Flo
Concordo assolutamente che ci vuole un minimo di prudenza ma a montare 6 18650 basta veramente un minimo di attenzione e non ti succede assolutamente niente.
Anche perché non parliamo di voltaggi elevati. Sono 12v quindi è assolutamente improbabile che ti possa fare del male per via della naturale resistenza del corpo umano che oscilla tra 700 e 1000 ohm.
Tanto per darti un'idea anche solo a 700 ohm e ipotizzando un voltaggio di 12.5v passerebbero circa 17.9mA; a 1000 ohm 12.5mA ora ovviamente non è che ti dico che allora ti diverti a provare a collegarti a una batteria come niente fosse sia chiaro ma non stai nemmeno lavorando su roba ad alta tensione ed alti ampere.
Tanto più che sarebbe un micro pacco che sono veramente 4 collegamenti in croce.
semmai l'unica cosa da stare attenti è prima di mettere in serie e in parallelo le 18650 controlla che abbiano voltaggi simili per evitare passaggi di corrente da una all'altra che potrebbero essere rapidi e quindi scaldare in maniera importante.
A parte quello sono progettini che si fanno tranquillamente e che vengono fatti in centinaia di case senza che succeda niente.
Ti aggiungo inoltre un altro dato: sopra quando ti do detto che la resistenza del corpo umano è tra 700 e 1000ohm in realtà è una convenzione che viene usata per calcolare con un largo margine di prudenza i rischi per la salute. Realisticamente (se la misuri) vedrai che in realtà il valore corretto è da circa 2000ohm a salire che ripeto non significa assolutamente che non vada usata prudenza ma che se parliamo di 18650 a meno di metterne in serie una quantità importante sei ampiamente in sicurezza.
