Fraternal3954 sì e concordo, forse mi son spiegato male io.
La scheda tecnica di fibernet (quella postata poco sopra per il monofibra da esterno) secondo me è fuorviante se perchè fai il calcolo con il diametro del cavo, non della fibra di per sé.
Le foto che ho postato, erano per capire far cercare di capire più semplicemente quello che intendevo, sulla prima è una borchia e c'è un monofibra da interno "spellato" dal primo strato di guaina protettivo (anche perchè altrimenti seguendo il calcolo della scheda tecnica di fibernet in questo caso il raggio minimo sarebbe sempre sui 5cm), sui diramatori il cavo che entra è un monofibra da esterno "spellato" dei due strati (se guardi la scheda https://www.fibernet.it/wp-content/uploads/2019/12/CAVO_RINFORZATO_POSA_ESTERNA-2.pdf il bianco che vedi corrisponde allo strato numero 5) e fa una curva ben inferiore ai 9cm.
Ad esempio questa scheda, secondo me, è più comprensibile: https://tck-lan.it/catalogo-ftth/cavi-ottici/cavo-monofibra-tipo-picobreakout-per-interno-esterno-open-fiber/ (cavo sempre conforme alla specifica tecnica di OF).
