Fibercop: stesso condominio civico A coperto, B no
M1k78B Avevo letto male io, scusa: credevo che tutta la zona fosse chiusa a chiave. Se fai la foto lo diciamo con sicurezza ma quasi sicuro che TheMarsican ha ragione. Quella è la chiostrina con le utenze in rame e, forse, anche il PTE della fibra. Se è chiusa non è possibile capire facilmente la situazione, ma la chiave ce l'hanno i tecnici Fibercop. Comunque ripeto, se fai una foto del pannello, magari si capisce qualcosa di più.
TheMarsican Aperock Sono riuscito ad accedere al vano condominiale in cui c'è il pannello con i vari collegamenti telefonici che poi vanno verso i vari appartamenti. Vi allego alcune foto. Purtroppo non riesco a verificare lo stesso pannello nell'altro ingresso (il 9/A che risulta da parecchio coperto da FTTH) perchè, ovviamente, non ho le chiavi del portone.
- Tiscali / Linkem - Pianeta Fibra
Questa è la PTE FIBERCOP e avete anche già un utenza attiva
- EOLO
come dice Michele c’è gia un utente attivo, probabilmente ha richiesto l’allaccio al civico (numero) coperto e i tecnici hanno comunque fatto l’attivazione al civico (numero) in realtà sbagliato.
Grazie delle informazioni, infatti mi sembrava strano che non ci fosse. Il problema è che provando a verificare la copertura con qualsiasi operatore (anche quelli più piccolini e meno conosciuti) ho sempre lo stesso risultato 9/A coperto, 9/B no...e dunque non so come poter avviare la pratica. Chiamare il 187 non è stato di nessun aiuto (sono in FTTC con TIM).
M1k78B La verifica copertura ovviamente segue il database "fallato" che vede anche Tim. Però se contatti un operatore piccolo, puoi spiegare che il PTE c'è e, facendo il contratto con loro, fanno sistemare l'errore di censimento a Fibercop. Credo che anche uno dei venditori degli ISP più grandi, qua sul forum, possa aiutarti in questo senso (ma è sempre corretto che tu almeno faccia il contratto con lui per ringraziare dello sbattimento).
M1k78B
Come dicono gli altri c'è già un'utenza attiva.
Vedo che ci sono 3 quartine assegnate, per un totale di 12 utenze attivabili.
Sicuramente è censito solo il barrato A, e non il barrato B.
Se siete lo stesso edificio o stessa particella potresti anche attivare con il /A e poi indicare al tecnico la giusta abitazione.
Altrimenti se fai contratto con un piccolo ISP o un venditore del forum c'è la possibilità di farti censire anche il /B in modo da non avere problemi.
Ok, grazie, Più che passare per il civico A (che in passato nella vecchia abitazione, con una situazione simile poi ho avuto dei problemi) se possibile preferirei sistemare la situazione. Fare un contratto anche con un ISP piccolo o venditore del forum alla fine non è un problema a patto che le condizioni siano ok e chiare.
Eventualmente, per esperienza, avete qualcuno da consigliare in modo da evitare di contattare tutti o andare proprio a caso (se si può fare)?
M1k78B
Come venditori del forum ci sono:
MicheleBandinu per Tiscali, romdany75 per Tim, ArcangeloRob per Vodafone/Enel, GiuseppePaglialonga per Fastweb.
I venditori li puoi contattare tramite il loro recapiti che trovi nella loro bio e puoi anche visionare le loro offerte dedicate daOfferte
Come piccoli ISP invece possiamo consigliarti:
Dimensione, Navigabene, Ehiweb, Spadhausen, GoInternet, 4ALL, Qnets.
I piccoli ISP li contatti per mail, gli dici che il PTE c'è ma risulta censita solo una delle due scale e che vorresti provvedere al censimento anche di quella tua.
Gli alleghi anche la foto del PTE.
Seguirai poi le loro istruzioni.
