Technetium Luka1987 e a volte lentissima (DL 94, UL 94). Non riesco a capire il motivo. Un cavo che a volte "salta" e provoca la negoziazione a 100M invece che 1GB. Uno dei cavi che connette PC al router oppure ONT al router... o qualsiasi altro cavo ci sia in mezzo.
Luka1987 Technetium Spero di no.. Ho fatto na fatica a passarlo nel muro. Per fare il collegamento ''salotto/camera'', passando nella canalina il cavo Ethernet, mi sono assicurato fosse lo stesso cavo (Cat6) di quello datomi in dotazione col modem. Dici che è possibile sia difettato e causa questo sbalzo da 940 a 94 cosi a caso?
Technetium Luka1987 Dici che è possibile sia difettato e causa questo sbalzo da 940 a 94 cosi a caso? Lo vedi dall'interfaccia della scheda di rete o dal router... se passa da 1G a 100M... è lui. Di solito è più comodo verificarlo dal router così puoi vedere sia il link del cavo verso il pc sia quello verso l'ont.
Luka1987 Technetium Perdona l’ignoranza ma l’ont sarebbe la scatolina bianca nel muro? Per vedere la velocità come faccio a vederla sul router? (Sono proprio ignorante in materia porta pazienza).
Technetium Luka1987 Perdona l’ignoranza ma l’ont sarebbe la scatolina bianca nel muro? L'ont è di solito la scatolina bianca che sta di fianco al router. Dove arriva la fibra e poi esce un cavo ethernet. Accedi all'interfaccia del router.
documibozu Luka1987 Cavo andato o scheda di rete andata. Normalmente prima si prova un cavo nuovo e poi, se continua a esserci il problema, si cambia la scheda di rete. Nel tuo caso, se il cavo è una palla da sfilare, puoi provare prima con una scheda di rete nuova...
Luka1987 documibozu Ciao, penso (e spero) sia la scheda di rete perché il cavo, se faccio il test con l’apposito dispositivo, me lo da funzionante al 100%. Poi ha 1 mese di vita. Fino a 2 settimane fa andava alla grande. Comunque ora cerco di averne l’assoluta certezza.
TheMarsican Luka1987 Ma il cavo che hai passato nel muro è stato correttamente terminato in keystone oppure l'hai semplicemente crimpato con un RJ45? Se hai fatto la seconda basta che il cavo si muova ed il connettore RJ45 si inizi a sfilare. I cavi che si passano a muro vanno terminati in keystone da mettere nelle borchie delle serie civili a muro. Poi per collegare i dispositivi si usano i cavi patch.
Technetium Luka1987 se faccio il test con l’apposito dispositivo, me lo da funzionante al 100%. Quale apposito dispositivo ? I tester di rete costano migliaia di euro... ne hai uno? 😄 Toigoweb cavo tra ONT e router difettoso. Può essere anche solo da ricrimpare. Di solito quelle sono patch prodotte in fabbrica. Viene anche fornito con il router... Non che non possa essere fallato, ma è più difficile rispetto al fatto che un cavo crimpato a mano sia fallato.
Toigoweb Stesso problema settimana scorsa... cavo tra ONT e router difettoso. Può essere anche solo da ricrimpare.
Luka1987 Technetium Ho usato esattamente questo per fare tutto e per testarlo https://amzn.eu/d/23SW9N2 Luka1987 Avevate ragione. Ho provato a muovere il filo un po’ verso la porta e la cosa si è risistemata
Guitarscorpio Technetium La patch che mi avevano dato in dotazione con l'ONT Huawei era stata impacchettata così strettamente e con le curve schiacciate che negoziava solo a 100. Avevo già messo in croce l'elettricista che mi aveva fatto l'impianto, poi cambiato cavo si è risolto tutto. Ora che mi hanno installato il sercomm non ho osato provare il cavetto in dotazione...
TheMarsican Luka1987 Ho provato a muovere il filo un po’ verso la porta e la cosa si è risistemata Sistema quel cablaggio con keystone a muro e cavi patch per collegare i dispositivi, così non avrai più problemi 😉
Technetium Luka1987 Ho usato esattamente questo per fare tutto e per testarlo https://amzn.eu/d/23SW9N2 Quel tester ti dice se appena appena fanno contatto 😂 Poi se fa contatto male e la banda non va su non lo sai da quel tester.
Luka1987 Technetium Ho staccato e riattaccato la presa al pc e ora il problema sembra risolto. Però mi conviene fare come mi avete consigliato. Al posto di avere il filo che esce dal muro, metto direttamente una presa con Keystone. Dovrebbe essere piu sicura.
TelhF093 Luka1987 metto direttamente una presa con Keystone Esatto, fai così. 2 keystone ad entrambi e lati del cavo
