Io ti consiglio di stare come sei ora. Ho avuto una pessima esperienza in Iliad, così pessima che sono tornato in TIM...
Velocità massima WiFi 7 Iliad
Non è una domanda che puoi fare su un forum. Dipende dalla zona, dal tipo di rete (epon o gpon), dalle tue esigenze e da cosa ti aspetti.
Qui troverai esperienze negative e altre positive (come accade con qualunque operatore). Io per esempio ho iliad da 2 anni e mi trovo molto bene.
Forse conviene fare un sondaggio con qualche tuo vicino. Cmq, in linea di principio, è una società in crescita, arrivata da poco su fibra in Italia ma tra le più importanti in Francia.
Ciao.
Webbys67
In che senso?
Non è che la qualità di una ftth si valuta sulla base della possibilità di fare uno speedtest a 1800 su wifi7.... ci sono mille altri fattori da considerare.
Raggiunto il GB secondo me più che ragionare di velocità bisogna ragionare di stabilità. Perchè tra 1gb, 2,5gb o 10gb all'utente medio finale cambia poco... cambia invece se la tua linea in determinati giorni crolla (cosa che mi pare accada o accadesse per alcune ftth iliad in alcune parti d'italia)
Webbys67 Io ti dico che a più di 1200 Mbps è difficile arrivare. Il mio massimo è stato sui 980 Mbps, ma io però non ho client adeguati a 160 MHz WiFi 7, ma solo WiFi 6. Quindi probabilmente potresti fare sui 1200-1400 proprio a pregare. Ma devi avere tipo 0 Wi-Fi dei vicini circostanti altrimenti non li raggiungerai mai.
Webbys67 io ho iliad nella casa di mia nonna perché a lei serve il fisso e va benissimo sinceramente sia come latenze che velocità. Via cavo i 2.5 Gbps li raggiunge che è una bellezza. Io sono su OF in EPON.
Quindi si te la consiglio, se vuoi il router performante semplicemente comprati un AP Wifi 7 320 MHz 4x4 e la colleghi alla porta 2.5 Gbps della iliadbox e risolvi. Solo che un AP Wifi 7 320 MHz 4x4 non costa mica poco.
Un AP decente potrebbe essere questo seppur 2x2 ha comunque prestazioni sopra i 2 Gbps perché ha il WiFi 7 e la banda a 6 GHz a 320 MHz
congedo
Io ti riassumo in 3 punti che problemi ho riscontrato con iliad:
- Assistenza tecnica molto scadente
- Reparto commerciale che non sa cosa è un indirizzo ip (ho chiamato per farmi assegnare il full stack e loro: “noi non offriamo indirizzi ip”)
- Iliadbox inadatta (non si puó cambiare la subnet, consuma il doppio rispetto ad un router normale e la wifi è penosa)
Webbys67 il mio dubbio è che magari il WiFi non funziona bene
Col WiFi le massime velocità (che dipendono da molti fattori) puoi raggiungerle solo a circa 1 metro dal router o poco più senza ostacoli in mezzo. La IB WiFi 7 poi non sembra essere quella riuscita meglio da questo punto di vista.
Alcuni utenti la trovano buona e altri scadente.
È impossibile dire a priori se ti soddisferà.
Webbys67 quindi la iliad box funziona bene e fa il suo dovere? O è un modem che ha problemi?
Va benissimo, ma non ti aspettare di andare veloce in WiFi perché non è reale. Se vuoi velocità e copertura in base alla disposizione della casa, materiali usati e dimensioni dell'immobile ci vogliono per forza AP Wifi dedicati e di buona fattura.
leoo
io in 3 anni mi è capitato 3 volte di chiedere assistenza e hanno risolto in poche ore
la subnet, consuma il doppio rispetto ad un router normale, questo non saprei per la wifi io ho il vecchio iliadbox con un router cinese in cascata va che è una meraviglia
questo con PC collegato in Wi-Fi a un metro, ma anche a 7-8 metri pressapoco è uguale
Più che altro IMHO è un nonsense considerare il cambio gestore in base al modem/router offerto da quest’ultimo. Dovresti considerare altri fattori, tipo gli aumenti che non ci sono, il risparmio che potresti ottenere con la convergenza. Poi se hai necessità puoi sempre attaccarci un 4060.
lawfirm Con la iliadbox Wifi 7? Perché io con iPhone 16 pro max sia da vicino (meno di 1 metro) che da lontano 1-2 metri non ho raggiunto questi valori. Sui 1100 in download e 600 in upload.
Mentre con un altro router però Wifi 6 e sempre con i 160 Mhz ho superato i 1500 Mbps con lo stesso smartphone. Com’è possibile?
Bast a dire il vero sono molto deluso della mia stupida scelta di comprare, uno anno fa, il 4060 e 2 repeater Fritz 6000 per casa mia quando ho scelto la fibra Iliad (ho speso parecchio...). a suo tempo con iliadbox il wifi andava a 500 contro i 700/800 con il 4060 attaccato alla porta a 2,5 dell'iliadbox. giorni fa ho provato in wifi l'iliadbox ed ho avuto i risultati che ho postato. Salvo errori, ho buttato via soldi con Fritz e accessori....ora mi chiedo se valga la pena prendere a noleggio i ripetitori Iliad o altro wifi 7. poi mi chiedo anche: ma il wifi di Iliad non era a 500? ricordo che si diceva : 2,5 una porta, 1 gb ciascuna le altre due porte e 500 il wifi per arrivare ai 5 gb dell'offerta?...(???) come mai ora in wifi va a 1,7 gb?
