si devono confondere i byte con i bit.
        • moofie ha risposto a questo messaggio
          MassimoBordonaro Allora mi spiego meglio: da speedtest si fanno circa 400/450 megabit, ma già dopo i 300 circa ci sono rallentamenti o blocchi della navigazione durante un download.
            moofie ho alpsim da settembre, non ho mai avuto problemi simili, molto
            probabilmente la tua BTS è satura.
              moofie
              Rimani collegato sempre sulla stessa bts?
              4g o 5g?
              Hai provato a testare le singole bande per vedere se ce n'è una satura?
                Air Ma se la bts è satura non dovrebbero anche andare lenti gli speedtest?
                Bender06 Rimani collegato sempre sulla stessa bts?
                Si
                Bender06 4g o 5g?
                Entrambi
                Bender06 Hai provato a testare le singole bande per vedere se ce n'è una satura?
                Succede con tutte le bande, provato ora
                  moofie Ma se la bts è satura non dovrebbero anche andare lenti gli speedtest?
                  Dipende.
                  moofie già dopo i 300 circa ci sono rallentamenti o blocchi della navigazione durante un download.
                  Qui è più un problema di qos che di altro.
                    • Autore
                    Filippo94 QOS a livello della bts dici? Perchè sulla cpe che fornisce alpsim brandizzata 3 uk non si può nemmeno gestirlo nonostante nel manuale ci sia la possibilità (ma comunque succede anche in tetheing col telefono).
                    Aggiorno che se può essere utile, durante il download su chrome la navigazione si pianta mostrando gli errori "la connessione è interrotta" oppure "il sito X non supporta una connessione sicura" oppure "il sito X ha impiegato troppo tempo a rispondere"
                      moofie "la connessione è interrotta" oppure "il sito X non supporta una connessione sicura" oppure "il sito X ha impiegato troppo tempo a rispondere"
                      Sono errori diversi fra loro.
                      moofie Allora mi spiego meglio: da speedtest si fanno circa 400/450 megabit, ma già dopo i 300 circa ci sono rallentamenti o blocchi della navigazione durante un download
                      Potrebbe trattarsi di saturazione associata a bufferbloat.
                        • Autore
                        MassimoBordonaro Capisco, un po' lo avevo intuito, al limite provo tramite router fritzbox a limitare a 300 mega, credo che me la metterò via.
                        Una domanda: io attualmente ho lo zyxel che danno loro in router mode, per eliminare il nat basta solo mettere l'indirizzo del fritzbox che ho in DMZ? Perchè se rimuovo il nat da zyxel, nonostante l'apn giusto non si naviga.
                        Inoltre il fatto che con torrent si scarica a 10/15 mb/s è saturazione anche questa?
                        moofie QOS a livello della bts dici?
                        Nei tuoi apparati
                          • Autore
                          Filippo94 Scusa ma se lo fa anche in tethering col telefono come può essere un problema di qos nel router?
                          Eventualmente qualcuno può spiegarmi come configurare al meglio il tutto? Attualmente ho lo zyxel nr5103ev2 collegato a 2 fritzbox 7530 ax, uno per ogni piano della casa. Grazie
                          noftthnoparty Idem da quasi un anno pure io mai avuto problemi specie in download , tirato giu' pure file da quasi 70 GB senza rallentamenti !
                            • Autore
                            Alla fine mi sono rotto con i test e ho disdetto il contratto. La rete wind forse è troppo congestionata per fare download che non siano speedtest. Mi terrò la cara vecchia dimensione fttc. Grazie comunque a tutti voi per le risposte!
                            Marco_1968 stessa cosa io con un gioco. Oltre 70 giga di roba scaricata senza problemi, navigazione internet senza alcun rallentamento. E si che la mia BTS è priva della banda N78 ed ha solamente B1-B3-B20 ed N3 come bande disponili
                              confermo anch'io come l'utente @noftthnoparty
                              noftthnoparty Si, per navigare e scaricare facendo una cosa per volta nessun problema, ma non esiste che durante un download non posso guardare una pagina internet senza ricevere errori o rallentamenti. A sto punto è meglio la FTTC pure se fa 100 mega e la wind 500
