TheMarsican mariop provo con alcol isopropilico? Yes, stacca la batteria per sicurezza. Pulisci anche i tasti fisici.
Acquarius81 Vai tranquillo... metti un po di alcool e premi ripetutamente il tastino. io uso spray pulisci contatti a secco
mariop sto provando ragazzi una volta solo sono riuscito a riavviarlo dopodichè sempre e solo boot mode ho ho smontato di nuovo i tasti e ho messo l'alcol anche sul microcircuito/flat aspetto un po' e vediamo
Jack93 mariop Detto da tecnico riparatore di telefoni fai prima a ordinare flex tasto power e volume su aliexpress e cambiare i tasti oppure se ti servono solo i dati accendi appena si accendi alzi un po’ la scheda madre in modo che non tocchi i tasti e fai trasferimento dati su nuovo telefono con alcool non risolvi nulla se tasto è danneggiato .nota succede spesso ai telefoni xiaomi questa cosa del tasto indipendentemente dal modello dico perché ne ho riparati un sacco
mariop Jack93 ok , ti ringrazio effettivamente tranne una volta che si è avviato , sta continuando sempre a riavviarsi in fastboot eventualmente potrei sperdirtelo per una riparazione veloce? ( avresti pronti i cavi?)
mariop ragazzi vi aggiorno , portato il telefono in assistenza , ma putroppo oltre al circuito tasto volume vi è un problema sulla scheda madre che impedisce il corretto avvio mi hanno detto che non conviene tentare la riparazione in quanto il telefono è datato e il tel va in blocco ( avevo infatti notato che ultimamente aprendo le foto da galleria ci metteva pareccchio tempo rispetto al solito, ma non ci avevo prestato attenzione più di tanto) mi stanno salvando i dati
mariop ciao ragazzi sono riuscito a ripristinare il telefono provvisoriamente @Jack93 ho seguito il tuo consiglio e ti ringrazio di cuore ho "sollevato" la scheda per non continuare a far fare contatto e sono riuscito a riavviarlo in attesa del ricambio ho applicato un pezzettino di nastro isolante sul contatto del flat danneggiato ho notato però che la luminosità automatica non funziona più ( forse avrò abbondato con alcol isopropilico danneggiando il circuito) quindi ti chiedo, la luminosità automatica, viene regolata dal sensore di prossimità? oppure che qualche altro chip che va controllato? ( se riesco a ripristinarlo bene ,altrimenti pazienza) dovrebbe essere questo qui? [https://www.ebay.it/itm/266164579414?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160811114148%26meid%3Dcd5a526d87c64d1ba729ab8507dedda5%26pid%3D100667%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D335104146618%26itm%3D266164579414%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2351460%26brand%3D-%2BSenza%2Bmarca%252FGenerico%2B-&_trksid=p2351460.c100667.m2042](https://)
Jack93 mariop La luminosità è regolato dal sensore di prossimità prova fare così una chiamata vedere se si spegne schermo quando ci metti qualcosa vicino se si spegne vuol dire che hai rotto qualcos’altro ed è meglio valutare di cambiare telefono che trovare proprio la parte danneggiata è difficile ed costoso
mariop Jack93 ciao ho provato ad essettuare una chiamata, ma lo schermo rimane sempre acceso( anche quando lo metto all'orecchio), mentre normalmente si dovrebbe spegnere... questo sensore si rompe? oppure è raro che succeda?
mariop Jack93 ok, sicuramente sarà stata colpa mia duarante lo smontaggio visto il costo irrisorio ci provo! quelle inserzioni di ebay possono andar bene?
Jack93 mariop Non riesco dirtelo dovrei avere telefono con me e aver il sensore e confrontare con l’immagine per essere sicuro che è quello
mariop Jack93 ti allego le foto del sensore in sostanza accendendo il tel senza il sensore, di fatto è inutilizzabile in quanto lo schermo non si accende se lo sollevo dal tavolo con il sensore montato si accende appena lo prendo in mano ( opzione attivata per bypassare il circuito tasti rotto) la luminosità automatica però non cambia e rimane sempre tale e quale penso che non sia colpa del sensore , e poi perchè durante le chiamate non spegne lo schermo? grazie per la disponibilità
Jack93 mariop Quello è il sensore di prossimità di solito coperto da un gommino comunque se quando fai chiamate e lo metti all’orecchio o semplicemente lo copri con la mano dovrebbe spegnersi lo schermo se non lo fa è rotto il sensore o in caso molto rari non è posizionato bene o la scheda madre non fa contatto
mariop Jack93 esatto, tolto il gommino, smontato il sensore e ripulito, ma il problema rimane il telefono si attiva correttamente, ma nelle chiamate nulla penso che a questo punto sia la scheda madre a fare le bizze, visti gli anni che ha... a tempo perso vedrò ti ripararlo per tenerlo come muletto
Jack93 mariop tolto il gommino Il gommino è importante per il funzionamento del sensore non perderlo non si trova come ricambio
mariop Jack93 grazie si l'ho reinserito così come sta ora più che tenerlo per casa non ci posso fare molto...
