wasps grazie per il tuo messaggio. Allo stesso prezzo uno è in 4g mentre l’altro è in 5g. Ma come velocità alla fine quanto differiscono?
MentalBreach Se la rete WindTre da te è buona/ottima, allora vai di Very Mobile.
Dovrebbe essere buona in quanto è vicina a casa e non ci sono ostacoli ma non l’ho ancora provata.
Si parla di velocità teoriche quindi è difficile dirlo a priori. Però se non hai grosse esigenze penso non ci sia poi molta differenza.
    Fraternal3954 Spusu 150gb con 300gb di riserva (sia in 4g che 5g) ma leggo pareri contrastanti sulla qualità;
    Si ma tra 4G e 5G c'è differenza di prezzo.
    Quanto alla latenza... dipende cosa usi..
    Se usi servizi in italia, è alta... se usi servizi che poi si connettono in germania è solo un po' più alta..
      wasps Però se non hai grosse esigenze penso non ci sia poi molta differenza
      Si effettivamente potrebbe essere così. Pensandoci bene con questo setup non sono alla ricerca della super mega prestazione.
      Technetium Se usi servizi in italia, è alta... se usi servizi che poi si connettono in germania è solo un po' più alta..
      Giusto per contestualizzare, quanto intendi con Ping alto? L’importante è che non vanno in timeout.
      E si, ho vari servizi che utilizzo in giro per l’Europa quindi questa cosa potrebbe andare anche bene.
        Fraternal3954 quanto intendi con Ping alto?
        Io a Milano, su server di Vienna (dove Spusu raccoglie il traffico) ho 40-45ms.
        Che non è poco, ma se non fai gaming non è un problema.
        Ci sono testimonianze di utenti in Puglia che hanno fatto anche 80ms verso server vicino a loro, perché se il traffico deve andare e tornare dall’Austria al sud, avanti e indietro, poi la distanza è quella che è.
        Se invece il servizio sta su un server di Amburgo allora dalla Puglia sei comunque distante.
        Ma come ho detto a quell’utente in quell’occasione, “hai il mare, hai sole, accontentati”. 🙂
          rikyxxx Io a Milano, su server di Vienna (dove Spusu raccoglie il traffico) ho 40-45ms.
          Sono anche io in zona Milano, avrei anche io quei valori.
          Ho fatto un test al volo con Iliad e su Milano ho avuto un ping di 38 e nell’utilizzo quotidiano con il telefono navigo tranquillamente. Quindi valori più che accettabili.
          Fraternal3954 Giusto per contestualizzare, quanto intendi con Ping alto? L’importante è che non vanno in timeout.
          Per esempio se fai voip su centralino aziendale a milano.. se fai videoconferenze su server a milano.. sui 50 ms..
          Quando inizi ad andare sui 100ms hai problemi con voip/videocall.
          Se fai lavoro remoto dove la latenza non è particolarmente importante va bene ovunque.
          wasps grazie per il suggerimento ma Fastweb si collega ad un’antenna distante ed eviterei.
          Se vuoi provare una sim gratis per un mese (passando un numero già attivo da altro gestore), fino ad oggi c'è la promo CoopVoce
          https://www.coopvoce.it/portale/offerte/evo200.html
          Male che vada se vedi che il segnale non va bene, potresti fare portabilità verso altro gestore prima che scada il mese. In caso contrario invece la potresti mantenere attiva. Però anche questa promo non è in 5G 😄
          Velocità massima 150 mega, quindi se arriva un buon segnale potrebbe andare...
          https://www.coopvoce.it/portale/vantaggi/copertura4g-rete.html
            wasps ma posso veramente provarla e male che vada neanche rinnovare il secondo mese?
            • wasps ha risposto a questo messaggio
              Fraternal3954 secondo me ti conviene comprare una SIM Very Mobile e tenerla sospesa e ricaricare solo quando hai il disservizio sulla FTTH.
              Inoltre ci sono parecchi router compatibili con internet Key. Io comprerei una internet Key e la inserirei nella porta USB del router senza fare ha hotspot con il cellulare.
                Fraternal3954 certo, se fai portabilità la sim è senza costi (neanche prima ricarica) quindi se la tieni inattiva l'offerta si blocca, se non sbaglio dall'app stessa del gestore ti fa disattivare il piano e passarla a consumo
                personalmente però non ho provato, ma non vedo che vincoli possano mettere...
                  linux1si secondo me ti conviene comprare una SIM Very Mobile e tenerla sospesa
                  Come ho scritto sopra, sfrutterei l’uscita del modem per collegarci un telefono e quindi la tessera deve essere sempre attiva.
                  Senza quel vincolo avevo pensato anche io a quella alternativa ma per il momento l’ho scartata
                  wasps grazie, allora la provo. Faccio l’ordine oggi visto che poi scade. Vedo se ottengo dei risultati soddisfacenti perché il segnale arriva da un’antenna più lontana altrimenti cambio e vado verso antenne wind
                  • wasps ha messo mi piace.
                    Fraternal3954 sì, ottima idea
                    tra l'altro poi da coopvoce essendo un virtuale potresti accedere a promo più vantaggiose come prezzi se passi ad altri 😁
                    tienici aggiornati 👍
                      wasps pensavo di avere ancora una sim a disposizione, invece nulla. Peccato era una bella prova da fare.
                      Non mi resta che ordinare Spusu allora con nuovo numero.
                      Test al volo con la nuova tessera spusu:
                      Va più che bene per quello che devo fare, anzi è più veloce della vecchia FTTC che avevo. Per il momento soddisfatto.
                      Grazie a tutti per i consigli ricevuti
                        Fraternal3954 fossi in te io cambierei totalmente e andrei con Postecasa ultraveloce, che comprende due connessioni a 26,90 al mese (49 euro di attivazione, ma hai tutto l'hardware compreso). L'offerta comprende la linea fino a 2,5 Gb, e una sim con dati illimitati che gira sotto Vodafone (dovrebbe essere limitata a 150 Mb in down e 50 in up, più che sufficienti per fare un backup di linea).. non lavoro per le poste, ma ti posso assicurare che dal 2022 che la ho, non ho mai avuto problemi (io uso la versione con fttc).. considera che hai tutto sotto un gestore, non hai penali in caso di recesso, e puoi mettere la sim dove ti pare perchè funziona sempre, in più il router e la chiavetta è come se fossero tuoi, perchè in caso di recesso non sei vincolato a restituirli..dettro fra noi, l'hardware non è che mi entusiasma molto, ma comunque fa il suo dovere..
                          bambino79 Lasciare Dimensione per passare a Poste? Naaaa... Neanche se mi pagano..
                          Grazie comunque per il consiglio 🙏
