Clonare 2 HDD in RAID 1
erpomata Non so se poi una volta sostituiti tutti i dischi di possa allargare il raid ed usare tutto lo stacco a disposizione
Non so. L'ho fatto su nas e su sistemi Win normali. Dipende anche se il raid è gestito via sw da Windows o a livello hw: in questo ultimo caso dovrebbe prevederlo il sw proprietario del controller. Se a livello hw viene creato un disco "virtuale" che da Windows è riconosciuto con quella specifica capienza, al massimo puoi creare un'altro disco sulla partizione restante.
If the user can reconnect the missing disk, follow this procedure to
rebuild the volume:
- 2. Power off the user’s computer and reconnect the missing disk.
Turn on the user’s computer and the rebuild operation will start
automatically.
If the user cannot reconnect the missing disk and a NVMe or SATA disk
is available and normal, follow this procedure to rebuild the volume: - If a NVMe or SATA disk is compatible, available and normal, follow
this procedure to rebuild the volume: - Select the disk the user wants to use to rebuild the volume, and
then click Rebuild. - The rebuild operation starts immediately. The user can follow the
progress by hovering over the notification area icon or by
reviewing the volume status under 'Status' or 'Manage'. - Once the operation has successfully completed, the array disk and
volume status will display as 'Normal'.
Dal manuale
Grazie a tutti per le dritte. Vi terrò aggiornati sugli eventuali sviluppi dell'operazione.
Ieri ho detto una boiata: gli HDD attuali hanno capacità 1 TB, i nuovi SSD 960GB.
Intel Virtual RAID on CPU legge: 931,51 GB vs 894,25 GB.
Rileva il RAID danneggiato ma non mi propone la ricostruzione utilizzando l'SSD.
Prossimo passo?
Installo tutto da zero? SSD in RAID 1, installo Windows Server e potrei ripristinare da un backup precedentemente effettuato?
PietroM
Se non in emergenza (raid degradato) non si fa durante un giorno lavorativo in cui i dati sono in uso.
Technetium Oggi per me non è lavorativo
Aggiornamento (se ancora qualcuno segue la discussione); ho utilizzato Macrium Reflect X Server per creare un'immagine del disco, incluse le partizioni (partizione essenziale dove è installato il famoso software), primariamente salvandola su NAS (non sono riuscito ad accedere al percorso del NAS dall'applicatvo bootable di Macrium che ho utilizzato per ripristinare l'immagine di backup, quindi ho dovuto spostarla su un HDD esterno); ho quindi creato il RAID 1 da BIOS per gli SSD, avviato Macrium Rescue Media e ho ripristinato sul volume RAID 1 l'immagine. E' stato veloce e più semplice di quanto mi aspettassi, per ora sembra funzionare tutto senza problemi, a parte qualche aggiustamento iniziale del tipo: il server non si connetteva a internet, ho perso un po' di tempo per capire cosa fosse potuto succedere per poi provare a riavviare semplicemente il router (Mikrotik), evidentemente c'era qualche conflitto con l'indirizzo MAC avendo clonato il sistema, e qualche errore in Server Manager.
PietroM Generare l'immagine disco, anche se non dovrebbe, ha causato anche a me, in passato, dei problemi (in alcuni casi, anche il mancato boot). Ecco perchè consigliavo anche io l'operazione di sostituzione di un disco alla volta (con ricostruzione del raid). Ho letto che però non era possibile data la dimensione leggermente inferiore degli SSD, quindi... Ottimo così, mi fa piacere che sia andato tutto per il meglio.
