MentalBreach Sono almeno 15 metri lineari da coprire, con in aggiunta le interferenze di tutte le altre reti Wi-Fi.
Forse anche di più...ma fino a bordo strada ci arriva
astrolabio Potresti mettere un altro eap 225 all’entrata della rampa e configurarlo il mesh con in primo.
purtoppo non è possibile.
Mettendo qualcosa con un antenna più potente?
enricoz ha rimosso il tag Mobile .
faz Non posso usare powerline
Sono due impianti elettrici distinti? Peccato
  • faz e LSan83 hanno risposto a questo messaggio
    Come ti è già stato consigliato, la soluzione è ponte radio punto punto ed un AP dentro il box.
    • faz ha risposto a questo messaggio
      pier08 Sono due impianti elettrici distinti
      si
      CPietro la soluzione è ponte radio punto punto ed un AP dentro il box
      la questione è che mentre il primo lo posso piazzare sul balcone, il secondo non posso metterlo da nessuna parte. L'unico posto sarebbe dentro il box, ma se non arriva il segnale...
      • pier08 ha risposto a questo messaggio
        faz router 4g all’uscita del box dove prende segnale telefonico?
          pier08 si questo è il piano b, l'ho già provato e funziona.
          Io volevo però sfruttare la mia rete wifi
          • CPietro ha risposto a questo messaggio
            Se non puoi tirare cavi ne mettere una cpe esterna ... no way...spiace
            Quel AP è omnidirezionale, proverei magari uno di quelli "piatti" che sono molto più direttivi in propagazione, difficile che entri nel box interrato ma potresti a mio avviso mettere il direttivo sulla finestra che è anche più "bellino" e quello attuale in garage rimuovendo la sua antenna se fosse possibile una bella prolunga di cavo coassiale fino all'imbocco della rampa( a patto che siano comprensivi gli altri condomini)
            faz tplink EAP225-Outdoor
            Hai sbadatamente impostato la nazione "corretta" vero?😉
              Io sono al secondo piano ed ho risolto con una powerline dalla Mercusys MP510 che mi serve x una webcam ed un loratap x la porta automatica.
              Certo il 5 piano è un po' lontano ma puoi provare.
              psf Hai sbadatamente impostato la nazione "corretta" vero
              questa mi è sfuggita...quale sarebbe quella "corretta"?😅
                faz Stelle e strisce
                faz Se non hai visibilità ottica sul box la vedo dura. Al massimo se hai visibilità ottica sulla rampa dal tuo balcone potresti mettere proprio sulla rampa la CPE alimentata via PoE da uno switch posizionato nel box. Ammesso che tu riesca a tirare il cavo di rete lungo il corsello.
                Immagino ci siano due contatori distinti per casa e box, se sono entrambi tuoi e non sono troppo distanti puoi provare una powerline fino al primo contatore, da qui lan fino al secondo e poi di nuovo powerline... Valuta tu la fattibilità
                faz Se metti nazione "Stati Uniti" dovrebbe sforare i normali limiti italiani riguardo le emissioni, quindi sostanzialmente potrebbe arrivarti un segnale più forte. Hai probato a direzionare le antenne del AP esterno verso il Box auto? Perché anche questo potrebbe aiutarti. Il top sarebbe un ponte radio p2p, ma ho capito che ti è infattibile. Nemmeno mettendo quest'antenna sul muro del tuo box auto esterno...
                Quindi dovresti trovare un AP outdoor con antenne ancora più direzionali e più potenti quanto a dbi, magari anche più lunghe (potrebbe aiutare) ma è sempre col ? finché non provi
                Potresti provare con questa, anche se non ha antenne direzionabili, la metti in una posizione verso il basso, verso il box auto e potresti risolvere il problema. Ha 11 dbi di guadagno, quindi decisamente superiore. Poi se configurata bene secondo me potresti ottenere ottimi risultati https://wisp.store/nanostation/862-ubiquiti-nanostation-m2-nsm2.html
                Non capisco perché gli altri condomini debbano essere comprensivi. Semmai c'è il rischio che facciano storie i VVF sei i garage sono soggetti a CPI. Semmai un AP lasciato li è facilmente esposto ad atti vandalici - ma come sono i tuoi condomini lo sai solo tu.
                Per il resto mi pare sia già stato detto tutto. In realtà potresti pure tirare una canalina per la tromba delle scale ma bisogna capire se la spesa vale la resa.
                I due impianti elettrici si avvicinano in qualche punto? Locale contatori? Sono entrambi di tua esclusiva proprietà? Quattro Powerline, una in casa, una in garage e due collegate fra loro con cavo ethernet ai due contatori?
