packito84 la casa è di forma regolare (pianta quadrata/rettangolare)?
Perché 3 AP in 140mq sono troppi a meno che una o più stanze non siano un bunker e/o la casa abbia forma irregolare.
Io in 120mq casa anni '50 ho un singolo AP nel mezzo e si prende ovunque.
In 180mq dei miei genitori ne ho due messi circa ai due capi della casa (con la banda 2.4ghz ci coprivo tutta la casa con un AP messo al centro ma mio padre aveva necessità di parecchia banda ad un estremo, dove la 5ghz arrivava male).
Nel tuo caso direi di usarne max 2 ai due lati della casa. Se ne metti 3 preparati a bestemmiare con le potenze perché faranno a cazzotti con loro e i devices salteranno dall'uno all'altro.
Quanto alla marca dei dispositivi dipende da quanto vuoi lavorarci. Il top sarebbe una soluzione openwrt con DAWN, ma lo sbattimento è elevatissimo. Il minimum è la soluzione Tenda che ti consigliavano sopra.
    packito84 Lasci il modem di Dimensione (che in realtà in ftth farà solo da router e non da modem), che ti farebbe anche da switch, e metti gli altri in cascata, solo che così la copertura wifi del modem dimensione non sarà in mesh con gli altri due, ovviamente.
    Oppure metti il modem dimensione come router e switch e l'intera copertura wifi la fai con i tenda o i cisco, se devo dirti a parità di costo quasi qualsi considererei i cisco, alla fine sono sempre un ottimo prodotto e molto stabile.
    In ogni caso, per rispondere al tuo quesito di base: se vuoi degli AP in mesh tra loro, tutta la rete wifi deve essere fatta con loro.
    documibozu per evitate che i dispositivi rimbalzino da un nodo all'altro è possibile forzare la connessione di quelli "fissi" (tipo tv, smart speaker etc) ad un nodo specifico.
      Juza solo alcuni sistemi consentono codesta cosa
      • Juza ha risposto a questo messaggio
        io ho il deco mesh , si puo' disabilitare il fast roaming, assegnare un nodo predefinito ai dispositivi o anche disabilitare due delle tre bande se non servono. gli AP "piatti" vanno messi a soffitto o parte alta della parete per la propagazione del segnale a cono.
        per il poe servono gli injector o uno switch poe, e se il dispositvo non e' poe si puo' sempre usare un poe splitter
          documibozu è vero ma basta leggere il manuale prima dell'acquisto (o chiedere sul forum) per sapere se la funzione è supportata.
          Interessante la discussione ma vorrei capire
          Alessio_0
          Alessio, con i deco come ti trovi? Per adesso mi hanno consigliato i tenda o i cisco.
          documibozu
          Casa regolare. Anche volendone mettere due (uno in cascata al modem dimensione, e uno dall’altra parte della casa) cosa mi consigli di semplice e funzionale senza smanettamenti estremi? Calcolando da poter usare anche la ftth dimensione
            packito84 deco o asus. Considera che se, come mi pare di aver capito, puoi usare un backhaul cablato e vuoi rimanere su dispositivi wifi 6 puoi valutare prodotti dual band con un discreto risparmio.
            packito84 il router di dimensione puoi lasciarlo lì col wifi spento a fare, appunto, da router.
            Considerato che non sono un fanatico dei ssid unificati e dei sistemi "chiavi in mano pigia un tasto e fanno tutto loro" lascio ad altri più esperti il consiglio.
              packito84 Alessio, con i deco come ti trovi? Per adesso mi hanno consigliato i tenda o i cisco.
              ho i deco xe75 e fin'ora non ho avuto problemi
              documibozu Considerato che non sono un fanatico dei ssid unificati e dei sistemi "chiavi in mano pigia un tasto e fanno tutto loro" lascio ad altri più esperti il consiglio
              Non mi considero un esperto.
              Nonostante tutto Asus mi sembra un buon compromesso tra configurabilità e semplicità.
              A te non piacciono, ma molti modelli ormai con il nuovo firmware gestiscono vlan e funzioni che il router di Dimensione non avrà mai, VoIP a parte.
              packito84 volendone mettere due (uno in cascata al modem dimensione, e uno dall’altra parte della casa)
              Da cosa dipende il fatto che devi metterli necessariamente in cascata allo ZTE di Dimensione?
              Avrai certamente ONT esterno: puoi connetterci qualunque router, non solo quello di Dimensione.
                Bast
                Non volevo fare una battuta, quando dicevo esperti intendevo seriamente altri utenti che hanno a che fare con quel tipo di prodotti (che io non amo).
                Asus credo che abbia il problema di non avere AP poe, come chiedeva l'OP....
                PS
                Asus per anni l'ho usato e consigliato, il problema è che negli ultimi tempi han cominciato ad adottare una politica di EOL veramente casuale e molto accelerata (rispetto ai tempi gloriosi dell'AC68U). Se ci aggiungi che i soc broadcom non possono essere convertiti per l'uso con firmware alternativi la frittata è fatta. Perché devo pagare 200 euro per sentirmi dire dopo due anni che il router non riceverà aggiornamenti?
                • Juza e Bast hanno risposto a questo messaggio
                  documibozu concordo sul discorso eol casuale: infatti non mi spiego come mai ci siano prodotti tutt'ora supportati 10 anni e altri che vengono abbandonati all'improvviso.
                  documibozu Asus credo che abbia il problema di non avere AP poe
                  https://www.asus.com/networking-iot-servers/business-network-solutions/asus-expertwifi/asus-expertwifi-eba63/techspec/
                  documibozu negli ultimi tempi han cominciato ad adottare una politica di EOL veramente casuale e molto accelerata (rispetto ai tempi gloriosi dell'AC68U).
                  Può darsi che sia casuale, ma accelerata lo è forse solo per modelli che non hanno avuto grande successo. RT-AC 86u ha ricevuto un aggiornamento firmware la scorsa settimana, per esempio. E per alcuni modelli c'è Openwrt, RT-AC88u, TUF-AX4200 e TUF-AX6000 sono i primi che mi vengono in mente. Anche se non consiglierei mai OpenWrt a un principiante.
                    Bast OT. ma ai tempi delle famose vulnerabilità non si era scritto da qualche parte che rt-ac86u non sarebbe stato più aggiornato?
                      Juza Ma è end of life? C'è una lista, però col mio screenreader è poco accessibile/comprensibile cosa sia EOL e cosa no.
                      • Juza ha messo mi piace.
                        Bast ho controllato e hai ragione tu. Si vede che ci hanno ripensato perché mi ricordo che ai tempi uscì il comunicato Asus che non avrebbero più aggiornato ed io ne avevo dato via uno che mi era stato sostituito in rma da un mesetto. Fine OT
                          Bast
                          Non sapevo che Asus si fosse buttata sul segmento soho poe, bene avere un competitor ulteriore.... però quella porta a 1gb non si può vedere, è da micragnosi (a meno che non ci sia dentro un soc broadcom d'avanzo).
                          Juza
                          Asus ha una politica molto buffa, alcuni router li ha mandati EOL, altri li lascia su un ramo del firmware che non sviluppa ma mantiene con aggiornamenti di sicurezza e altri li passa sul nuovo ramo che supporta, tra l'altro, le vlan.
                          Il problema è che alcuni router AX recenti per motivi ignoti non riceveranno le vlan e alcuni router anziani andranno EOL anche se coevi o successivi all'ac86u.
                          Il problema è che sfornano millemila router e alla fine affogano per supportarli tutti....
