Ping più alto stesso operatore cambio casa, DA OF A FIBERCOP
TheMarsican Cioè ci metti 10ms per fare Palermo -- Carini, che sono pochi kilometri
Sospetto passaggio per Messina o per Reggio Calabria
- Unix System Engineer
Anch'io vorrei capire quali instradamenti TIM applica prima di arrivare al BRAS di Carini, soprattutto considerando che mi trovo a 19 km di distanza da esso.
Teoricamente, il percorso dovrebbe essere:
Palermo → Centrale TIM Palermo → BRAS Carini → Borgetto → Google
Ma perché passa da Borgetto? Perché la fibra TIM è direttamente connessa a Borgetto tramite il MX di Carini.
Ho già segnalato questa anomalia alla persona responsabile della rete, ma vorrei che @Pablo97 mi contattasse in privato per approfondire i dettagli e capire se il problema è risolvibile.
SuperKali questo è quello che avevo a cinisi su open Fiber ora su fibercop tutto più alto
SuperKali Ma perché passa da Borgetto? Perché la fibra TIM è direttamente connessa a Borgetto tramite il MX di Carini.
Questo non saprei, anche se noti dal Traceroute a Borgetto ci si va dopo essere passati per il MX.
Però anche quello che dice Andrea ha il suo senso, potrebbe essere raccolto a Messina o Reggio Calabria e poi tornare indietro.
Sicuramente sono un bel po' di ms che variano tanto, perché poi il resto è in linea.
Pablo97 questo è quello che avevo a cinisi su open Fiber ora su fibercop tutto più alto
Da quello che so io su openfiber usi un Kit di consegna differente, se non ricordo male su kit fastweb.
TheMarsican Però anche quello che dice Andrea ha il suo senso, potrebbe essere raccolto a Messina o Reggio Calabria e poi tornare indietro.
Mi pare strano, ma non mi meraviglierei di TIM... ribadisco, se mi fornisce maggiori info cerco di scalare direttamente a loro, ma al momento mi astengo a segnalare generalmente.
TheMarsican vediamo che mi dice il provider e vi tengo aggiornati
TheMarsican Nono, attenzione su OF il trasporto lo fa OF stessa fino al POP scelto.
Io ricordavo che usassero kit fastweb, non so dove pero... vuoti di memoria
SuperKali Io ricordavo che usassero kit fastweb, non so dove pero
Magari usano qualche tratto FW per fare il loro trasporto, non saprei come sono messi nella rete core.
Il servizio Wholesale Fastweb però è una cosa caratteristica di Fibercop.
Però in questo caso Atomo Network è in Wholesale Tim Fibercop.
Pablo97 Facci sapere se hai novità!
Lorenzo1635 aspetto la loro chiamata
SuperKali ok grazie
SuperKali ancora loro non mi
Hanno contattato.
@Pablo97 Puoi provare a eseguire lo stesso traceroute mentre sei direttamente connesso via LAN?
Ho appena parlato con il CEO di Atomo, che mi ha ricordato un dettaglio che avevo completamente dimenticato:
Sulla rete OpenFiber che utilizzi a Cinisi, sei direttamente collegato al kit di Carini, dove si trovano il BRAS di Atomo e i vari apparati. Di conseguenza, le latenze dovrebbero essere stabili intorno a 1-2 ms.
Il percorso è:
Terrasini → OpenHubMed (Kit Carini) → Borgetto (TIM) → Uscita dalla rete TIM
Su FiberCop, invece, la situazione è diversa. Sei agganciato al kit TIM di Palermo, che poi viene instradato su Borgetto, quindi il percorso dovrebbe essere:
Terrasini → Palermo (Kit TIM) → OpenHubMed (Carini) → Borgetto
In questo caso, la latenza verso il BRAS dovrebbe essere al massimo 3-4 ms, dato che le distanze tra le centrali sono ridotte.
I 10 ms che stai riscontrando mi sembrano sospetti. Ti consiglio di verificare con una connessione via cavo LAN (supponendo che il traceroute che hai allegato sia stato fatto via Wi-Fi) e facci sapere il risultato.
