TheMarsican grazie della risposta. avevo visto che la bts BUL fosse quella che indicavo, ma ho dedotto che la bts di eolo fosse la seconda che ho postato in base al orientamento delle antenne di alcuni vicini che hanno eolo. sto vedendo se trovo qualcuno che possa farmi uno speed test con eolo ma temo siano contratti vecchiotti che magari hanno la 30/10...
Open Fiber FWA.
nebry
Confermi che la zona è: Arsio, Trentino-Südtirol?
Nel caso mi permetto di scomodare @SilkierLyric146 se può indicarti quali siano le BTS Eolo presenti.
TheMarsican una 100/20
100/50 su BUL
Hadx
Pardon, piccolo errore di battitura, correggo.
TheMarsican si la bts è li... cmq io mi trovo ad Arsio...
grazie del interessamento.
nebry
Perfetto, attendi allora che l'utente che ho taggato risponda.
- Tecnico e Sistemista - Fonia SRL
TheMarsican A voi:
La zona è abbastanza ben servita, ci sono 4 BTS (distanze stimate da un punto semi-centrale di Arsio) :
"Fondo" 46.4183400, 11.1295700 2.74km
"Bevia" 46.3854300, 11.1114600 4.19km
"Romeno" 46.3854300, 11.1114600 4.74km
"Ruffe" 46.4150300, 11.1683100 5,70km
Se poi @nebry vuole fornire l'indirizzo preciso, possiamo fare qualche supposizione sul profilo attivabile e vedere se ci sono altri utenti in zona già connessi in EWG a qualche BTS
Certo... arsio 26 comune di Novella.
nebry Confermi che casa tua è questa? 46.42675471396785, 11.097712816755212
se no puoi indicare direttamente le coordinate (prendendole anche da maps)
Se si, la distanza è di circa 2.62km, a questa distanza di sicuro è attivabile il profilo 100/20 (ovviamente previa visibilità con la BTS di "Fondo"), per il 200/50 purtoroppo mi sa che siamo un po tirati, ma tutto dipende dal valore di segnale (SNR) che riceve la CPE in fase di installazione
Allora, le alternative a mio dire sono 2 :
FWA su rete EoloWaveG (con le BTS di prima) dove facendo una richiesta potresti tentare di vedere se vieni attivato con il profilo 200/50 , ma con purtroppo la possibilità (reale) di venire attivato col 100/20 per via della distanza
Questa opzione ha:
-PRO: garantisce un attivazione in tempi relativamente rapidi (2/3 settimane di soito) e ti confermo che ci sono già altri utenti attivi sulla stessa BTS in EWG sulle case vicino alla tua.
-CONTRO: se ti viene attivato il profilo 100/20 per segnale troppo basso per il 200/50, perderesti i "30 mbps" che potresti ottenere attivano la FWA BUL, ma a quel punto hai già attivato e quindi ti tocca tenere la linea eolo.
FWA OF BUL (con la BTS che vedi da webgis , qui : 46.44207306756488, 11.144085483915596 4km circa)
-PRO : profilo unico, sicuro 100/50 (previa sempre visibilità ottica)
-CONTRO: tempi di installazione ignoti, probabilmente molto più lunghi di eolo, potrebbero passare anche mesi prima dell'installazione come anche no, purtroppo la FWA BUL è ancora ai "primi passi" se così vogliamo dire.
4KM di distanza dalla bts invece che 2.7 di quella Eolo, di norma è preferibile essere più vicini possibile alla stazione base, anche se non è detto che ciò vada ad impattare in modo significativo la linea.
Per entrambe puoi affidarti a Dimensione, anche se il sito (come vedo facendo una veloce verifica) ti propone solo la FWA eolo (200/50) , se decidi di attivare su OF, basta che gli chiami e gli chiedi di inserire la richiesta per la FWA BUL (che vedranno comunque attivabile per il tuo civvico) e non per la FWA Eolo.
Valuta tu ora
ps: usa il pulsante "rispondi" quando rispondi ad un utente sul forum, così gli arriva la notifica.
SilkierLyric146 Buongiorno e grazie per la risposta esaustiva . Le coordinate di casa mia sono queste:
46,4276037, 11,0961730
la differenza è di poche decine di metri ma ha una visibilità diretta verso la bts di eolo, che è quella che sto usando ora con un router 4g su rete Wind che ho messo sotto al tetto e ottengo velocità discrete, solo che a volte la stabilità ne risente per quello che penso sia meglio passare a una FWA "effettiva", sperando di avere una connessione 200/50 perché altrimenti non so se.ne vale veramente la pena fare un upgrade che si rivelerebbe forse addirittura un downgrade per la velocità di upload.
avevo pensato anche se ne valesse la pena di passare a un 5g con un antenna direzionale sulla bts si seio ma mi pare di aver inteso che la rete 5g presente qui non è altro che una LTE+ e che non otteri risultati significativamente migliori rispetto a lo stato attuale in 4g.
grazie ancora per la disponibilità, questo forum è fantastico !
p.s.
uno dei vicini che effettivamente ha un antenna eolo ed è direzionata verso la bts di cui parlavamo , quella di seio, ha fatto uno spped test su mia richiesta e ha una connessione 30/5 presumo cmq non valida come metro di paragone anche perché credo che sia un installazione e un contratto con eolo che risale a diversi anni fa .
nebry Buongiorno e grazie per la risposta esaustiva . Le coordinate di casa mia sono queste:
Ok, si è leggemente più lontano dal punto dove avevo fatto le misurazioni ieri.
nebry ne risente per quello che penso sia meglio passare a una FWA "effettiva", sperando di avere una connessione 200/50 perché altrimenti non so se.ne vale veramente la pena fare un upgrade che si rivelerebbe forse addirittura un downgrade per la velocità di upload.
Le 2 tecnologie però a mio dire sono molto diverse, Eolo con wave g utilizza una cpe che opera su frequenza licenziata (28Ghz) e una volta attivo il profilo è pieno (salvo eventuali casi molto rari di saturazione del backhauling della bts) ergo, se ti attivano un 200/50 saranno sempre 200/50, stessa cosa per quanto riguarda il 100/20.
Cosa che invece se ora hai una FWA 4G o 5G, come ben saprai la banda è piuttosto variabile sopratutto visto che è anche influenzata da tutti gli altri utenti mobili.
Altra cosa da non sottovalutare è la latenza, che su un 28Ghz sarà di sicuro più bassa (parliamo di 15-25ms) che per certe applicazioni potrebbe essere un dato importante.
nebry sperando di avere una connessione 200/50 perché altrimenti non so se.ne vale veramente la pena fare un upgrade che si rivelerebbe forse addirittura un downgrade per la velocità di upload.
Su questo purtroppo ho parecchi dubbi, in quanto difficilmente ho visto attivazioni del 200/50 sopra i 2km , e tu sei quasi a 3, salvo nel caso di perfetta visibilità e allineamento col settore... io mi aspettere più probabile un 100/20.
nebry avevo pensato anche se ne valesse la pena di passare a un 5g con un antenna direzionale sulla bts si seio ma mi pare di aver inteso che la rete 5g presente qui non è altro che una LTE+ e che non otteri risultati significativamente migliori rispetto a lo stato attuale in 4g.
La BTS in questione ha 5G N78 solo con Vodafone, ergo dovresti valutare che opzioni hai su quella rete di accesso.
nebry uno dei vicini che effettivamente ha un antenna eolo ed è direzionata verso la bts di cui parlavamo , quella di seio, ha fatto uno spped test su mia richiesta e ha una connessione 30/5 presumo cmq non valida come metro di paragone anche perché credo che sia un installazione e un contratto con eolo che risale a diversi anni fa .
Si ti confermo che in molte delle case affianco a te ci sono CPE eolo , ma molte sono ancora in Ewm (5 Ghz) con profilo 30/3 , che è una tecnologia totalmente diversa da EWG, ergo, non fare caso alle loro esperienze.
SilkierLyric146 Ok, si è leggemente più lontano dal punto dove avevo fatto le misurazioni ieri.
bhe si vero, ma è leggermente più in alto e con una visuale diretta alla bts in questione.
SilkierLyric146 Altra cosa da non sottovalutare è la latenza, che su un 28Ghz sarà di sicuro più bassa (parliamo di 15-25ms) che per certe applicazioni potrebbe essere un dato importante.
sicuramente. anche se fortunatamente in queste zone di utenti in generale ce ne sono pochi... la latenza in media è sui 30/40 ms.
SilkierLyric146 La BTS in questione ha 5G N78 solo con Vodafone, ergo dovresti valutare che opzioni hai su quella rete di accesso.
cosa vuol dire N78? e quale sarebbe ideale avere per una connessione 5g?
comunque credo che tutto sommato chiederò un attivazione con Dimensione sperando di riuscire ad avere una 200/50 visto che la bts è veramente ben visibile da casa... tanto non sono vincolato a un contratto pluriennale.
nebry cosa vuol dire N78? e quale sarebbe ideale avere per una connessione 5g?
N78 è la banda con più spettro disponibile in 5G. Le performance possono essere anche molto interessanti ma non hai garanzie sulla banda
nebry Come già detto correttamente da Lorenzo1635, per il 5G la banda migliore attualmente è la N78, e per collegartici dovresti attivare con qualche operatore che utilizza la rete di accesso vodafone sulla BTS di Seio.
Non la prediligo come opzione se ci sono altre alternative con garanzie migliori di base, ma se vuoi approfondire, magari apri un altro thread dedicato.
Per quanto riguarda le 2 FWA su frequenze licenziate (Eolo e OF) penso che fossi chiederei a dimensione di fare un tentativo inserendo una richiesta per la FWA di Open FIber, almeno una volta attivato sei sicuro di andare a 100/50 (se ti interessa l'upload) , se invece i 30 mbps in upload non sono per te molto significativi, vai direttamente su quella Eolo che avendo la bts più vicina probabilmente è la scelta migliore (e ha tempi di attivazione più bassi)
Lorenzo1635 non hai garanzie sulla banda
eh lo so... è quello che mi smonta...
SilkierLyric146 la FWA di Open FIber, almeno una volta attivato sei sicuro di andare a 100/50
ma come tecnologia non è la stessa usata da eolo... credi che in futuro possa cambiare l'offerta di 100/50 e arrivare a velocità più interessanti?
SilkierLyric146 se invece i 30 mbps in upload non sono per te molto significativi
non ne sono certo del tutto... mi capita di dover caricare elementi pesanti... ma non è la prassi...
grazie cmq di tutte le info...
nebry ma come tecnologia non è la stessa usata da eolo... credi che in futuro possa cambiare l'offerta di 100/50 e arrivare a velocità più interessanti?
si la tecnologia è la stesa, non è dato sapere se Open Fiber in futuro pemetterà l'attivazione di profili superiori, di fatto dal punto tecnico sarebbe possibile, però nel tuo caso la BTS OF è distante (4km) a quel punto dovrebbero anche iniziare ad utilizzare CPE diverse dalle classiche wiibas (o perlomeno le versioni con antenna da 60cm o con più guadagno - cosa che però eolo attualmente non fa) per poterti attivare a quella distanza con dei profili maggiori.
Eolo in futuro dovrebbe iniziare a implementare la FWA 1 gigabit, se la tua BTS verrà aggiornata tra chissà quanto tempo, forse potrai attivare su quella. (anche se è troppo presto per fare qualsiasi tipo di speculazione)
SilkierLyric146
ma se sulla bts di eolo la 200/50 va ko. mi attivano direttamente la 100/20; che cmq viene limitata anche se fosse in grado di fare un teorico 130/45?
cioè non possono attivare cmq un profilo 200/50 nominali che poi effettivi mi fanno una velocità inferiore? quale è il limite per cui non viene attivata la 200/50 rispetto alla 100/20?
nebry che cmq viene limitata anche se fosse in grado di fare un teorico 130/45?
Esatto, lo fanno per poterti garantire effettivamente la velocità promessa da contratto
nebry quale è il limite per cui non viene attivata la 200/50 rispetto alla 100/20?
Come detto, dalla qualità del segnale, se questo non è sufficente per poterti attivare a quella velocità si va sul profilo base
nebry come detto da Rekko, è una scelta commerciale di Eolo (che in realtà mi sento anche abbastanza di condividere - anche se magari abbasserei un po i margini da loro imposti) per garantire che quello che viene attivato lato profilo è effettivamente la velocità a cui va la linea.
Ergo, se l'SNR è sotto ad un certo margine, vieni scalato direttamente al profilo inferiore.
Rekko Esatto, lo fanno per poterti garantire effettivamente la velocità promessa da contratto
ho vissuto 12 anni in Germania. avevo un avveniristica 100/20 che non ho mai visto andare sopra in60/20. da un lato apprezzo che cerchino di garantire quello che dichiarano sul contratto... dal altro non mi dispiacerebbe se sforasse il limite imposto.
