Intanto, visto che sei in FTTC puoi eliminare il filtro, non serve a nulla.
La fonia viene erogata in VoIP tramite il modem.
sanciohanzo Dopo aver letto la guida sui cavi di rete del forum mi pare di capire che quest'opzione non sia percoribile in quanto fuori norma.
In realtà puoi pure fare una scatola mista, ma devi metterci un separatore in modo che i cavi in tensione siano separati da quello dati e bisogna utilizzare anche cavi ethernet adatti alla posa insieme a cavi in tensione.
sanciohanzo La situazione rimane invariate se parto da una scatola con frutti in tensione e finisco in una scatola vuota?
Bisogna sempre utilizzare un separatore per dividere le due linee internamente alla scatola e sempre cavi ethernet adatti.
sanciohanzo sabato dovrebbe venire il tecnico TIM per l'attivazione della fibra FTTH, normalmente come funziona? Tirano la fibra fino al punto in cui arriva il cavo telefonico? Mi devo aspettare che si noti di più rispetto al cavo telefonico attuale?
Fibercop termina la fibra, con l'installazione della borchia ottica a muro, nel primo punto dove è presente anche la prima presa telefonica.
Se gli fai trovare una sonda passacavi già posata spesso non si fanno problemi ad usarla per portarti la fibra dove vuoi; attenzione al percorso, se è insieme a cavi elettrici spesso i tecnici non fanno i lavoro in quanto non abilitati a tali procedure.
A questo punto direi di attendere l'attivazione della FTTH e poi, in base a come verrà fatto l'impianto, elaborare una soluzione per cablare il PC.
