Bi7hazard come muovermi inizialmente per farlo funzionare con DHCP disattivo cn il fritzbox in cascata ?
Già te le avevo date
mark129 assegna alla WAN del tuo Fritz un IP fisso della subnet .1.X (che sia diverso da .1.1 , .1.2 e .1.255), metti questo IP nella DMZ di Network Setting / NAT / DMZ sullo Zyxel e non dovresti incorrere in difficoltà (se mai ce ne fossero).
Diverso il caso dell'IP Passthrough (che usa il DHCP di Bridge1 per assegnarti l'IP pubblico alla WAN del Fritz settata in DHCP).
Ed infatti, come hai notato da te, in IP Passthrough senza DHCP non funziona più.
Bi7hazard sembra che mi abbia aggiornato da solo il firmware, strano.
Non è strano, è normale, se non aggiorni tu, pushano loro.
Se vuoi, "Enable Customized Settings" su Individual.
Default non ti serve a niente, sono i parametri della WiFi di management, SSID Zyxel_E20D.
I parametri per il Fritz sono sotto Bridge1 ed hanno gli stessi campi di Default.
Non li devi toccare se APN 1 è in IP Passthrough, devi mettere il DHCP (di Bridge1) in Disable se NON è in IP Passthrough ed hai IP fisso sul Fritz.
DNS su Static o From ISP (però, sai, dai quasi l'idea di non aver mai configurato un router o comunque di non saper ancora fare le cose minime).
Delle schermate Fritz manca quella Accesso ad Internet.
