arcir96
Ok, le uniche cose che puoi fare sono:
- Dividere la bande sul TimHub Pro;
- Impostare i 160Mhz sulla 5Ghz e scegliere il canale più libero;
- Mettere la PS5 il più vicino possibile al router.
Poi il resto lo fa la fisica.
arcir96
Domanda: riesco a chiedere in un secondo momento (ad installazione effettuata) che mi sia messo un ONT esterno?
TheMarsican Gli speedtest falli solo tramite cavo ethernet e seguendo questa guida
ecco lo speedtest fatto via ethernet, connesso a un pc che ha una porta LAN a 2.5
arcir96 riesco a chiedere in un secondo momento (ad installazione effettuata) che mi sia messo un ONT esterno?
Si, ma attenzione una volta messo devi tenertelo.
Non potrai mettere di nuovo il TimHub Pro collegato direttamente alla fibra.
O il PC non ce la fa o c'è qualcosa che non va a livello SW.
TheMarsican Si, ma attenzione una volta messo devi tenertelo.
chiaro, ma potrò utilizzare comunque il TimHub Pro collegato in ethernet. O, a questo punto, passare a un modem migliore, corretto?
TheMarsican O il PC non ce la fa o c'è qualcosa che non va a livello SW.
c'è qualcosa che non va a livello di cavo ethernet, a quanto pare. Che cavo posso comprare per testare la rete?
arcir96 ma potrò utilizzare comunque il TimHub Pro collegato in ethernet
Si, ma vai a perdere la porta 2,5Gbit, che servirà per il collegamento con l'ONT.
arcir96 O, a questo punto, passare a un modem migliore, corretto?
Se sei disposto a spendere oltre 300€ si.
arcir96 c'è qualcosa che non va a livello di cavo ethernet, a quanto pare.
A me non sembra...
arcir96 Che cavo posso comprare per testare la rete?
CAT5E va benissimo.
TheMarsican Se sei disposto a spendere oltre 300€ si.
Mah gli basta un GL.iNet MT-6000 e con 150 euro passa la paura... Certo non è proprio un router semplice per un utente con poche nozioni...
Viper86 Mah gli basta un GL.iNet MT-6000 e con 150 euro passa la paura... Certo non è proprio un router semplice per un utente con poche nozioni...
Cerca un router migliore del TimHub Pro, che per quanto sia un WIFI 7 ''incompleto'' lo è comunque.
Quindi se vuole qualcosa con WIFI 7 decente, visto che ha anche la PS5 Pro che lo supporta abbastanza bene, ci sta da spendere di più.
Non mi sembra il tipo di utente al quale consigliare router un po' complessi.
arcir96 Attualmente si stanno riscontrando problemi sulla lettura dei dati degli speedtest ( non è ancora prevista una data di risoluzione ) cioè capita che la "velocità " sia regolare ma il server utilizzato per lo speedtest dia dei risultati non coerenti, per fare un esempio banale è come andare su una ferrari a 200km/h ma hai il tachimetro guasto che si ferma a 50km/h. Altro discorso e se effettivamente riscontri problemi/lentezza sull'utilizzo dei device connessi, in questo caso potrebbe essere il tuo singolo cavo che è stressato o un problema sull'albero GPON ( ma in qesto caso avrebbero lo stesso tuo problema tutti gli utenti attestati sulla tua GPON) In ogni caso per effettuare uno speed test "fatto bene" questo deve essere sempre fatto in eth e utilizzando l'app di ookla installata sul PC. Se vuoi posso farti una verifica direttamente dalla OLT di centrale ( quella non mente, non usiamo speed test per fare queste verifiche ) Se vuoi mandami il tuo numero in privato
xdocx78 Se vuoi posso farti una verifica direttamente dalla OLT di centrale
Per curiosità cosa misuri?
Attenuazione e potenza ottica ricevuta?
Se è dentro il power budget non ci sono problemi di ''velocità'' al netto di eventuali saturazioni dell'albero GPON sul quale è attestato, caso quantomeno raro oramai.
Quindi qualsiasi problematica è da ricondurre all'utilizzo esclusivo del WIFI da parte dell'utente, che può non avere condizioni ottimali, e dai client dell'utente.
TheMarsican Saturazione GPON è difficile da riscontrare ormai, al massimo può essere un problema sullaporta della OLT
TheMarsican Cosa misuri?
misuro direttamente la potenza ottica alla ONT, di norma saturando la banda con un ping esteso con pacchetti da 15000. A quel punto vedo l'effettiva velocità
TheMarsican PS e si anche io credo che il problema sia soloed esclusivamente del wi-fi
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
