mark129
alle porte LAN del vecchio TP-Link che lo uso solo come switch in pratica
Fraternal3954
il nuovo router dual wan farà da DHCP (oppure imposto l'IP statico, con gateway fisso su 192.168.0.1)
Bast
mi serve un router anche al piano terra però, sia come access point wifi che come switch per altre uscite lan
Fraternal3954
potrei pure togliere il Fritz 5530, ce l'ho perchè è in comodato d'uso gratuito. 🙂
quello che mi "preoccupa" è che:
- il router del piano di sotto (dove andrà connessa l'ONT per la FTTH)
- e il router nel sottotetto (dove andrà connessa l'antenna FWA)
dialogano sulla porta WAN..
quindi i vari dispositivi connessi alle porte LAN dei due router, anche se saranno nella stessa classe di ip, ovvero 192.168.0.xxx , non dialogano (credo eh!)
Fino a questo punto so farlo,
ma se devo fare roba tipo Trunk VLAN (per sfruttare un solo cavo LAN) e configura una VLAN dedicata (es. VLAN ID 10) per la rete del FritzBox.. beh.. inizio a perdermi 😝
spero di trovare una soluzione più semplice.
