Domana ot:io leggo g vector :FULL
in che regione/comune sei? Che il vectoring è raro (e spiega il perché dei 100 mega pieni a 200 metri,con profilo 17a)
Edit:quasi un peccato che non hai il profilo 35b col vectoring
    ElCresh Non sei in profilo SOS.
    Tecnicamente sì, sulla sua linea è attivo un profilo con SOS. Non so dire quale al momento, perchè supera comunque l'ottenibile max del profilo.
    GdiunG Domana ot:io leggo g vector :FULL
    Bisogna vedere se è veramente attivo, se genera i grafici Hlog con il nostro tool dovrebbe indicarglielo.
    Edit per @glfiber: https://fibra.click/hlog/generatore/
      GdiunG in che regione/comune sei? Che il vectoring è raro (e spiega il perché dei 100 mega pieni a 200 metri,con profilo 17a)
      Sono in un paese della provincia del Sud Sardegna, l'armadio in strada l'hanno installato nel secondo trimestre del 2019, la vendibilità della linea Fttc è iniziata a febbraio 2020, periodo in cui ho fatto il passaggio dall'Adsl.
      GdiunG Edit:quasi un peccato che non hai il profilo 35b col vectoring
      Tempo fa mi ero interessato a quest'aspetto e pare che il Dslam non supporti il profilo 35b
      Hadx Bisogna vedere se è veramente attivo, se genera i grafici Hlog con il nostro tool dovrebbe indicarglielo.
      Appena posso genero i grafici, per adesso posso aggiungere uno screenshot del Fritz da cui si può desumere il tipo di Dslam
      Hadx Non so dire quale al momento
      I2014_1005 a occhio e croce
        adsltrunks Ci sono diversi altri profili che sono compatibili con le informazioni che abbiamo attualmente.
        Bisognerebbe verificare cosa è caricato sulla porta
        • glfiber ha risposto a questo messaggio
          Hadx Bisognerebbe verificare cosa è caricato sulla porta
          Io posso farlo in qualche modo dal mio FRITZ!Box 7590 ?
            glfiber No, va verificato lato sistemi Tim
            Per generare correttamente i grafici HLog e QLN, i dati di assistenza estratti dal FRITZ!Box devono essere quelli base o quelli avanzati ?
              glfiber avanzati. Se clicchi sulla parola hlog dovresti vedere una guida
                Filippo94 avanzati. Se clicchi sulla parola hlog dovresti vedere una guida
                La guida pare indicare di generare i dati in versione non avanzata, vedi immagine sotto estratta dalla guida stessa ...
                  glfiber Mi sembra sia sufficiente la prima opzione.
                  Prova comunque, in caso il tool ti darà errore
                  Ho fatto i test con il generatore di grafici HLog / QLN, ma prima una premessa: i dati di assistenza generati con il mio FRITZ!Box 7590 sono quelli base e non quelli avanzati.
                  La prima volta che li ho generati la linea si è resettata (non so se sia un caso o come conseguenza dell'estrazione dei log ...) e sono stati negoziati parametri diversi da quelli visibili dall'ultimo screenshot postato. Sotto posto nuovamente uno screenshot dei parametri di linea con cui sono stati generati i grafici.
                  Ho dovuto generare una seconda volta i dati di assistenza, perché nel primo file di log, forse a causa del reset di linea, le sezioni HLog / QLN erano vuote.
                  Questi sono i risultati dei test:
                  Grafici HLog mostrando sia il tono che la frequenza sulle ascisse:
                  Grafici QLN mostrando sia il tono che la frequenza sulle ascisse:
                    glfiber Sei uno dei pochi fortunati con ancora il Vectoring attivo
                      Hadx Sei uno dei pochi fortunati con ancora il Vectoring attivo
                      Forse perché il mio paese ricade nella classificazione di area bianca dove la copertura Fttc è stata portata solo dall'operatore Tim con incentivo regionale.
                      Cosa mi dite della qualità della linea in raffronto ad altre che avete analizzato ?
                        glfiber Forse perché il mio paese ricade nella classificazione di area bianca
                        No, anche io ce l’ho attivo e ricado in area grigio nera, anche se per ora le coperture sono state ampiamente disattese
                          Filippo94 No, anche io ce l’ho attivo e ricado in area grigio nera, anche se per ora le coperture sono state ampiamente disattese
                          leggo qui che per attivare il Vectoring è necessario un accordo tra operatori differenti ove siano installati Dslm differenti.
                          Nel mio paese gli apparati sono solo di Tim, quindi forse quella è la ragione che ha consentito di abilitare il Vectoring.
                            glfiber In quasi tutta Italia è così.
                            Semplicemente ricadi in una di quelle aree dove si era fatta una “prova estesa” del vectoring e poi il tuo ONU non è più stato toccato e quindi non lo hanno mai spento.
                              Hadx Semplicemente ricadi in una di quelle aree dove si era fatta una “prova estesa” del vectoring e poi il tuo ONU non è più stato toccato e quindi non lo hanno mai spento.
                              E meno male, va alla grande.
                              Ma se volessi vedere come va la connessione senza il vectoring posso disabilitarlo lato router utente ?
