rgiorgiotech
ok grazie mille mi hai chiarito molte cose... pero quindi alla fine quale sarebbe la scelta migliore per avere sti benedetti 2.5 e l'upload non rotto?? Stavo pensando ad un router zyxel ex5601
    AlessandroMighali A prescindere dal router (EX5601 ottimo) bisogna avere un ONT da programmare con il SN dell'SFP che loro ti spediranno. Un paio di esempi te li ho già fatti, ma attenzione che non è scontato che l'OLT a cui sei connesso richieda solo il SN per autenticarti. In quel caso ci sarebbe bisogno di clonare anche altri parametri... Se sei fortunato ti basta il GPON SN, ma non essendone sicuro io ti consiglio innanzitutto di insistere con l'assistenza e capire se loro stessi possano portarti un ONT diverso (difficile, ma è capitato).
      rgiorgiotech
      ed in quel caso quale dovrei richiedere?, io potrei acquistare il Huawei MA5671A che si trova anche a poco... nella pagina del modem libero wind lo da compatibile con lo ex5601.... potrei prendere questo? O ha bisogno di modifiche anche lui??
      E questo cosa sarebbe, potrebbe andare bene?
        • Studente - TLC Engineering
        AlessandroMighali ed in quel caso quale dovrei richiedere?
        Non sei tu a dover specificare l'ONT da farti portare, devono essere loro a decidersi di cambiartelo con un altro ben funzionante.
        AlessandroMighali Huawei MA5671A
        Non è sicurissimo che funzioni ma si può provare, c'è una discreta probabilità che funzioni.
        Comunque si, deve ovviamente essere modificato anche lui inserendo il SN dello Zyxel.
        Ma come dicevo prima, secondo me la prima cosa da fare è provare a insistere con il servizio clienti. Tanto la linea l'avrai funzionante in ogni caso con l'SFP Zyxel. Poi qualsiasi ragionamento e/o cambiamento in post può essere fatto
        AlessandroMighali E questo cosa sarebbe
        Quello a sinistra è solo un media converter con porta 2.5GbE, converte l'SFP in ethernet; se hai intenzione di acquistare l'EX5601 non ti è necessario.
        Invece il nuovo router windtre wifi 7 tplink xb432v com'è? Ho visto che il cavo fibra si collega diretto al router, possibile?
          AlessandroMighali Si è così, quel router ha ONT interno. Teoricamente dovrebbe funzionare, ma anche lì non è sicuro, e in ogni caso andrebbe cambiato il GPON SN del router con quello del tuo Zyxel (si fa dalla web gui, il campo di testo è disattivato ma con una banale modifica dai devtools lo attivi e modifichi il seriale).
            rgiorgiotech
            Ok ottimo gentilissimo, mi sembra più semplice e meno dispendioso... la modifica intendi tramite browser modificare i parametri della pagina per poter inserire il testo, se si sapresti dirmi quali cosi vado sul sicuro?
              AlessandroMighali Proprio stamattina ho scoperto che quel router ha la pagina “impostazioni GPON” dove all’interno c’è il suo SN, non modificabile perché il campo di testo è disattivato, e la PLOAM che invece è modificabile.
              Un po’ per esperienza e un po’ per fortuna con la C maiuscola, ho provato ad aprire gli strumenti sviluppatore sul campo di testo del SN, e come mi aspettavo c’è la stringa “disabled”. Ho cambiato la stringa in “enabled” e quindi ho abilitato il campo di testo, modificato il SN, cliccato su “salva” e riavviando il nuovo SN è rimasto memorizzato 🤣
              Quindi in pratica il blocco del SN è soltanto lato “programmazione dell’interfaccia web”.
              Comunque ripeto che non è detto che il router funzioni, ma una prova certamente si può fare, al massimo lo rivendi.
                rgiorgiotech ok quindi facendo così potrei riuscire a clonare il seriale del mio attuale... la ploam non la conosco però
                  AlessandroMighali Se sei in passivo valuta un F6645P si trovano sui 30€ su ebay sono router all in one con porta 2.5 che hanno anche il voip, dovrai solo clonare il seriale gpon
                  AlessandroMighali La PLOAM non serve su W3 in passivo
                  Cavolo ho visto solo adesso che il xb432v ha solo 3 lan e me ne servono minimo 4 😣 e niente devo ritornare su ex5601
                  O è possibile usate la porta wan come lan in qualche modo?
                    AlessandroMighali Ci ho provato con un utente che ha l'XB432V e non ci siamo riusciti, non funziona automaticamente né tanto meno sembra esserci qualche impostazione per farlo.
                    Buongiorno che modalità bisogna seguire per passare dalla SUPERFIBRA 1/0.2 alla ABSOLUTE 2.5/1.0 e che costi bisogna sostenere? Premetto che sono gli cliente W3 da anni quindi il router l'ho terminato di pagare anni or sono.
                    Quando ho contattato W3 in occasione della rimodulazione di dicembre non hanno sentito ragioni e non hanno voluto passarmi alla ABSOLUTE.
                    rgiorgiotech
                    Sono interessato anche io a come effettuare questa modifica del seriale sul router.
                    Grazie mille.
                      zWolf Buongiorno che modalità bisogna seguire per passare dalla SUPERFIBRA 1/0.2 alla ABSOLUTE 2.5/1.0 e che costi bisogna sostenere?
                      Sinceramente non ne so parlare, di parte commerciale personalmente ne so poco e niente.
                      zWolf Sono interessato anche io a come effettuare questa modifica del seriale sul router
                      Penso di aver sommariamente scritto una “mini guida” in quel post, cosa c’è di non chiaro? Hai un XX800V o XB432V e vuoi cambiare il seriale GPON?
                      • zWolf ha risposto a questo messaggio
                        rgiorgiotech al momento ho ancora il vecchio DVA5592 + ONT huawei in quanto con lo stick SFP della Zyxel ho UP cappato a 50 Mbps e stavo pensando di prendere uno di quei modelli per aggiornare il Wifi. Se ho capito bene la procedura è quindi fattibile dal browser sfruttando la funziona "ispeziona" dopo essersi posizionati sulla pagina indicata e cambiando il flag del campo in oggetto. Quindi si aggiorna il seriale con quello dello stick SFP e si riavvia, se tutto è filato per il verso il nuovo router si dovrebbe configurare e collegarsi.
