Bast Spain01 con questo router dovrei viaggiare a velocità superiori a 1 Gbps anche in WIFI? Solo se il dispositivo client supporta canali da 160 MHz e non ti allontani a più di 3-4 metri dal router senza ostacoli.
Spain01 Se devo scegliere tra Flint2 e zyxel ex5601-t0 quale mi consigliate? Poi una volta che acquisto il router basta che lo collego e funziona o è da configurare? Thanks
rgiorgiotech Spain01 basta che lo collego e funziona o è da configurare? Devi configurare connessione PPPoE con user e pass vodafoneadsl/vodafoneadsl e tag VLAN 1036
Spain01 rgiorgiotech quindi con entrambi i router la configurazione è uguale? rgiorgiotech Devi configurare connessione PPPoE con user e pass vodafoneadsl/vodafoneadsl e tag VLAN 1036 quindi con entrambi i router la configurazione è uguale?
rgiorgiotech Spain01 quindi con entrambi i router la configurazione è uguale? Si le impostazioni da applicare sono le stesse per tutti i router, deve salire la PPPoE
Spain01 rgiorgiotech Si le impostazioni da applicare sono le stesse per tutti i router, deve salire la PPPoE Ah ok ho capito grazie. Tra i 2 quale mi consiglieresti?
rgiorgiotech Spain01 Non so bene una risposta ma provo. Lato software non saprei. Per quanto riguarda il Wi-Fi, il TP-Link ha l'unico vantaggio di utilizzare standard Wi-Fi 7 ma secondo me il Wi-Fi 6 dello Zyxel potrebbe essere superiore (o almeno lo è in termini di velocità). Inoltre per lo Zyxel è eventualmente compatibile OpenWRT se in futuro vorrai addentrarti in questo tipo di cose.
Spain01 alakyr Il Flint2 Grazie, intendevo questo router di comparazione rispetto allo zyxel. Non mi pare abbia wifi7? In cosa consiste openwrt e quale sarebbe il motivo per metterlo? Grazie scusa per le molte domande
rgiorgiotech Spain01 Scusa, prima si parlava anche del TP-Link e mi sono confuso. No infatti il Flint2 ha Wi-Fi 6, ma per il resto non ne so molto, puoi provare tu stesso a confrontare le specifiche. C'è chi ne parla molto bene comunque. Il firmware inoltre è un fork modificato di OpenWrt.
ArcN00b Lorenzo1635 Asus gt-ax6000 e OnePlus 12R, nella stessa stanza https://www.speedtest.net/my-result/a/10006404867
Spain01 Ciao a tutti, allora ricollegandomi al messaggio iniziale dove i tecnici vodafone mi hanno detto che dovevo utilizzare un router libero con porte a 2.5 gbps per poter utilizzare la velocità a 2.5 gbps nella mia configurazione con ONT esterno. Oggi ho comprato il router a 2.5 gbps (Flint2) ma le velocità sono sempre le stesse che avevo con la Vodafone Station, cioè sempre come se fosse un profilo a 1gbps (940 in download e 290 in up). Cosa mi consigliate di fare oltre a contattare l'assistenza di vodafone e cosa dire? Grazie
TheMarsican Spain01 (940 in download e 290 in up). Perché non l'hai detto prima che hai queste velocità? L'upload cappato a 300Mbps indica che c'è un profilo 1000/300 attivo. Sei in area bianca su BUL? Se si, il massimo che puoi avere è 1000/300, la 2,5G Vodafone l'attiva solo su cluster A&B.
Spain01 TheMarsican Si dovrei essere in area bianca in bul, ma Vodafone mi ha sempre detto che ho velocità a 2.5 gbps e che per loro non c'è nessun problema e quindi devo viaggiare a velocità superiori a 1gbps. Il motivo che prima non viaggiavo con profilo a 1gbps era per via della configurazione della Vodafone station abbinata a ont esterno, perchè sulla mia rete non potevo allacciare la station direttamente all'ont integrato. Questo è quello che mi ha riferito un tecnico di vodafone dopo una settimana di verifiche
TheMarsican Spain01 Quello che ti ha detto il tecnico è falso. Anche perché in OpenStream il profilo è 2500/500, quindi avresti superato i 300Mbps anche prima di cambiare il router. Vodafone vende solo il profilo 1000/300 su BUL (area bianca). Almeno adesso hai un router sicuramente migliore della VS.
TheMarsican Spain01 però diciamo che mi girano le balle essere preso in giro 😅 Hai parlato col call-center vero? Io lo dico sempre di non fidarsi🤣 Più che altro sulla discussione si è dato per scontato che fossi in Cluster A&B (aree grigie/nere) dove Vodafone su OpenFiber vende in passivo il profilo 2500/500. Comunque dai, non tutti i mali vengono per nuocere: hai un router che è di tutt'altro livello.
Bast Spain01 Non è detto che lo abbiano fatto intenzionalmente, è probabile che non lo sapessero neanche loro. Comunque fornire l'indirizzo dovrebbe essere sempre la prima cosa da fare, così qui si controlla...
Spain01 TheMarsican Ho parlato al call center ma ho subito capito che era meglio lasciar perdere. Ho scritto una reclamazione via mail direttamente a vodafone e qui mi sembrava un altro livello rispetto al call center. Quello che non capisco io è se in area bianca hanno solo profilo a 1 gbps e loro hanno il mio indirizzo perchè mi hanno sempre detto che ho profilo a 2.5 gbps (diverse volte e diversi operatori?) Anche io sapevo che in area bianca c'era solo 1000/300 però mi hanno sempre confermato la 2500/500 pensavo che avessero fatto un upgrade della linea e mi sono fidato di quello che mi hanno detto
TheMarsican Spain01 Quello che non capisco io è se in area bianca hanno solo profilo a 1 gbps e loro hanno il mio indirizzo perchè mi hanno sempre detto che ho profilo a 2.5 gbps (diverse volte e diversi operatori?) Solo 1000/300 vendono. Son scelte commerciali loro.
Spain01 Bast Trovo comunque assurdo che un gestore rinomato come Vodafone abbia dei tecnici incompetenti, anche perchè ne ho sentiti diversi. Come fai a lavorare per un gestore e non sapere nemmeno quale profilo si attiva su una linea?
