Daniel_e88 fantino777 5XNNNNNXXNNNNNXN -> confermo che la legenda (x = lettera, n=numero), la sequenza e il numero di caratteri
Se la leggenda è giusta allora è errato, dovresti lasciare (visto che tanto non lo puoi modificare) il mode HEX
e quindi inserire il seriale esattamente come è riportato sul PMG3000 quindi con il vendor in HEX e il seriale in numeri.
Penso che ascii o hex faccia solo riferimento al vendor e se è così, funzionerebbe come ho indicato.
precisazione: la legenda è giusta ma credo che l'incomprensione sia nata dal fatto che il serial Hex include anche dei caratteri (che appartiengono alla serie hex)
5XNNNNNXXNNNNNXN
la parte è in grassetto è hex, che contiene quindi da 0 a 9, da A ad F
AFibra80 riesci a farci sapere se funziona?
funziona! usato ascii+hex
    fantino777 funziona! usato ascii+hex
    Bene, ottimo 👌🏼
    a questo punto la domanda:
    per ma migliore velocità meglio tenere questa modalità con fibra direttamente nel router TP-Link o usare un ONT F6005 v3 senza il problema del collo di bottiglia con upload (rispetto a F6005 precedente), collegato come wan al router?
    Test con PI collegato via ethernet al Tp-Link, senza ONT:
    Testing from Wind Tre...
    Retrieving speedtest.net server list...
    Selecting best server based on ping...
    Hosted by Fastweb SpA (Milan) [0.91 km]: 24.944 ms
    Testing download speed................................................................................
    Download: 706.76 Mbit/s
    Testing upload speed......................................................................................................
    Upload: 377.87 Mbit/s
      fantino777 Riesci a testare qualcosa con nic 2,5gbit su latenze superiori ai 20ms?
        fantino777 che magnifica notizia... abbiamo fatto bene ad insistere 🤣🤣... router "libero" !!!
        L'opzione (°) ASCII+HEX si abilita in automatico o hai dovuto fare qualcosa?
        Non vedo l'ora di provare anche io dovrebbe arrivarmi oggi, anche se su fibercop, male che va lo rivendo.
        fantino777 Test con PI collegato via ethernet al Tp-Link, senza ONT:
        scheda di rete? stesse condizioni di test ? (orario, dispositivi connessi, ecc) Prima quanto ti faceva?
          Daniel_e88 il tecnico fibercop che mi ha fornito l'ont "ricorda" che nel pop è HUAWEII in quanto è stata la sua ditta che ha implementato l'impianto esistente nel 2022... 🤨... vedremo
            AFibra80 beh, se è HW allora può anche funzionare finché BAN della linea non vi separi visto che TIM fa spesso check su ONT non autorizzati.
            Chiedo scusa ma sul ZTE GPON ZXHN F601 è possibile clonare il seriale dell'SFP Zyxel che fornisce Wind ?
            Se si, qual è la procedura ?
              rgiorgiotech
              Non esiste procedura tramite interfaccia come per gli ONT della HUAWEY ?
                lamosca Evidentemente no, ma mica Telnet è difficile da usare. Serve solo sbloccarlo e poi impartire un paio di comandi
                • lamosca ha risposto a questo messaggio
                  rgiorgiotech
                  Perdonami ma sono inesperto sulla questione
                  da quello che ho capito devo:
                  1) collegare ONT al computer tramite cavo ethernet
                  2) lanciare lo script per abilitare telnet
                  3) scrivere questi comandi sostituendo alle lettere il seriale dello Zyxel
                  setmac 1 2176 ZTEG
                  setmac 1 2177 AABBCCDD
                    lamosca Si, aggiungo un paio di cose.
                    1) collegare ONT al computer tramite cavo ethernet;
                    2) impostare IP statico al PC del tipo 192.168.1.2 (l'ONT è su 192.168.1.1);
                    3) lanciare lo script per abilitare telnet;
                    4) accedere a Telnet con le credenziali temporanee fornite dallo script;
                    5) scrivere questi comandi:
                    setmac 1 2176 ZYWN (già pronto così)
                    con AABBCCDD gli ultimi 8 caratteri del seriale dello Zyxel.
                    Specifico che cambiare il solo seriale funziona se l'OLT è Huawei, se sei su Nokia devi cambiare altri parametri ma in quel caso bisogna moddare il firmware e diventa un po' più articolato.
                      lamosca Perfetto, prova 😉
                      Mi è finalmente arrivato.
                      sbloccato check "Xex+Ascii" e caricato sn del mio Ont Zte.
                      Spia fibra fissa blu.
                      Stato O5 ma di fatto non c' è connessione, spia internet lampeggiante.
                      Provate tutte le modalità OLT. Lo stato O5 è solo su HH... qualcosa significa se gli altri logon sono nulli
                      Mi viene il dubbio sulla PLOAM che per quanto valore nullo potrebbe invece essere tutti "0" ma non so di quale lunghezza.
                      Suggerimenti?
                        AFibra80 Provate tutte le modalità OLT. Lo stato O5 è solo su HH.
                        Direi che al 100% è un Fake O5 di un OLT Alcatel, quindi non puoi farci praticamente nulla e non sarà mai compatibile..
                        AFibra80 Mi viene il dubbio sulla PLOAM che per quanto valore nullo potrebbe invece essere tutti "0" ma non so di quale lunghezza.
                        Su linea TIM Fibercop la PLOAM non viene verificata quindi è indifferente cosa ci sia dentro come caratteri o numeri.
                        L'autenticazione viene fatta prima di tutto con il GPON SN, poi se va in match con Equip ID e Software Version, allora ti apre anche la navigazione, nel tuo caso i dati richiesti dal tuo OLT non sono modificabili su quel router.
