Che io sappia il Router Nexxt che dici ha solo una wan/lan 2.5 .la fibra attaccata direttamente o c'è prima un'ont?
EDIT:
Se hai ont, Normale che raggiungi 1g le altre 3 porte disponibili sono da 1g
EDIT:
Jack93
Ma scusa, se ha il Nexxt One significa che la fibra entra diretta.
Anche perché lo consegnano solo dove Fastweb è su rete proprietaria.
Oltretutto se linka a 2,5Gbit con il PC significa che sta usando l'unica porta 2,5Gbit che il Nexxt One ha, impossibile che ci sia un ONT esterno.
TheMarsican
Ok però non agitarti ho solo chiesto non è più lecito chiedere?
Jack93
Non sono agitato, però se leggi bene quello che OP ha scritto trovi già le risposte alle domande che fai
La fibra entra nel Nexxt, ho 4 porte sotto la fibra, la prima è una 2.5g cui è agganciato uno switch 2.5g che ha altre 7 porte 2.5g.
Allo switch aggancio un pc con card 2.5g
Ho tutte luci pc/switch/Nexxt che indicano connessioni a 2.5g, e anche Winzoz dice "Ethernet 2500/2500" quindi va a 2.5g
Via Wifi vado a canna, in LAN 1000/1000
Stiv Allo switch aggancio un pc con card 2.5g
Elimina per un attimo lo switch e collega direttamente il PC al router.
E fai gli speedtest come ti ho detto sopra, sia in modalità normale che eventualmente in modalità provvisoria con rete.
I problemi papabili sono 3:
o il PC ha qualche programma che limita la banda, si noterebbe riavviando in modalità provvisoria con rete che esclude l'avvio di programmi non essenziali;
lo switch linka a 1Gbit con il router;
lo switch limita la banda in uscita.
TheMarsican Grazie, appena rientro a casa provo con lo speedtest da linea di comando.
Lo switch linka a 2.5g, come da colore lucina corrispondente; comunque provo ad agganciarlo ad una delle altre porte ad 1 gb del Nexxt e vediamo se cambia colore anche la lucina corrispondente.
Limitare la banda in uscita da parte dello switch sarebbe una bella porcheria (switch pagato poco, ma mi pare una discreta macchina); anche qui lucina indica 2.5g, ho altre macchine agganciate ad 1 gb con lucina ovviamente differente. Non mi risulta che gli switch rallentino le connessioni più veloci tarandosi su quella più lenta agganciata, ma magari ricordo male (quando rientro stacco cavi di rete delle altre connessioni e ritento Speedtest)
Appena rientro tento di bypassare lo switch agganciando il pc direttamente nella LAN da 2.5g del Nexxt e vediamo se cambia qualcosa (dubito moltissimo)
PS: temo che la versione del Nexxt sia non nuovissima, da qui la velocità bloccata ... sbaglierò ma secondo me è quello il problema ...
Stiv
Fai le prove che ti ho detto, anche quella della modalità provvisoria con rete e facci sapere.
Le cose papabili sono quelle 3.
Urca!
C:\WINDOWS\system32>speedtest -s 11427
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id: 11427)
ISP: Fastweb
Idle Latency: 2.79 ms (jitter: 0.04ms, low: 2.71ms, high: 2.87ms)
Download: 847.11 Mbps (data used: 835.0 MB)
11.72 ms (jitter: 5.48ms, low: 4.26ms, high: 139.86ms)
Upload: 995.80 Mbps (data used: 460.6 MB)
11.94 ms (jitter: 2.55ms, low: 6.46ms, high: 22.82ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/6cebd650-c91b-4108-8aa2-d7b32a4c42dd
C:\WINDOWS\system32>speedtest -s 4302
Speedtest by Ookla
Server: Vodafone IT - Milan (id: 4302)
ISP: Fastweb
Idle Latency: 2.79 ms (jitter: 0.26ms, low: 2.61ms, high: 3.39ms)
Download: 975.67 Mbps (data used: 700.4 MB)
10.88 ms (jitter: 3.24ms, low: 3.88ms, high: 85.08ms)
Upload: 999.11 Mbps (data used: 465.0 MB)
12.19 ms (jitter: 1.68ms, low: 9.23ms, high: 18.85ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/dc8efd27-36a0-4139-b470-77c29fba6b16
Speedtest by Ookla
Server: Fastweb SpA - Milan (id: 7839)
ISP: Fastweb
Idle Latency: 2.14 ms (jitter: 0.11ms, low: 2.00ms, high: 2.24ms)
Download: 1837.05 Mbps (data used: 2.2 GB)
24.75 ms (jitter: 5.41ms, low: 3.33ms, high: 46.34ms)
Upload: 999.59 Mbps (data used: 451.5 MB)
11.98 ms (jitter: 1.83ms, low: 3.71ms, high: 16.66ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/62e59e61-8ed0-4cf4-9bd8-011d0e469d35
E QUINDI COME LA METTIAMO ?
Ho disinstallato Avast antivirus e ho recuperato quasi 200mb di transfer rate anche sul classico Speedtest di Ookla, fatto via Windows
rifatto test SENZA ANTIVIRUS, NEMMENO QUELLO DI WINZOZZZZ
Speedtest by Ookla
ISP: Fastweb
Idle Latency: 2.27 ms (jitter: 0.17ms, low: 2.10ms, high: 2.35ms)
Download: 2251.88 Mbps (data used: 3.0 GB)
50.75 ms (jitter: 9.46ms, low: 3.82ms, high: 102.48ms)
Upload: 999.16 Mbps (data used: 449.5 MB)
12.10 ms (jitter: 3.69ms, low: 3.85ms, high: 25.81ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/6ab48d25-6f81-419e-902d-5bcdc13ff1e2
Mah, impressionante .... mi sa così ...
Stiv
Butta via quello schifo di Avast che non ti serve a nulla
Basta ed avanza Windows Defender.
Te l'ho detto che c'era qualcosa sul PC che ti limitava la banda.
Queste velocità le raggiungi solo dopo aver disinstallato Avast o anche aver riavviato in modalità provvisoria?
Hai provato in modalità normale?
sicuro.
strano che nel browser le cose vanno maluccio, mentre in finestra cmd.exe funziona alla grandissima.
dovrò indagare meglio cache e altri settaggi browser (uso Vivaldi, ma stessa bassa velocità anche in Chrome… mah… )
se trovo soluzione scrivo qui, se vi viene in mente qualcosa di specifico tipo reset winsock o robaccia del genere fate un fischio.
grazie infinite !!!
ps: ero in modalità normale, geosse differenze fra finestra dos e browsers vari.
Stiv strano che nel browser le cose vanno maluccio, mentre in finestra cmd.exe funziona alla grandissima.
Normale, il browser potrebbe limitare la banda a causa di estensioni, pubblicità ed altre cose.
Per questo il test si fa da CMD.
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
