chigos85 Lorenzo1635 si si ho installato l'ultima labor, solo che in up in wifi non supero i 500 mbps, mentre con il 3000 ax in ponte lan arrivo a 800/820 in up @Wizards2k tu quanto fai un up?
Lorenzo1635 chigos85 l'ultima labor Ah, ok. Ma nella stable release non dovrebbe essere ancora presente. chigos85 solo che in up in wifi non supero i 500 mbps Per FlowControl o in generale anche in LAN?
Wizards2k chigos85 Si certo, in wifi non ho fatto ancora nessun test.. ma ho tutto cablato, sempre meglio il cavo dove possibile
chigos85 Wizards2k come ont il sercom? puoi fare un test via cavo con la guida speedtest? grazie mille
Lorenzo1635 chigos85 Fai tu la prova inversa: su un PC in LAN esegui OpenSpeedTest e provi la passante in WiFi tra il dispositivo incriminato e il PC. Così sai dov'è il problema.
chigos85 Lorenzo1635 eh aspetta qua alziamo un pò il livello 😅 perdonami ma openspeed test cos'è? devo installarlo sul pc fisso? Wizards2k ok, grazie mille, in upload come me non arriviamo a superare il 900mbps altri si ma non capisco il motivo
Wizards2k Speedtest by Ookla Server: TIM SpA - Rome (id: 3243) ISP: TIM Idle Latency: 2.74 ms (jitter: 1.37ms, low: 2.15ms, high: 4.00ms) Download: 949.58 Mbps (data used: 957.6 MB) 11.32 ms (jitter: 1.41ms, low: 3.72ms, high: 18.38ms) Upload: 829.97 Mbps (data used: 428.2 MB) 3.41 ms (jitter: 1.28ms, low: 2.50ms, high: 22.25ms) con questo pc ho una scheda di rete da 1gbit, con quella da 2.5 arrivo a 2.1
Lorenzo1635 chigos85 devo installarlo sul pc fisso? Yup. Se l'upload in WiFi funziona male direttamente in locale non può essere problema dell' ONT
Wizards2k chigos85 se è per questo, in down arrivo al massimo a 2.1, credo che i fattori in gioco siano molti, arrivare vicino ai limiti potrebbe dipendere dai singoli cavi (tutti quelli conivolti) fino ai singoli dispotivi in gioco..oltre che a una buona dose di culo.
chigos85 Lorenzo1635 ok, perchè io stavo provando con il telefono, ma penso che cmq sia il router (7690) il colpevole, perchè con il 3000ax collegato in ponte lan con il 7690 raggiungo gli 800/820 Wizards2k una buona dose di culo. penso che appunto ci voglia questo...però alla fine credo non possiamo farci nulla, perchè non è come la fttc che varia in base alla distanza, con la ftth il discorco è diverso... o va o non va... cioè un cavo intestato male ecc...
il_menne Wizards2k Penso in parte possa anche dipendere che negli speedtest non si arriva mai al massimo per gli overhead di rete tct/ip, io ho il pte sulla parete opposta alla stanza del router e in ethernet praticamente quasi nel pte gli speedtest infatti con la mia attuale 1gbit vanno tra i 940 e i 960mbps, in upload sui 270/280 mbps Presumo che con una 2,5 sia lo stesso e che possa dipendere anche da questo se non si vede la banda piena negli speedtest.
Wizards2k queste sono le prestazioni del mio NAS in rete... il mio comp, arriva a 800.. il nas invece...
Luca- Ciao a tutti sono possessore del Fritz box 7690 , con contratto fibra Tim a 2.5Gb . Leggendo i vostri commenti per migliorare la situazione ho impostato altro operatore e messo i dati a mano , da cablato va bene , il problema sta in wifi che fa veramente schifo , resta veramente instabile, a volte va a 50mbps a volte a 300 , a volte ad 1GB o 2GB anche facendo il test a 3 metri da router , voi come avete risolto?
chigos85 Luca- hai provato ad installare la beta? dovrebbe risolvere un pò il wifi, quanto fai con il cavo tramite speedtest? in down e up?
Luca- chigos85 la beta non la ho messa, dovrei provare? E poi quando esce la stabile si aggiorna da solo o devi installare la stabile ? Comunque con il cavo arrivo a massimo 1900Mbps in download e 900 quasi in upload ( ma non sempre eh a volte un pelo meno ) . Ora ho parzialmente risolto guardando l'occupazione della rete wifi nella sezione canali radio, riallocando dove c'era meno affollamento, da PC va più o meno uguale, da wifi arrivo a 1500/1600 in download e 500 in upload . Però quando avevo fatto delle prove subito dopo aver impostato come spiegato da voi nei post precedenti ( quindi su altro operatore ) sia su cavo che in wifi i risultati erano li ( considerando che il test da wifi veniva fatto vicino al modem ) e con dispositivo compatibile con wifi 7 , ma sta mattina era peggiorato, ora facendo la riallocazione sembra migliorato ma ho perso qualcosa.
chigos85 Luca- 1900Mbps in download e 900 quasi in upload ok, hai fatto con lo speedtest in dos "cli" o su browser? Luca- la beta non la ho messa, dovrei provare? E poi quando esce la stabile si aggiorna da solo o devi installare la stabile si ho risolto così, ti risolve un bel pò di cose, sopratutto lato wifi, una volta che esce la stabile puoi metterla tranquillamente senza continuare con le labor... Luca- a wifi arrivo a 1500/1600 in download e 500 in upload test fatto con uno smartphone recente?
Luca- chigos85 si un pixel 8 pro che supporta il wifi 7 qui fatto con l'app Speed test okla chigos85 per lo Speed test lo ho fatto da browser
