lucaloc
Walt ha confermato che il PTE associato è quello che hai fotografato, non ti resta che attendere che si sblocchi la vendibilità nei prossimi mesi.
Stato lavori FTTH
- Gestione Delivery - FiberCop
@lucaloc è anche vero, e l'ho notato in seconda battuta, che il distributore rame associato al tuo indirizzo è censito in Via Umberto 22 (relazionato a PTE su medesimo indirizzo, codice 7/33, anch'esso collaudato ad inizio mese) cioè non è - così come ci si sarebbe potuto aspettare - quello relazionato al PTE in foto, censito ovviamente al medesimo civico...ma d'altra parte su Via V. Veneto risulta censito un solo distributore rame al civico 30 pertanto nel caso di specie non farei troppo affidamento sulla questione indirizzi, attenderei il passaggio in stato attivo e poi procederei con l'attivazione verificando l'esito dell'intervento di delivery...male che vada bisognerà aggiornare l'area di influenza del civico e riprogettare il circuito.
Aggiornamento sui lavori FTTH a Linguaglossa (CT)
Ciao a tutti!
Volevo aggiornarvi sulla situazione della fibra nel mio indirizzo (Via Vittorio Veneto, 5).
Il 17 dicembre ho ricevuto un'email da FiberCop che mi informava che la cablatura del mio civico era stata completata;
Ovviamente non ho perso tempo e sono andato subito a controllare sul sito di FiberCop, dove ora compare la scritta "Connesso". Anche su FiberMap è cambiato lo stato: accanto alla voce FTTH adesso c’è scritto "Sì" e "Attivato".
Poi sono andato sul sito TIM per vedere se fosse già possibile attivare il servizio e, con grande sorpresa, ho visto che il mio indirizzo è già coperto dalla fibra FTTH TIM, senza dover aspettare i soliti 30 giorni per la vendibilità. Per ora, però, su Vodafone, Fastweb e Iliad non compare ancora l’opzione per la fibra, ma credo sia solo questione di qualche giorno perché aggiornino i DB.
La mia domanda:
Sto pensando di attivare il servizio con Vodafone (mi sono trovato bene con loro finora) e ho visto che offrono la fibra 2.5 Gbps. Però mi sono venuti alcuni dubbi:
È davvero una connessione 2.5 Gbps reali?
Qualcuno che l’ha già attivata può confermare se si riesce davvero a sfruttarla a pieno?
Il modem Vodafone supporta le porte LAN da 2.5 Gbps?
Se no, mi toccherebbe comprare un router aggiuntivo e una scheda di rete che supporti quella velocità, e non so se ne vale la pena.
C’è davvero tutta questa differenza tra 1 Gbps e 2.5 Gbps?
Mi chiedo se, per un uso normale (streaming, gaming, smart home), valga la pena spendere di più e aggiornare le apparecchiature per la 2.5 Gbps.
Se qualcuno ha esperienza con la fibra 2.5 o consigli su come scegliere, li accetto volentieri! Grazie mille a tutti per l’aiuto
lucaloc È davvero una connessione 2.5 Gbps reali?
Si, perché è in VULA ed il profilo attivato è il 2500/1000.
lucaloc Il modem Vodafone supporta le porte LAN da 2.5 Gbps?
No.
lucaloc C’è davvero tutta questa differenza tra 1 Gbps e 2.5 Gbps?
No.
1G/1G via cavo basta ed avanza per fare qualsiasi cosa.
E, nel caso vorrai, potrai facilmente sostituire la Vodafone Station perché tanto ti verrà montato di base l'ONT esterno.
TheMarsican Grazie mille per le informazioni, m isono molto utili! Potresti comunque consigliarmi un bel router con almeno una porta WAN 2,5 Gbps?
Ah comuqnue essendo il mio comune in area grigio-nera con lavori effettuati da FiberCop, rientro nella possibilità che Vodafone offra la sua FTTH? Vorrei capirlo per evitare perdite di tempo e, in caso di mancata copertura, contattare direttamente un altro operatore. Attualmente, Vodafone è l'unico operatore che non segnala la disponibilità della FTTH nel mio paese.
lucaloc Potresti comunque consigliarmi un bel router con almeno una porta WAN 2,5 Gbps?
Su due piedi non si può consigliare nulla.
Dipende dall'utilizzo che ne devi fare e quello che ti serve avere.
Che significa "la sua FTTH"?
Vodafone non ha propria infrastruttura FTTH.
L'unica cosa differente è che su infrastruttura OpenFiber (cluster A&B) è in passivo, ma a te non interessa sei coperto da altra infrastruttura.
lucaloc Vodafone è l'unico operatore che non segnala la disponibilità della FTTH nel mio paese.
Mi sembra altamente impossibile.
Vedo vendibilità un po' con tutti gli operatori.
TheMarsican Si allora i miei usi principale sono il gaming e ho 1 vpn che mi consente di accedere a 2 raspberry pi, 1 per cloud, un altro per accendere il pc da fuori e usarlo dal tablet.
Per quanto riguarda il mio indirizzo é: Via vittorio veneto 5, Linguaglossa(CT).
TheMarsican Che significa "la sua FTTH"?
Intendevo che non mi é possibile fare un contratto con ftth con loro in quanto a loro risulta disponibile solo FWA e FTTC(con cui attualemtne sto).
Vorrei aggiungere che ieri ho chiamato il 190 per verificare se effettivamente fosse disponibile la ftth e nemmeno all'peratore risulta.
lucaloc Intendevo che non mi é possibile fare un contratto con ftth con loro in quanto a loro risulta disponibile solo FWA e FTTC(con cui attualemtne sto).
Visto il recente cambio di stato di copertura sul civico devi attendere che tutti gli operatori aggiornino i loro database.
Vodafone sembra ancora non averlo fatto.
Però sul tuo indirizzo vedo copertura per: Fastweb, Tim, Dimensione, Ehiweb, Wind3, PianetaFibra, Aruba ed altri.
lucaloc Si allora i miei usi principale sono il gaming e ho 1 vpn che mi consente di accedere a 2 raspberry pi, 1 per cloud, un altro per accendere il pc da fuori e usarlo dal tablet.
Che router utilizzi ora?
Che VPN è?
TheMarsican Confermo che con tutti gli altri operatori che hai menzionato risulta già presente la copertura FTTH. Sai per caso qual è il range di tempo stimato affinché Vodafone aggiorni i propri database? Lo chiedo perché, se vedo che i tempi si dilatano (1, 2, 3, 4 settimane o anche un mese), potrei iniziare a considerare alternative e organizzarmi diversamente.
Per quanto riguarda la VPN, utilizzo OpenVPN per connettermi alla mia rete di casa. Attualmente uso il router fornito da Vodafone, la Vodafone Station, ma mi sto orientando verso un modello che supporti almeno la velocità di 2,5 Gb, dato che Vodafone mi offre quella velocità e mi fa pagare per essa, ma il loro router non mi permette di sfruttarla appieno. Questa cosa comuqnue gia mi fa storcere il naso per cambiare operatore. Tuttavia legato alla mia offerta di casa ho anche una sim con tutto illimitato a soli 9.99. Questa cosa invece mi preme per restare su Vodafone. Sono in un limbo ahaha
lucaloc Sai per caso qual è il range di tempo stimato affinché Vodafone aggiorni i propri database?
No.
lucaloc potrei iniziare a considerare alternative e organizzarmi diversamente.
Why not?
lucaloc utilizzo OpenVPN per connettermi alla mia rete di casa.
Ma dove l'hai messa sui Raspberry?
lucaloc ma mi sto orientando verso un modello che supporti almeno la velocità di 2,5 Gb
Il fatto è che non mi hai detto se usi il numero di telefono fisso, se hai repeater/access point in casa ecc.
Devi argomentare, altrimenti va a finire che ti butto lì uno dei soliti e poi non funziona nulla.
TheMarsican Il fatto è che non mi hai detto se usi il numero di telefono fisso, se hai repeater/access point in casa ecc.
Scusami sono convinto che tutti sanno la mia situazione, Allora: Intanto io utilizzo una powerline della tp-link AV1000 che cambieró con una che supporti alemeno 2,5 gbps. Ho anche un acces point ma che cambieró anchesso con quando sará disponibile l'ftth in quanto quell'access point essendo solo a 2,4 Ghz é obsoleto quasi anche per la mia 200 Mbps. La scheda di rete del mio pc supporta i 2,5Gbps, gli altri pc a casa no. Tutti gli altri dispositivi invece li collego con i lwi-fi e via . Si la VPN é dentro il raspberry (se vuoi puoi darmi qualche consiglio) e questo raspberry lo utilizzo quindi per accedere dall'esterno alla mia rete. In un altro raspberry, collegato a lrouter invece ci sono degli HDD collegati. Lo utilizzo come cloud per mettere le foto direttametne dal telefono. Scusa gli errori
TheMarsican Why not?
Perché essenzialmente ho una buona offerta per il telefono con vodafone ( é legata alla mia connessione di casa) a 9.99$ con tutto illimitato in 5g. Poi Attualmente pago 24 euro al mese con vodafone e con gl ialtri operatori meno di 25.90 non ho visto nulla. Aggiungo che vodafone mi aveva promesso che dopo 4 anni passavo a 21 euro al mese ma ovviamente hanno cambiato il contratto comunicandomelo giustamente tramite fattura ma lasciamo perdere.
Scusa gli errori
edit: non uso il fisso
lucaloc gli altri operatori meno di 25.90 non ho visto nulla.
Prendo questo passaggio: 25€ per una connessione fissa sono anche troppo pochi.
Abbiamo questa idea della rincorsa al prezzo più basso ma ciò non fa altro che abbassare sempre di più gli standard di qualità del servizio che acquistiamo.
Per una connessione che utilizzi anche in una maniera un po' più "pro" rispetto alla media non baderei a spese.
lucaloc non uso il fisso
Ok, quindi ci si può spostare su router senza gestione VoIP.
lucaloc powerline della tp-link AV1000 che cambieró con una che supporti alemeno 2,5 gbps
2,5Gbps con una Powerline
No, è proprio fisicamente impossibile.
Già le Powerline di per sé sono prodotti "di fortuna" - diciamo così - non puoi pretendere queste prestazioni.
lucaloc Ho anche un acces point ma che cambieró anchesso con quando sará disponibile l'ftth in quanto quell'access point essendo solo a 2,4 Ghz é obsoleto quasi anche per la mia 200 Mbps.
Potresti pensare a prendere qualche cosa che funzioni in mesh con il router principale.
Ricordati che l'access point va cablato.
Comunque io proverei a vedere soluzioni Keenetic ad esempio, o Asus, o TP-Link.
PS: ti consiglio di leggerti altre discussioni o di aprirne una nuova tu per ricevere consigli su questo argomento anche da persone più preparate di me.
TheMarsican Grazie mille per tutto, veramente... Comuqnue solo a scopo informativo ti dico che se entro il 10 febbrai sul sito della vodafone non compare la disponibilita per ftth allora penso proprio che passeró a TIM con offerta senza modem dove i primi 24 mesi costa 15,90, poi 25,90 oppure Dimensione, nella speranza che quei 29,90 al mese per sempre restino per sempre hahah. Buona serata
lucaloc Dimensione, nella speranza che quei 29,90 al mese per sempre restino per sempre
Da quello che mi risulta non hanno mai rimodulato a differenza delle più o meno frequenti di Tim e Vodafone
walt Buonasera, la posso contattare privatamente? grazie
Necroposting, off topic, citazione immotivata...
Scherzi a parte (non del tutto...), puoi aprire una discussione e valutiamo tutti assieme le tue esigenze
