tardegardo riesci a postare qualche screen degli errori e della configurazione della iliadbox?
tardegardo
Non ho la IB sotto mano, è a casa a Roma ed io sono in altra città, ma ricordo che vi sono dei settings proprio per apertura porte ed impostazione FTP.
Prova a navigare nelle impostazioni della IB, dovresti trovarlo.
ok, credo di essere riuscito, dovevo impostare il protocollo ftp over TLS esplicito
Personalmente, preferisco raggiungere tutti i servizi erogati dalla iliadbox dietro la VPN WireGuard messa a disposizione dalla ibox stessa (sia accedendo da Win, che da Android).
Attivare la VPN WireGuard su ibox è di una semplicità disarmante (oltre che a rendere tutti i servizi più protetti).
    TJL73
    sapresti spiegarmi gentilmente la procedura? sono sul tab VPN, trovo WireGuard ma non so cosa sia il file di configurazione ad esempio.
    RISOLTO, in effetti era piuttosto semplice
    12 giorni dopo
    purtroppo il server ftp ha funzionato il primo giorno (sono riuscito a fare lo stream di un paio di film da casa al b&b dove alloggiavo) poi ha smesso di funzionare. Mi riesco a collegare al disco ftp con Mountain Duck (che ho pure acquistato), lo monto, ma lo stream non parte mai (e anche il montaggio del disco in effetti ora ci mette molto più del solito). L’assistenza di Mountain Duck sostiene che sia ovviamente un problema del mio router e non sanno cosa dire. Voi avete idee o suggerimenti? Può essere che iliadbox cambi indirizzo ip da un giorno all’altro e non mi possa più collegare? Prima di partire ho anche, come qualcuno mi aveva consigliato, installato una VPN (Wireguard) a livello router e computer.
    • TJL73 ha risposto a questo messaggio
      tardegardo Può essere che iliadbox cambi indirizzo ip da un giorno all’altro e non mi possa più collegare?
      In linea di massima, non dovrebbe accadere. Una volta assegnato un IP pubblico al primo avvio, la iliadbox continua a ricevere quello, anche se e quando viene riavviata.
      E riesci a collegarti alla VPN WireGuard della tua iliadbox, dal tuo computer?
      Una volta in VPN, riesci poi ad accedere al tuo server FTP tramite un FTP client (tipo FileZilla)?
        TJL73 sì, il Mac si collega alla VPN e Mountain Duck (non filezilla) monta il server ftp, ma con molta fatica (lentezza) e senza comunque riuscire a fare lo streaming dei file.
        TJL73 dopo aver resettato le impostazione di Mountain duck non si collega più completamente, non riesco più a montare il disco.....
        Per escludere che si tratti di un problema di Mountain Duck, dovresti provare a collegarti con un client FTP differente.
        FileZilla, ad esempio, (ma un client vale l'altro, giusto per fare un test), è disponibile anche per Mac.
        Per fare un'altra prova "parallela", riesci a collegarti all'interfaccia HTTPs della iliadbox, quando sei connesso in VPN?
        Intendo non sull'interfaccia con IP pubblico, ma su quella con IP privato (192.168.1.0/24)
          tardegardo
          Quella è la "rete" (è come scrivere "192.168.1.x"): devi collegarti a https://192.168.1.254/
          Comunque, se non riesci a connetterti, significa che qualcosa non sta funzionando correttamente.
          Prova a riavviare la iliadbox e vedi se si "rianima".
            TJL73 ma non posso farlo da remoto giusto? Sono ancora fuori casa.
              tardegardo Quando sei connesso con la vpn devi riuscire ad aprire la pagina indicata altrimenti c’è qualche problema di configurazione della vpn.
              tardegardo ma non posso farlo da remoto giusto? Sono ancora fuori casa.
              Mi sa che ci sfugge ancora qualche dettaglio. Proviamo a fare un po' d'ordine.
              Il concetto di VPN ("Virtual Private Network") consiste proprio nel permettere l'accesso ad una rete locale (LAN - "Local Area Network") attraverso una rete globale (es. Internet).
              Per fare ciò, un server VPN (nel nostro caso, la iliadbox), accetta una connessione dall'esterno (nel nostro caso, Internet) e proietta il dispositivo che si connette alla VPN (nel nostro caso, una VPN di tipo WireGuard) "virtualmente" nella rete locale (LAN), dopo le opportune verifiche di autenticazione.
              A questo punto, il dispositivo connesso alla VPN, oltre a poter continuare a navigare su Internet, avrà un canale di accesso (un "tunnel") alla rete locale che sta dietro la iliadbox. Gli verrà, pertanto, assegnato un IP privato coerente con la rete locale (es. 192.168.55.66) e verrà "ruotato" (che è proprio il lavoro del router), sulla LAN (192.168.1.0/24, in notazione CIDR).
              Ciò permetterà all'host "virtuale" 192.168.55.66 (il tuo dispositivo connesso in VPN, da Internet) di vedere tutta o parte della LAN 192.168.1.0/24, compresa la iliadbox (192.168.1.254) che, nel nostro caso, farà da router, da FTP server e da altri millemila servizi, in base a ciò che è stato configurato (es. SMB, HTTPs, ecc.)
              Fine dell'intro.
              Ora, veniamo a noi.
              Quando il tuo dispositivo deve accedere ad un servizio messo a disposizione dalla iliadbox (nel nostro caso, FTP), lo può fare fondamentalmente in due modi: accedendo direttamente al servizio, tramite Internet (in questo caso, la iliadbox deve pubblicare il servizio FTP sull'interfaccia pubblica (quella esposta su Internet, con il suo IP pubblico -nel caso di iliad, anche statico-), permettendo a chiunque (pig&dogs) di poterlo raggiungere liberamente e demandando al solo servizio FTP la sicurezza di accesso ai contenuti. Nel caso di FTP (a meno che sia un sFTP o un FTPs), tutto il traffico viaggia in chiaro e può essere "sniffato" da eventuali antagonisti in ascolto lungo la strada (no, non è una cosa facile, ma nemmeno impossibile).
              Per aumentare il livello di sicurezza, possiamo esporre il servizio FTP solo verso la rete locale, tramite l'interfaccia privata della iliadbox. In questo modo, il servizio in questione non sarà più esposto pubblicamente, ma sarà raggiungibile solo dalla LAN.
              Come lo possiamo raggiungere da Internet? Tramite VPN.
              Una volta connessi in VPN, saremo virtualmente proiettati nella LAN e riusciremo a raggiungere i servizi non esposti.
              Peraltro, il tunnel VPN è un canale cifrato e ci consentirà di far viaggiare i nostri dati su Internet, protetti da occhi indiscreti, tramite crittografia. Per qualsiasi tipo di protocollo, che questi lo preveda o no. Sempre.
              Quindi, dopo aver configurato il VPN Server WireGuard sulla iliadbox, aver configurato il VPN Client WireGuard sul Mac, aver connesso client e server VNP tra loro, dovremmo poter raggiungere il servizio FTP, come se fossimo in rete locale (LAN), attraverso l'IP locale della iliadbox (192.168.1.254) e non tramite l'IP pubblico. Oltre a FTP, la potremo raggiungere anche in HTTPs, sulla GUI di management (ad es. per poterla riconfigurare o riavviare).
              E' ora che dobbiamo effettuare i test di connessione con FileZilla, MountainDuck o un qualsiasi altro FTP client. Li faremo puntare, però, non all'IP pubblico della iliadbox (81.56.0.0/16), ma a quello privato (192.168.1.254).
              Ciò, funzionerà esclusivamente se la VPN sarà correttamente configurata, connessa e attiva.
              Mi auguro di aver chiarito eventuali dubbi, a costo di essere stato un po' troppo dettagliato (mi scuserai nel caso fossero nozioni di cui eri già al corrente), sperando di non averti confuso. In tal caso, esponi le tue perplessità e vediamo se si riesce a darti ulteriori informazioni o supporto.
                TJL73
                Anzitutto grazie infinite per la
                Chiarezza e soprattutto per la pazienza.
                In effetti, dopo aver configurato il VPN Server WireGuard sulla iliadbox, ho configurato il VPN Client WireGuard sul Mac e la GUI di WireGuard mi diceva Connnesso. Tanto che poi, per il primo giorno, riuscivo a streammare i video da casa. Non ho mai provato a entrare nella configurazione del router ma immagino che allora lo potessi fare. Poi non so cosa sia accaduto ma è saltato tutto. WireGuard mi dice ancora che si connette ma io non monto più il disco e non vedo nulla.
                  tardegardo dopo aver configurato il VPN Server WireGuard sulla iliadbox
                  tardegardo Non ho mai provato a entrare nella configurazione del router
                  Queste due affermazioni sono in contraddizione tra loro. Per poter configurare la VPN WireGuard lato server, devi necessariamente accedere all'interfaccia di configurazione della iliadbox.
                  tardegardo il primo giorno, riuscivo a streammare i video da casa
                  Quindi, eri "fisicamente" in LAN e non "virtualmente" (tramite VPN). Ho capito bene?
                  Tornando a noi, una volta connesso in VPN, dal Mac riesci a "pingare" la iliadbox sulla sua interfaccia di rete LAN?
                      ping 192.168.1.254
                  che output ti dà?
                    TJL73 Quindi, eri "fisicamente" in LAN e non "virtualmente" (tramite VPN). Ho capito bene?
                    sì, certo, ho configurato tutto da casa prima di partire, da casa sono entrato nel router, attivato Wireguard, aperto le porte se non ricordo male, poi ho connesso il Mac a una rete diversa e cioè la connessione del telefono e sono riuscito a montare il disco e fare streaming video. Poi sono partito e sono riuscito a farlo anche da fuori. Poi ha smesso di funzionare.
                    il ping:
                    PING 192.168.1.254 (192.168.1.254): 56 data bytes
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=69.177 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=87.638 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=121.566 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=71.974 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=94.865 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=93.411 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=110.765 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=56.019 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=115.403 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=151.389 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=62.623 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=11 ttl=64 time=71.873 ms
                    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=12 ttl=64 time=109.109 ms
                    ecc......
                      tardegardo Dal Ping che hai postato la vpn funziona in quanto stai pingando l’ip privato della iliadbox
                      tardegardo sì, certo, ho configurato tutto da casa prima di partire, da casa sono entrato nel router, attivato Wireguard,
                      Molto bene.
                      In che senso "aperto le porte"?
                      Hai fatto un "Reindirizzamento" di una porta interna (es. TCP/21 - FTP) verso una porta del tuo range MAP-E (le famose 16k porte a te assegnate da iliad) sull'IP pubblico della iliadbox, in modo che il servizio sia raggiungibile direttamente dall'esterno, su Internet?
                      es. 81.56.#.#:12345  ↔  192.168.1.254:21
                      In tal caso, era proprio ciò che non andava fatto, in quanto non sicuro. Andiamo oltre.
                      E questo lo hai fatto, facendo puntare Mountain Duck all'indirizzo IP pubblico della iliadbox (81.56.#.#) verso la porta sui cui hai reindirizzato il traffico FTP (la 12345 dell'esempio sopra)?
                      Allora, visto che il ping qui sotto pare funzionare correttamente (sempre che sia la iliadbox a rispondere), sembrerebbe che la VPN sia funzionante.
                      il ping:
                      Perfetto, ora con un browser vai a:   https://192.168.1.254/   e verifica che risponda l'interfaccia rossa di autenticazione della iliadbox, in cui ti viene chiesta la password di accesso.
                      Se viene mostrata la pagina corretta, ci spostiamo su Mountain Duck.
                      Dobbiamo modificare la configurazione e farlo puntare a:   ftp://192.168.1.254:21   con le stesse credenziali di autorizzazione già attualmente in uso per l'FTP.
                      Ovviamente, ciò deve avvenire con la VPN attiva.
                      Se funziona, possiamo poi rimuovere l'accesso all'FTP server dall'interfaccia pubblica.
                      Il concetto è che il tuo server FTP deve poter essere raggiungibile solo dalla LAN (quindi, anche tramite VPN) e solo sulla sua interfaccia interna; non deve in alcun modo essere raggiungibile sull'interfaccia pubblica della iliadbox, direttamente da Internet.
                        TJL73
                        TJL73 E questo lo hai fatto, facendo puntare Mountain Duck all'indirizzo IP pubblico della iliadbox (81.56.#.#) verso la porta sui cui hai reindirizzato il traffico FTP (la 12345 dell'esempio sopra)?
                        credo di sì, la porta aperta era 35412
                        TJL73 Se viene mostrata la pagina corretta, ci spostiamo su Mountain Duck.
                        Sì! funziona, riesco ad entrare nella pagine di configurazione iliadbox
                        FUNZIONA PERFETTAMENTE!
                        GRAZIE DAVVERO INFINITE SEI STATO BRAVISSIMO
