alex123 gandalf2016 posso chiederti che modello di citofono è? Io ho il classe 100 ma dopo un iniziale momento in cui funzionava la notifica da remoto su app ha smesso di funzionare. Ho preso il Ring per ovviare a questo problema
gandalf2016 alex123 io ho un classe 300x che si può anche moddare per andare su Home Assitant Come il tuo: https://github.com/fquinto/bticinoClasse300x Per le notifiche, uso iOS non ho nessun problema. Penso sia più un problema del risparmio energetico del tuo smartphone sinceramente
alex123 gandalf2016 grazie! Per il risparmio energetico non saprei, non è mai attivo e il problema me lo da con tutti i dispositivi su cui uso Door Entry, però controllo.
Luxxor Arrivato il secondo ring questa sera, batteria in carica. Domani provo il tutto 🤞🤞🤞 e vi aggiorno. Avevo trovato questo ma chiedevo una conferma anche qui https://www.plcforum.it/f/topic/309022-ring-intercom-e-bticino-344232-con-2-canali/
Luxxor Montato anche il secondo ring (che ho chiamato "cancello"). Sembra funzionare tutto alla perfezione 😋 Unica novità, sul nuovo ring ci sono 12 fili! Sul vecchio mi sembra solo 4. Forse hanno ampliato la gamma di citofoni compatibili?
simonebortolin Luxxor Unica novità, sul nuovo ring ci sono 12 fili! Sul vecchio mi sembra solo 4. Ma parli del connettore C?
rider420 Luxxor Mi confermi che funziona ancora tutto correttamente? Vorrei comprare anch io un secondo RING
Luxxor simonebortolin Non so se si chiami C ma è l'unico connettore con i fili da collegare al citofono.
simonebortolin Luxxor ma ci sono 3 connettori, A da 8 fili (per i citofoni 5 fili), B da 4 (per i citofoni con bus) e C con tutti i fili, avrai usato un altro, ma da sempre ci sono 3 connettori, uno con 12 fili
Luxxor simonebortolin Io parlo del connettore fornito con il ring. Non mi hanno mica chiesto quale volevo durante l'acquisto... Nella scatola del ring ne ho sempre trovato uno solo.
Luxxor simonebortolin Non so che dirti, comunque ho sempre messo il cavo giallo e quello bianco (se non ricordo male) come indicato l'installazione dall'app. Gli altri non li ho utilizzati.
rider420 Mi confermi che funziona ancora tutto correttamente? Vorrei comprare anch io un secondo RING
Luxxor rider420 Si tutto ok, ho anche condiviso l'app con la mia dolce metà. Oramai non usiamo quasi più le chiavi.
Luxxor rider420 Si, confermo. 👌 Scusa se non ho risposto prima ma....non mi arrivano più gli avvisi via mail, e non so il perchè.
