SilkierLyric146 sulu si, dovrai però rifare il plug con la crimpatrice , perchè se l'installazione è stata fatta come da procedure, l'ordine degli 8 cavi non segue lo standard B , ma un ordine imposto da Eolo. In se non è un problema, basta che ti procuri una crimpatrice e dei plug cat6, e rifai entrambe le estremità del cavo.
sulu SilkierLyric146 Grazie per la risposta chiara. Possiedo già tutto il necessario, unica seccatura sarà crimpare sul tetto!
Technetium SilkierLyric146 Ma l'antenna starlink non ha il connettore. Esce direttamente il cavo da 20 metri che poi internamente è saldato sulla scheda.
SilkierLyric146 Technetium op ha detto che la gen 3 la ha, se è vero ho solo risposto alla sua domanda.. Comunque da quello che so, anche se avesse un antenna di generazione diversa (senza la porta femmina rj45), è sempre un informazione utile in quanto il cavo proprietario all'interno è un cavo ethernet, si può sempre tagliare e giuntare con quello che ha già nel tetto. EDIT: Confermato che la gen3 ha la porta rj45
Technetium SilkierLyric146 EDIT: Confermato che la gen3 ha la porta rj45 Si vero. SilkierLyric146 un informazione utile in quanto il cavo proprietario all'interno è un cavo ethernet, si può sempre tagliare e giuntare con quello che ha già nel tetto. Non lo farei con un POE di quella potenza. Sarebbe meglio un cavo unico anche perchè l'estremità dei cavi starlink che vanno all'antenna ha la guarnizione per tappare dall'ingresso di acqua.
sulu Confermo che le nuove antenne STARLINK hanno RJ45 ad entrambi gli estremi. Qui un interessante articolo di confronto: https://www.pcmag.com/articles/first-tests-how-fast-are-starlinks-new-dish-v4-and-router-v3?fbclid=IwY2xjawFUvqJleHRuA2FlbQIxMQABHYJ0Q7st67rlP5IUOlBpsxZi-dxohA-pU27kiae452zPsY3pqEv7tWfmnw_aem_pH1CPhaIRTdUBrJ76LOVxg
SilkierLyric146 Technetium concordo che non sia un'ottima soluzione, però il cavo proprietario delle gen2 e gen1 molte volte si fa fatica a passare , e non tutti hanno a disposizione un sottotetto dove poter posizionare il router, ho visto fare installazioni così qui in veneto (ovviamente isolando il giunto per bene) e da quel che so, nessuna di quelle installazioni ha dato problemi , almeno fino adesso.
Technetium SilkierLyric146 Se non ricordo male, molti "consigliano" di tagliare solo il connettore interno e ri-crimpare quello. Quello esterno no.
sulu purtroppo è l'unica soluzione (quella di usare il cavo EOLO): la calata è di tre piani fino al seminterrato dove ho un armadio rack con switch 24 porte + UPS + altri accessori; e dove metterò il router STARLINK.. Passo a starlink perchè EOLO olre i 30mbit non và (l'antenna a 100 è ostruita da alberi) e la fibra non arriverà mai. Non è ipotizzabile far passare nuovamente un cavo proprietario perchè dovrei cmq. tagliare i connettori per farlo passare. Tanto vale quindi usare il cavo che lascieranno quando farò disdetta. Per i discorso isolamento pensavo di annegare poi il connettore con del silicone neutro...
Technetium sulu perchè dovrei cmq. tagliare i connettori per farlo passare. Tecnicamente solo uno. Quello interno.
sulu Technetium corretto. GdiunG tu dici questo per mantenere sull'antenna il plug RJ45 a tenuta stagna invece che collegarci direttamente l'ex cavo EOLO?
GdiunG Se invece di giunture i 2 cavi direttamente si usa un keystone rj45 per "unirli"? Oppure potrebbe dare problemi anche un keystone?
GdiunG sulu si,visto che l'antenna deve rimanere esterna io non staccherei il suo cavo a tenuta stagna ma lo prolungherei e credo che un keystone sia meglio di una giunzione Cavo starlink-->keystone rj45-->cavo "ex eolo"(però non so se con la disdetta eolo ti fanno togliere il cavo "eolo" insieme alla loro antenna)
flex non capisco se è pertinente o meno, ma quando ho disdetto eolo, fine inverno, per passare a Diy FWA ho usato il cavo di eolo senza nessun problema di cavo, nessuna nuova crimpatura, ed è perfettamente compatibile
sulu flex Informazione cmq. utile visto che alcuni lamentano crimpaggio dei connettori EOLO fatto secondo standard proprio e non 568 A o B
flex GdiunG no no l’antennista si prende parabola e router, e vola via cosi com’era arrivato, ti lascia anche il poe e l’alimentatore del router e si guarda bene dal perdere ore per sfilare il cavo.
sulu Ottimo, grazie a tutti per i consigli. Procederò con disdetta EOLO, rimozione loro antenna ed installazione antenna STARLINK. Credo che le uniche potenziali rogne che potrei trovare riguardano lo standard di cablaggio del cavo antenna EOLO che và al POE....
wtf sulu Se alle due estremità del cavo i colori corrispondono io lo proverei così senza tagliare nulla.
sulu wtf Grazie, sicuramente prima di mettermi a tagliare e ri-crimpare nuovamente farò un test così come sono.....
