Tafka Acerorosso sisi ho visto infatti ho approfittato e ho impostato anche il voip, tutto ok! l'unica cosa che sto notando è che da un paio di giorni gli speedtest sono un po fiacchi sui 400 in down e 400 in up, quando (sempre con questa stessa configurazione di pc, router etc) con la vecchia gigabit ero tranquillamente sui 950 in down 🤔
Acerorosso Tafka Prova con lo speedtest sui server di Eolo o Dimensione, sempre con cavo, altri software chiusi bla bla bla e vedi se migliora. Verifica anche il ping, giusto per capire. In che zona d'Italia sei ?
Tafka Acerorosso io sono di Roma, il ping sul server tiscali Roma è 2ms. Ho provato anche il server di Dimensione a Milano e come velocità siamo sempre li
Acerorosso Tafka E' probabile che il tuo apparato sia in crisi, io per esempio dal PC di lavoro, che ha dei tools di controllo e "monitoraggio" non vado mai oltre i 750 Mbit/sec anche con il cavo. Da un altro PC decisamente più scarso come CPU e ram ma libero e quasi senza software installato vado traquillamente a banda piena ad ogni test. Ho Tiscali anche io a Milano e devo dire che non ho mai avuto nessun problema di limite di banda, se c'era come ti dicevo era dovuto a miei apparati "lenti" o al server poco performante o intasato. Però come dicevo io sono a Milano quindi qualcosa di diverso da te c'è...
Tafka Acerorosso ho provato anche con il mio portatile cablato ma il risultato è lo stesso, il pc fisso di sicuro non dovrebbe avere di questi problemi sia perchè con la gigabit sempre questo usavo e cmq andavano bene gli speedtest e sia perchè cmq è abbastanza recente (I9 12900k, z690, 16gb ram e ssd). Sicuramente visto che le porte del mio router sono gigabit nn potrò andare a 2.5 però mi sembra stano vada a malapena a 400 ora🤔
Tafka MicheleBandinu ho provato ora a mettere al volo il router tiscali ed effettivamente cablato fa tranquillamente i 940 in down e 490 in up. Quindi immagino si sia rimbambito il mio router 😅 Bast in effetti dovrei avere attivo il qos, do un occhiata
MicheleBandinu Mi ero saltato il riga Router privato 🤣🤣🤣. Pardon .. come Asus puoi utilizzare la conf iptv
Tafka MicheleBandinu pardon se ti quoto un'altra volta, ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla a riguardo, potresti aiutarmi?
MicheleBandinu Tafka controlla nelle configurazioni guidate .. adesso nonm i riccordo bene i passaggi ma quando abbiamo fatto i test Hardware sull'Asus era un cosa che mi era rimasta in mente
Bast Tafka Michele si riferisce sicuramente al menu dove inserire il tag vlan. Se il router va online quel passaggio non ti serve più. Per il tuo problema di velocità devi disattivare il QoS, se attivo. Tanto in FTTH non ti serve.
Tafka Bast ok perfetto grazie, ho fatto come mi hai detto, disattivato il qos e si è subito risolto, adesso va come dovrebbe! il tag vlan io l'ho lasciato impostato come sempre a 835 (effettivamente adesso noto che nella gui di questo router è nella tab IPTV, ora ho capito cosa intendesse Michele)
