Si. Lo collego con cavo Ethernet alla presa Ethernet per estendere la rete
    Gragnak
    Se non tagghi quando rispondi, a noi non arriva la notifica.
    Io metterei alla prova questi, se il tipo di installazione ti viene comodo: https://www.amazon.it/dp/B09V455KZ2/
    Btw, a scanso di equivoci: NeXXt che io sappia gestisce solo i suoi, altri marche / modelli no.
    • Gragnak ha risposto a questo messaggio
      mark129
      Grazie per le indicazioni
      Ho chiamato assistenza Fastweb
      Domani viene un tecnico
      Vediamo se mi sistema il booster
      Oggi ha controllato la linea e chiesto un intervento “backbone”. Sono in fibra fttc e mi dice che ha riscontrato problemi.
      Lo speedtest da app Fastweb riporta dowvnload 45 mb - upload 17 mb.
      Non so se sia normale o troppo basso.
      Un altro tecnico che mi ha chiamato mi ha parlato anche di un problema di alimentazione elettrica del Nexxt…
      In sintesi non ci capisco più molto. Se sistemano, bene. Altrimenti acquisterò un access point rinunciando al mesh in un pezzo di casa.
        Gragnak Oggi ha controllato la linea e chiesto un intervento “backbone”. Sono in fibra fttc e mi dice che ha riscontrato problemi.
        Sa tanto di "supercazzola" ma non sono utente Fastweb e non ho consuetudine con le pratiche della loro assistenza clienti.
        In ogni caso, se la linea andasse male, non dovrebbe avere alcuna influenza sul se e come il booster si connetta al NeXXt.
        Gragnak Non so se sia normale o troppo basso.
        Vedilo su Fibermap con il tuo indirizzo.
        Gragnak Un altro tecnico che mi ha chiamato mi ha parlato anche di un problema di alimentazione elettrica del Nexxt…
        Figurati "noi" da qui: che il NeXXt abbia diagnostiche remote della parte elettrica, è la prima volta che lo sento.
        In bocca al lupo con l'assistenza.
        Gragnak acquisterò un access point rinunciando al mesh
        Mah, se rinunci a qualcosa, è solo alla gestione centralizzata: le funzionalità di rete rimarrebbero le stesse.
        In generale, almeno ad oggi, non è detto che il supporto ad Easy Mesh consenta l'interoperabilità completa ed il problema non riguarda solo il NeXXt di Fastweb ma anche altri router di altre marche (ZTE per es.): in ogni caso, quei TP-Link sono Easy Mesh (i v2 nativamente, i v1 con upgrade del firmware), per cui sono nelle condizioni (teoriche) di potersi parlare con il tuo NeXXt.
          mark129
          Da Fibermap rilevo che la velocità dovrebbe essere 100/20 mb
          Concordo sul discorso booster. Poiché è collegato a una ciabatta mi aspetto già la scusa… però ha funzionato per 2 anni senza problemi quindi saprò come controbattere. Sembra non si agganci più al router.
          Spero risolvano.
          Altrimenti proverò con TpLink che suggerisci.
          Del mesh in quell’angolo della casa posso fare a meno.
          Anche io ignoro quali interferenze di funzionamento possano esser causate da un collegamento diretto a una presa a muro vs un collegamento a ciabatta.
          Comunque grazie per il supporto
            Gragnak Da Fibermap rilevo che la velocità dovrebbe essere 100/20 mb
            Devi vedere il dettaglio per avere la stima prevista (VDSL se il tuo contratto è 100/20, EVDSL se il tuo contratto con Fastweb è 200/20).
              mark129
              Ciao Mark
              Vista la tua gentilezza nel fornirmi supporto ti aggiorno. Solo per condividere.
              Il tecnico è venuto. Ha provato a installare un booster nuovo. Soliti problemi. Non ha capito la causa. Chiuso intervento e aperta nuova richiesta. Da un controllo remoto ora sembra che il modem non sia facilmente raggiungibile.
              Poiché è del 2017 l’ufficio assistenza ha incaricato nuovamente un tecnico che domani proverà a installare un nuovo booster e, in caso di insuccesso, sostituire anche il modem.
              Ho fatto notare che il booster si allinea alla mesh in modalità access point ma tende a scollegarsi dopo un po’. Strano però che uno funzioni e l’altro no…
              Che sia davvero il modem ad avere problemi?
              Nel senso che chiude accesso al secondo booster?
              Il tecnico mi dice anche che forse non riesce a gestire tutti i dispositivi collegati perché son troppi.
              Connessi alla rete, via cavo o Wi-Fi ho i seguenti dispositivi;
              • 2 PlayStation
              • 2 pc
              • 7 telecamere evziz
              • 2 gateway Caleffi che comandano via radio 10 radiatori
              • 1 gateway Yesly che comanda 8 tapparelle
              • 3 Smart tv
              • 5 cellulari
              • 4 tablet
              • 6 SwitchBot che controllano condizionatori e temperatura
                Non ho mai avuto problemi fino a 2 settimane fa. Possibile che il router sia congestionato dai dispositivi?
                mark129 Sa tanto di "supercazzola" ma non sono utente Fastweb e non ho consuetudine con le pratiche della loro assistenza clienti.
                infatti lo è... il booster non è influito dalla rete esterna ma ha influenza solo sotto la rete lan/wifi.
                ovviamente i vari call center, hanno messaggi prestabiliti, è possibile anche che non sappiano cosa sia un booster wifi 🤣
                @Gragnak scrivimi il tuo indirizzo, verifico sui nostri sistemi, che mi danno riscontro anche i minimo, massimo e media.
                  GiuseppePaglialonga
                  Livorno - via Masaccio 9 - 57128
                  Anche io da non esperto ho spesso il sospetto di essere un po’ perculato😂
                  ovviamente il risultato è da prendere con le pinze, in quanto i sistemi degli operatori, compreso quello della stima non è preciso e veritiero.
                  tra l'altro dovresti essere sotto copertura Fastweb diretta, avendo possibilità di upload maggiore rispetto ad una classica vula fibercop. praticamente dovresti essere in SLU Fastweb.
                    Gragnak Possibile che il router sia congestionato dai dispositivi?
                    32 è già un bel numeretto per un cd. "cesso a pedali" (un po' tutti i router domestici): e però 32 dispositivi contemporaneamente, mentre non vanno mai tutti insieme a casa (specie quei 16 dispositivi tra PS, pc, smart tv, cellulari, tablet, a meno di essere in 16 in casa).
                    Per cui direi di no, non è quello il problema.
                    A naso o si è guastato il booster o - in second'ordine - si è guastato il modem-router (meno probabile tutti e due).
                    @mark129 concordo...
                    @Gragnak chiama il supporto 192193, oppure da app MyFastweb supporto whatsapp, chiedi intervento per cambio router ed anche del repeater.
                    eventualmente fai fare un controllo anche sulla linea da parte del tecnico.
                      • Autore
                      GiuseppePaglialonga
                      In effetti sono a 45/46 ma in down e 17 mi in up.
                      Per il resto sconto probabilmente il collo di bottiglia del vecchio cavo di rame che dall’armadio attiva a casa.
                      Grazie per le info!
                      GiuseppePaglialonga
                      Già fatto
                      Vengono domani
                      Cambiano repeater e forse router.
                      Sulla linea hanno fatto un intervento “backbone” (non so cosa sia) ma mi dicono che più di così non potrò andare per la congestione utenti nell’armadio.
                        Gragnak Sulla linea hanno fatto un intervento “backbone” (non so cosa sia) ma mi dicono che più di così non potrò andare per la congestione utenti nell’armadio.
                        "Supercazzola" ma col NeXXt non hai modo di appurare se è solo diafonia, degrado e/o derivazioni.
                          Gragnak In effetti sono a 45/46 ma in down e 17 mi in up.
                          Grazie per le info!
                          purtroppo non vedo altro, ma dal tipo di velocità che raggiungi, ho il timore che sei in secondaria e neanche diretta verso l'ARL e la cabina di proprietà.
                          non so cosa intendano i vari telofonari e risponditori per Backbone, ma tecnicamente è la dorsale che arriva nelle centrali di zona. se a te hanno cambiato il cavo di rame dalla cabina ARL fino a casa tua, non si tratta di backbone ma di ultima tratta.
                          mark129 Supercazzola
                          non immagini ultimamente quante volte mi capita di dirlo non solo agli amici o conoscenti, ma anche a chi chiede su stranezze che gli hanno detto i vari call center, non solo FW, ma anche di altri gestori... 🤣😂
                          sembra che da novembre ad oggi si siano sbizzarriti a dire le più infime infamate senza senso ai clienti, che non hanno dimestichezza con le terminologie o con la conoscenza degli apparati di rete.
                            GiuseppePaglialonga
                            Vien da pensare che nei call center lavorino inesperti più inesperti di me.
                            Comunque temo di non avere molte opzioni se non attendere e vedere
                            GiuseppePaglialonga
                            mark129
                            Vi aggiorno.
                            Oggi pomeriggio è venuto un altro tecnico. Senza booster. Ha testato la linea telefonica in ingresso e la presa di corrente. Tutto ok. Dovrà tornare giovedì o venerdì con un booster nuovo e un nuovo modem.
                            Mi ha chiesto se voglio di nuovo il Nexxt o il Nexxt One.
                            Considerando che sempre di “cessi a pedali” si tratta (mi è piaciuta le definizione tecnica ah ah ah) ma che tutto sommato la rete domestica quando funziona mi basta così com’è, sapete dirmi se c’è qualche differenza tra i due?
                            Altrimenti mi farei dare di nuovo un Nexxt.
                            Mi sembra che il Nexxt One sia un Fatsgate palestrato con le stesse funzioni del Nexxt ma senza speaker di Alexa.
                            O sbaglio?
                              nexxt one ha anche wifi 6, con aggregazione bande MLO per creare una rete più veloce, ovviamente i dispositivi devono supportare wifi 6.
                              molto meglio il nuovo One, ha meno problemi rispetto al modello precedente, soprattutto rispetto al modello a torre con alexa integrato.
                                Gragnak
                                GiuseppePaglialonga molto meglio il nuovo One
                                Peraltro lui conosce già il NeXXt: lo One ha la stessa interfaccia?
                                Comunque, in generale tendo a dar ragione a @GiuseppePaglialonga , il NeXXt originale è un router abbastanza malriuscito.
